Autor Tema: Sensor de monedero  (Leído 4115 veces)
Sensor de monedero
« en: 05 de Febrero de 2019, 04:10:44 »
Buenas, alguien sabría donde puedo encontrar esta pieza:
(173.91 kB, 885x713 - visto 1120 veces)
Me refiero a la pieza negra, es un recubrimiento de plastico y dentro tiene dos led infrarojos y dos sensores para recibir la señal. Esta placa es la parte de un monedero de una maquina de refrescos, sirve para medir la altura de las monedas en los  cubiletes.
No creo que pueda poner directamente con los led y el sensor sin el plastico por que seguramente se doblen al colocarlos, y ya no apunten bien, lo necesito junto con el recubrimiento de plástico.
un saludo.
Re:Sensor de monedero
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2019, 07:20:50 »
Hola, ese componente, acaso no tiene alguna descripción o número de referencia para buscar?
Desconectado AccioRw
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2019, 07:49:10 »
Sabes el modelo donde va metido, para buscar manual o alguna referencia lo mas cercana a la placa.
Quizas alguien le haya pasado o localices algun detalle más con el manual que te lleve a encontrar ese sensor con su carcasa
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2019, 15:47:19 »
¿Cual es el problema, se rompio el original, quieres copiarlo?.
En cualquier caso una opcion facil y rapida seria crear un modelo para imprimir en 3D y de ese modo podrias tener todas las unidades que desees.
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2019, 16:14:02 »
Que va, nada... Ni siquiera por dentro al desmontarlo
Pues no lo se, voy a intentar averiguarlo pero creo que va a ser imposible, ya que lo unico que tenemos es la maquina entera, a ver si los técnicos tienen algun manual o algo.
Pues la cosa es que un cliente me ha pedido el favor de ver si podiamos replicar esa pieza, ya que ha sido descatalogada, pero aun tienen muchas maquinas en el mercado que se estropean por entrada de agua y necesitan el repuesto.
Ufff crear el modelo 3D quiza sea demasiado cara para una reparación, ademas los componentes internos son algo especiales por tener unos pines muy largos para ganar esa altura, aunque hiciera el molde de plastico seguiria existiendo ese problema.
Veo que va ser muy dificil encontrar algo asi, tiene que ser una pieza a medida que compre el fabricante muchas unidades.
Gracias a todos.
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2019, 19:20:36 »
No veo porque deba ser cara la impresion en 3D. El modelado solo requiere el dominio del software adecuado, si no es tu caso, como no lo es el mio, podrias encargarlo a alguien en algun foro del tema 3D. Luego que consigas el modelo, la impresion es muy facil, rapida y economica. En eso si te podria ayudar si fuese necesario, ya que tengo impresora 3D.
Por lo que indicas, creo que seria la mejor solucion.
Por otro lado si explicas mejor que es lo que hace esa pieza exactamente, igual hay otro dispositivo por el cual pueda ser sustituida. Yo he trabajado con maquinas de monedas y nunca he visto eso.
¿En que parte va, en el selector de monedas de entrada o en el devolutor de cambio?. Mira tambien si puedes hacerte con la marca y modelo del selector o devolutor e incluso de la maquina que lo lleva. Todos esos datos podrian ayudar a encontrar una posible solucion.
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2019, 03:41:37 »
Hola AcoranTf, muchas gracias por tu ofrecimiento.
Es verdad que me falta información, voy ha hablar con el cliente para poder encontrar toda la información posible, lo único que se de momento (lo que me ha dicho el cliente) es que es una parte del monedero, que mide la altura de las monedas para saber cuantas hay, se monta en la parte de abajo de una maquina dispensadora de refrescos (no se cual aun) y por lo visto esa parte es propensa a la entrada de agua y provoca que se estropee esa pieza.
Voy a ver si encuentro mas información sobre la maquina o el sistema.
gracias.
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2019, 07:36:35 »
Puedes diseñar la pieza con Blender, que es gratuito.
Creas la pieza con una impresora 3D para las pruebas, y para hacerla en cantidad llevas el archivo a alguna empresa que trabaje con plástico inyectado, aquí o en China. Si es para hacer una pieza de vez en cuando, con usar la impresora 3D va que chuta.
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2019, 07:41:50 »
que mide la altura de las monedas para saber cuantas hay.
En base a eso, me arriesgaria a asegurar que ese sensor va en los tubos devolutores de cambio. Es un sistema antiguo y que suele dar bastantes problemas. Las maquinas modernas, sobretodo si manejan un volumen considerable de monedas en el cambio, suelen utilizar hoppers, o dispensadores de monedas. Son los dispositivos que se encargan de pagar el premio en las maquinas con premio. Tienen la ventaja de ser bastante mas simples en el funcionamiento y ademas se rellenan automaticamente con las monedas de entrada. En contrapartida tienen que son mas caros y que ocupan mas espacio.
Por otro lado y dado que indicas que las averias suelen ser por entrada de agua, es logico pensar que lo que se averia son los elementos electronicos y no el plastico, por tanto hay una solucion mucho mas facil y obvia, consistente en sustituir los elementos dañados, manteniendo el resto.
« Respuesta #9 en: 07 de Febrero de 2019, 10:08:37 »
Bueno, pues según veo la cosa va ha ser o hacer el modelo 3D o canibalizar los componentes de las placas que estén estropeadas.
se puede salvar el plastico, pero nada mas, el agua destroza hasta el pcb, hace que se oxiden los pads y se van como si fuera un dibujo. Le diré al cliente que no tire las placas para poder ir quitando los plasticos y a ver si se pueden reutilizar, buscare los leds y los sensores que van dentro, que tampoco serán faciles por que tienen bastante altura.
un saludo.
