Autor Tema: Fuente de corriente con Buck y PIC  (Leído 11885 veces)
Re:Fuente de corriente con Buck y PIC
« Respuesta #30 en: 16 de Marzo de 2019, 13:19:50 »
Si, es algo así.
Si el ciclo va a ser mayor del 50%, tienes que añadir "slope compensation" con un transistor y una resistencia. Lo tienes explicado en el Datasheet.
Detrás de R3 tienes que añadir un condensador de unos 100pF a masa. Se hace para evitar picos de mucha frecuencia, varios megaherz, que se dan en la conmutación.
Tendrías que añadir en C2 una resistencia a la salida de un DAC del PIC.
Si el DAC es de poca resolución o no existe, también podrías ponerlo a una salida PWM rápida filtrada.
« Respuesta #31 en: 17 de Marzo de 2019, 07:05:57 »
Se me olvidaba comentar, lo más eficaz y sencillo para filtrar una señal PWM y convertirla en una señal DC es colocar varios filtros de alta frecuencia en serie.
Tres filtros en serie de 10K y 100nF (1ms de tiempo característico) es mucho más efectivo que una resistencia de 10K y un condensador de 330nF (3 ms de tiempo característico)
« Respuesta #32 en: 17 de Marzo de 2019, 15:02:25 »
He montado el circuito del adjunto, y es muy inestable y difícil de ajustar.
La inestabilidad supongo se pueda mejorar ajustando el PI entre los pines 1 y 2.
En cuanto al ajuste, lo calculé para que con 0v del pwm regulase a 1A aproximadamente (caida de voltaje de 0.5v en R2), y con 5v a 0A (el pwm se divide el voltaje entre 10 y se inyectaría unos 0.5v a través de la resistencia de 39k del pwm), pero con un voltaje de unos 2v da 1,6A y empieza a funcionar por debajo de 4v.
Ahora mismo no uso un pwm, si no un voltaje dc de 0 a 5v.
Saludos!!!
(36.52 kB, 614x368 - visto 793 veces)
« Respuesta #33 en: 17 de Marzo de 2019, 16:39:50 »
La regulación (C3) tienes que hacerla poco a poco. Comienza sustituyendo C3 por una resistencia pequeña y poco a poco la puedes ir aumentando.
« Respuesta #34 en: 17 de Marzo de 2019, 18:17:45 »
Bien, con 100K las cosas parece que funcionan, puedo regular con un voltaje de control de 0 a 5v (dividido por 10) una corriente de 0 a 0.7A (tube que poner otra resistencia en paralelo con R2, total 0.33ohm).
Supongo que ahora hay que estimar el valor del condensador integrador, C3.
Saludos!!!
« Respuesta #35 en: 17 de Marzo de 2019, 18:23:15 »
Lo que he observado, es que la corriente en la carga depende un poco del voltaje de alimentación, en principio pensaba darle tolerancia al voltaje del alimentador, entre 12 y 18v, pero veo que lo voy a tener que fijar de antemano, y usar uno estabilizado, en lugar de transformador, rectificador y filtro, de estos tengo alguno por ahí recuperador de aparatos antiguos.
Saludos!!!
« Respuesta #36 en: 17 de Marzo de 2019, 18:32:51 »
Eso es porque 100k es todavía pequeña. Prueba a subir su valor hasta que la salida sea inestable y pones la mitad de ese valor.
Además falta el condensador de compensación integral, para eliminar el error permanente.
« Respuesta #37 en: 17 de Marzo de 2019, 18:39:37 »
Vas a tener problemas con tensiones de salida mayores de 6v. La salida va a oscilar y se producirá ruido.
Esto es porque la rampa de compensación está mal calculada. Hace falta que sea mayor, con R9 más pequeña.
« Respuesta #38 en: 17 de Marzo de 2019, 18:44:38 »
Lo calculé de esta manera:
(43.45 kB, 628x492 - visto 782 veces)
Desconectado Yoshua
« Respuesta #39 en: 17 de Marzo de 2019, 23:22:07 »
¿Y usar un modulo de los que ya vienen armados con una pequeña modificacion?
Esta simplificado el esquema del LM2569 solamente para mostrar.
Vin seria el pwm filtrado.
(193.96 kB, 1091x652 - visto 751 veces)
« Última modificación: 17 de Marzo de 2019, 23:24:48 por Yoshua »
Desconectado Yoshua
« Respuesta #40 en: 17 de Marzo de 2019, 23:41:06 »
Acá te dejo una versión con control de voltaje y corriente. Me olvide de agregarle los capacitores que van de la pata + a la salida de los operacionales que creo que eran de 1nF.
La salida que tendrías es el triple de Vset (1V/3V) siempre que la corriente no pase el nivel de Iset (1V/1A).
(184.23 kB, 894x673 - visto 677 veces)
R1 es la carga y R2 es la resistencia de sensado de corriente.-
« Última modificación: 18 de Marzo de 2019, 14:28:10 por Yoshua »
« Respuesta #41 en: 18 de Marzo de 2019, 20:03:07 »
Yoshua:
en la linea que dices he montado el siguiente esquema, y no funciona mal:
(41.2 kB, 772x471 - visto 751 veces)
Saludos!!!
« Respuesta #42 en: 19 de Marzo de 2019, 13:36:25 »
Pero tiene una respuesta unas 10 veces más lenta.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #43 en: 19 de Marzo de 2019, 14:08:12 »
¿El filtro rc de entrada no es mucho? Me parece que haciendo un simple filtro de dos resistencias y dos capacitores con una frecuencia de pwm de 20khz va bien.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #44 en: 19 de Marzo de 2019, 14:16:00 »
¿La lentitud es en relacion a la regulacion?
