Autor Tema: Bobina con un pequeño golpe en una espira.  (Leído 3891 veces)
« en: 01 de Abril de 2019, 15:44:28 »
He comprado una bobina toroidal de 100uH y 6.6A, y he visto que una de las espiras tiene un pequeño golpe, con la lupa se ve un punto un poco hundido, ¿puede afectar eso al funcionamiento?
Saludos!!!
Re:Bobina con un pequeño golpe en una espira.
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2019, 16:27:21 »
Hola, me preocupa más el núcleo que la espira sí ha recibido un golpe.
Quizás viendo una fotografía, ayudaría a opinar.
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2019, 16:37:20 »
Mañana con buena luz intento hacer una foto del detalle, el núcleo no se ve dañado.
Saludos!!!
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2019, 17:24:41 »
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2019, 18:04:39 »
Con ese golpe es todo un tema, ahora el camino para los electrones no va a ser recto, por lo tanto van a tener que frenar en ese punto, es decir aumentando la resistencia en esa seccion de la bobina y por lo tanto las perdidas por efecto joule. Si continuan con la velocidad que venian iban a despistar y salir volando por los aires, como resultado tu bobina es un emisor de electrones. Tambien luego de todas las cosas sin sentido que dije, si el nucleo esta sano (suponiendo que no existan fisuras) y la parte que no esta esmaltada no toque otra cosa, no deberias tener ningun problema. :P
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2019, 21:45:06 »
Puedes descartar si hay problemas, midiendo con un inductómetro. Si el núcleo se fisuró, seguramente el valor será alterado.
« Última modificación: 02 de Abril de 2019, 08:44:28 por Robert76 »
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2019, 02:06:10 »
Jajaja, iba leyendo y estaba pensando que te habías vuelto loco
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2019, 08:48:48 »
Yo también pensé que habíamos perdido a un compañero. Pero todo lo que dijo tiene su verdad!!
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2019, 18:44:38 »
Da 90uH, está dentro de una tolerancia normal del 10%.
Saludos!!!
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2019, 09:12:17 »
Si quieres mejorar la sección de la pista dañada, podrías añadir una pequeña cantidad de estaño, aplicando flux previamente.
