Autor Tema: ¿Es necesario aislar?  (Leído 3147 veces)
« en: 09 de Abril de 2019, 03:22:38 »
Buenas, tengo que tomar una decisión sobre aislar o no una comunicación y no estoy seguro de si es necesario, no es algo a tomar a la ligera ya que el aislamiento de una comunicación es caro.
a ver, tengo 3 tipos de dispositivos llamemoslos A, B y C. Al dispositivo A se le conectan por un bus varios dispositivos B, y al dispositivo C se le conectan por otro bus varios dispositivos A.
El dispositivo A hace mediciones directas de la red, por tiene las dos salidas a los dos buses aisladas, pero mi pregunta es:
¿Es necesario aislar Galvanicamente el dispositivo B y C? cada uno de estos esta aislado de la alimentacion con una fuente conmutada o transformador, el esquema seria algo asi:
(11.98 kB, 674x672 - visto 1214 veces)
las salidas a los buses 1 y 2 están aisladas, las demás (3,4,5) no, ¿necesitaría aislar alguna mas?
Re:¿Es necesario aislar?
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2019, 08:56:54 »
Hola, si A ya tiene las salidas aisladas galvánicamente, entonces NO es necesario aislar más etapas, a menos que las otras etapas tengan la misma situación que A.
Sólo debes asegurarte que el dispositivo o interface que aisle tenga la capacidad de soportar la diferencia de tensión entre una etapa y otra.
Por ejem. en los optoacopladores, suelen tener la capacidad dieléctrica de 4KV.
« Última modificación: 09 de Abril de 2019, 08:59:16 por Robert76 »
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2019, 05:40:01 »
Ok muchas gracias Robert76, el aislamiento que tengo es de 1500V será suficiente? la tensión de la red es de 230VAC. no debería haber problemas no?
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2019, 07:58:47 »
No habría problema, está en un margen seguro.
Que dispositivo usas de aislación?
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2019, 17:36:59 »
Pues, por un lado tengo un RS485 aislado de analog devices con 2500Vrms de aislamiento, y por el otro lado un ethernet con 1500Vrms, este:
https://www.belfuse.com/resources/drawings/magneticsolutions/dr-mag-08b0-1x1t-36-f.pdf
Este es el peor de los casos por eso el aislamiento es de 1500Vrms.
