Autor Tema: Conectores XLR o Cannon  (Leído 2126 veces)
« en: 21 de Abril de 2019, 10:02:15 »
Conectores XLR o Cannon, ¿son para audio digital y analógico? hace años hice unas prácticas en una emisora de radio, y los usaban para micrófonos analógicos, pero recientemente he leído que se usan para audio digital, ¿sirven para amabas cosas?
Saludos!!!
Re:Conectores XLR o Cannon
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2019, 11:10:41 »
Los conectores son para ambos... No encuentro las especificaciones para el audio analogico, pero para el digital es el AES/EBU o AES3
https://www.wikiaudio.org/aes-ebu/
De ahi obtenes lo siguiente:
Of the physical interconnection types defined by IEC 60958, three are in common use:
IEC 60958 Type I Balanced – 3-conductor, 110-ohm twisted pair cabling with an XLR connector, used in professional installations (AES3 standard)
IEC 60958 Type II Unbalanced – 2-conductor, 75-ohm coaxial cable with an RCA connector, used in consumer audio
IEC 60958 Type II Optical – optical fiber, usually plastic but occasionally glass, with an F05 connector, also used in consumer audio
The AES-3id standard defines a 75-ohm BNC electrical variant of AES3.
Lo que lei, es que aquel que es digital debe respetar esa impedancia en la linea de transmision. Y que en el analogico solo se pide el minimo de capacidad distribuida en la misma. Pero fisicamente serian casi identicos, y para cortos trayectos no deberia haber problemas.
Si te fijas venden "XLR digital" y "XLR analogico" algunos directamente son para ambos.... imagino que respetaran para el de AES3 y el otro que se defienda..
Pero en si,, los conectores se usan para ambos.
Es lo unico que te pude averiguar.
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2019, 16:25:46 »
Ok KILLERJC, con eso me vale, estoy estudiando oposiciones, y en el temario venia como conector digital, pero yo lo lo había visto hace tiempo como analógico.
Desconectado lmtreser
    • Automatismos Mar del Plata
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2019, 11:26:58 »
Estimado, es usado ampliamente en audio analógico tanto para señales balanceadas o desbalanceadas. Además se utiliza en el protocolo de iluminación DMX.
