Autor Tema: Pirometro no mide bien  (Leído 5965 veces)
Re:Pirometro no mide bien
« Respuesta #15 en: 29 de Mayo de 2019, 20:12:49 »
Viendo el código, en la línea 72, se obtiene la variable "TemperaturaEntera" y tiene formato a 16bits.
Entonces hay que  aplicarle una operación matemática para llevarla a grados celsius, ésto es una suposición mía.
Prueba dividirla por 2, y compara la medida obtenida con otro termómetro, tanto en rango cómo en linealidad.
Sería algo así: añade lo sig. a la línea 72;
TemperaturaEntera=TemperaturaEntera/2;
« Última modificación: 29 de Mayo de 2019, 20:15:50 por Robert76 »
Desconectado Thulsa Doom
« Respuesta #16 en: 30 de Mayo de 2019, 05:56:39 »
En el driver que he subido está todo explicado, ese driver lo he creado yo y funciona perfecto, y si tienen alguna duda me la preguntan y lo explico.
Más claro y más fácil no lo puedo poner.
« Última modificación: 30 de Mayo de 2019, 07:55:14 por Thulsa Doom »
Desconectado esperanzachat
« Respuesta #17 en: 30 de Mayo de 2019, 12:48:57 »
Gracias por responder Robert, no quiero cambiar el codigo sin estar seguro poprque es un termometro que si anda mal, rompe todo.
Thulsa Doom entiendo lo que dices, ahora te pregunto, ¿por qué en la realidad el valor de la temperatura no es el que tiene que ser?. En proteus anda bien pero en la realidad no. ¿Donde esta el error?. He probados con distintas termocuplas K y el problema sigue, tambien he probado cambiar la placa.
« Respuesta #18 en: 02 de Junio de 2019, 17:52:40 »
No he estudiado tu código y no puedo decir donde está el problema, yo he probado ese componente con mi driver y una termocupula tipo K y con las pruebas que hice con otro equipo con la misma sonda el valor de temperatura era el mismo.
A mi proteus no me gusta, no deja de ser una simulación y como tal no tienes que lidiar con ruidos ni ningún problema eléctrico, yo siempre pruebo mis prototipos con hardware real, me he llevado muchos desengaños con proteus
