Autor Tema: Pirometro no mide bien  (Leído 5971 veces)
Desconectado esperanzachat
« en: 28 de Abril de 2019, 18:52:07 »
Hola a todos, estoy tratando de hacer funcionar un pirometro con el max 6675, uso el modulo que ya esta armado. Pero estando al aire libre mide 49 grados y en agua hirviendo marca 203 grados. En proteus funciona bien pero esta la variable temperatura ambiente que no se como incluirla en la medicion. La libreria la saque del foro de CCS y uso una termocupla K. Cual será la solucion?
Re:Pirometro no mide bien
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2019, 20:02:38 »
O un problema del integrado (+sonda)... Ya que solo enviaria la temperatura en forma digital.
O un problema con la libreria.. que tome mal los datos,
Ambas opciones un analizador logico o osciloscopio en disparo unico serian ideales... Ya que podes ver lo enviado por SPI y saber donde esta el error.
« Última modificación: 28 de Abril de 2019, 20:15:16 por KILLERJC »
Desconectado remi04
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2019, 04:41:35 »
Por lo que he visto en el datasheet ten en cuenta estas cosas:
  -El Max puede llegar a necesitar hasta 220 ms para hacer una conversión.
  -De los 16 bits de respuesta, el valor de la temperatura los da en 12 bits que estás más o menos centrados en el word.
  - la señal de la sonda K es muy sensible a interferencias y provoca variaciones muy fuertes. Por ejemplo, si cerca hay un adaptador de CA de tipo switching las lecturas pueden fluctuar en todo el rango.
  Recomiendan colocar condensadores de desacoplo en las alimentaciones y hacerle un buen plano de tierra al Max.
 Cuida también la velocidad del SPI. El Max indica un máximo de 4,3 Mhz en SCL .
Si puedes poner el código que estás usando mejor.
« Respuesta #3 en: 29 de Abril de 2019, 09:34:36 »
Gracias por responder. Aqui el codigo.
Desconectado remi04
« Respuesta #4 en: 29 de Abril de 2019, 12:37:46 »
Hola, ¿has compilado y cargado tu compilación ?, ¿ o lo que haces es quemar el hex en el 628A sin más??
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2019, 17:15:29 »
Gracias por responder. He probado el circuito en proteus y anda bien, pero en la vida real marca el doble de temperatura(203°C para agua hirviendo)
Desconectado remi04
« Respuesta #6 en: 29 de Abril de 2019, 18:31:12 »
Verifica si tu sonda K lleva cable compensado, revisa la polarización de los cables de conexión con el MAX , tiene polaridad, si está al revés te introduce un error.
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2019, 11:16:05 »
Hola, gracias por responder. He probado invertir los cables de la termocupla y si los pongo al reves marca 0000, o sea no funciona. Tengo una termocupla de metal de las que se usan para carburacion y la he usado antes sin problemas con el ad595, tratare de conectar una termocupla de un tester a ver que pasa.
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2019, 17:17:18 »
Hola a todos, he probado el pirometro que arme con el max y le puse una termocupla de tester, y sigue marcando 207 °C en agua hirviendo, osea no funciona, que puedo hacer?
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2019, 17:31:30 »
1- Observaste si lo que envia el MAX por SPI es correcto?
2- Esta todo bien conectado como pide el datasheet?
3- Respetas los tiempos que pide el datasheet?
Si el dato que envia es el que muestra el PIC y todo lo demas se cumple, entonces el problema es el MAX.... ¿que podes hacer?, ya seria una pregunta demasiado simple de responder:
Comprar un nuevo MAX el cual funcione correctamente.
Desconectado Thulsa Doom
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2019, 19:36:06 »
Hola a todos, yo he utilizado ese convertidor en varios proyectos y me he fabricado un driver, al igual no es el mejor driver del mundo y seguramente se puede mejorar pero tal cual está a mi me funciona perfecto.
Ya nos comentas algo.
MAX6675
« Última modificación: 28 de Mayo de 2019, 19:38:27 por Thulsa Doom »
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2019, 21:41:24 »
Hola, pregunto, quizás el valor lo está arrojando en Farenheit.
El circuito tiene algún ajuste que pueda hacerse o todo es por soft?
« Respuesta #12 en: 29 de Mayo de 2019, 19:07:49 »
Hola, no se puede ajustar nada, el resultado es directo en °C creo. Probe con otra placa y paso lo mismo.
« Respuesta #13 en: 29 de Mayo de 2019, 19:15:14 »
Tienes el programa fuente?
Verifica cómo realiza el cálculo para obtener el resultado.
« Respuesta #14 en: 29 de Mayo de 2019, 19:29:09 »
Adjunto el codigo...
