Autor Tema: Lamparas LED tipo halogena de 12V  (Leído 3978 veces)
« en: 29 de Mayo de 2019, 17:48:44 »
Estoy trabajando en un juego de luces sicodelicas que funciona a 12V, pensaba utilizar lamparas LED de 12V de las de tipo halogeno, las que tienen dos pinchos para conectarla, pero no sé que llevan por dentro, no sé si la electrónica que llevan soportará bien los destellos a los que va ser sometida.
Si es un simple rectificador y una resistencia, no dará problemas, pero si tiene algún tipo de regulador conmutado, en cuatro fiestas casca.
Saludos!!!
Re:Lamparas LED tipo halogena de 12V
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2019, 19:19:44 »
Hola, si la lámpara está diseñada para funcionar con 12V, pues no tienes que añadir ninguna resistencia ni nada por estilo.
No importa si la alimentas con PWM o constante.
Sólo debes identificar la polaridad y aplicar 12V DC.
Distinto sería, si la lámpara posee inverter, ahí sólo puedes aplicar tensión constante.
« Última modificación: 29 de Mayo de 2019, 19:23:10 por Robert76 »
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2019, 21:07:21 »
Las halogenas que conozco son un filamento, y no poseen ningun circuito electronico con la misma.
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2019, 22:15:27 »
Entiendo que va a utilizar lámparas LED, con formato de las tipo halógenas.
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2019, 04:05:55 »
Eso es, son led tipo alogena, y algo llevan dentro porque funcionan en alterna con un transformador, pero no sé el qué.
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2019, 06:01:51 »
Supongo que te refieres a lámparas MR16.
Suelen llevar un driver de este tipo, de echo yo tengo un par y sólo cambia el chip utilizado:
(32 kB, 640x263 - visto 1116 veces)
saludo
EDITO: Los driver que tengo llevan un chip PT4115.
« Última modificación: 30 de Mayo de 2019, 09:36:43 por xocas »
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2019, 10:08:49 »
Son de este tipo:
https://images.app.goo.gl/iWy1VZ2QLp6GCqRL6
Por lo que veo, no sirven para darle impulsos, seguramente el integrado se acabe dañando.
« Respuesta #7 en: 03 de Junio de 2019, 17:02:48 »
Finalmente compré unas tiras de led, cortando trocitos y haciendo una especie de focos con una base de madera.
Saludos!!!
« Respuesta #8 en: 03 de Junio de 2019, 20:45:21 »
Hola, normalmente cuándo uso tiras de LED, trato de que se adhieran a alguna base metálica, cómo medio de disipador.
« Última modificación: 03 de Junio de 2019, 20:47:32 por Robert76 »
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2019, 14:10:41 »
OK, si es mejor que busque unas chapas de aluminio.
Gracias!!!
