Autor Tema: Libreria para PCF8833 (Display Color Nokia 6100) Version 0.5  (Leído 17088 veces)
Desconectado J1M
RE: Libreria para PCF8833 (Display Color Nokia 6100) Version 0.5
« Respuesta #15 en: 08 de Marzo de 2005, 10:09:00 »
hola juno, ha subido lager una nueva version del gtp+color al gmaletin por si quieres exarle un ojo.
Para tu programita sería interesante que pudiera leer varios formatos de entrada, jpg, gif, bmp... y que no se ciña a un tamaño de pantalla en concreto, sino q si procesas una imagen 64x64, al programa le sea indiferente que una 160x160...una vez abierta la imagen, que definas como quieres que sea la salida, si en 8bit (rgb8, 256 colores), ó en 16bits (rgb16, 64k colores), y q de la opcion de salvar el resultado dependiendo cual sea el lenguaje a usar, C ó Basic, definido el lenguaje te genera una tabla de X posiciones, en el caso del controlador PCF8833 una tabla de 16900 posiciones, usea 130x130pixeles.
...por otro lado sería interesante poder procesar fuentes...aunq sobre esto ya no te puedo ayudar demasiado... aunq si te bajas la librería de Hagen y buscas dentro de la carpeta fonts kizá te sirva... eso por si te apetecia hacer algo con fuentes :P http://www.apetech.de/article.php?artId=3&nnId=12
muchisimas gracias tanto a tí como a Lager por el interes Giño
Salu2!
Desconectado juno303
« Respuesta #16 en: 08 de Marzo de 2005, 23:12:00 »
buenisimo, voy a ver de preparar algo
« Respuesta #17 en: 08 de Marzo de 2005, 23:16:00 »
ahh, no se que es el MALETIN ?? como hago para entrar?
Desconectado J1M
« Respuesta #18 en: 09 de Marzo de 2005, 16:05:00 »
en el google lo encuentras.
Respecto a la libreria...la cosa sigue mejorando... ya está solucionado el problema con las imagenes de 256 colores, creo q ya van perfectas, para convertir los bmp a hexadecimal estoy usando el programa GTP de Lager (nueva version!!!), gracias por su ayuda!!! he modificado varias cosas en la librería, en cuanto añada un par d funciones mas, subo la v0.2, aqui os dejo esto de muestra:
<img src="http://j1m.foroscatv.us/IMAG0053.JPG" border=0>
<img src="http://j1m.foroscatv.us/IMAG0052.JPG" border=0>
la camara es un desastre! <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/redhot.gif" alt="Ardiendo" title="Ardiendo" />
Salu2!
« Última modificación: 18 de Octubre de 2007, 18:57:22 por LordLafebre »
Desconectado J1M
« Respuesta #19 en: 10 de Marzo de 2005, 16:21:00 »
Bueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenoooooooooooo, aquí os dejo esta preciosidad de imagen
64k colores!!!!!!!!!!!!! y ole!!!!
Miles y miles de gracias a Lager por ese pedazo programa que ha hecho y que sigue mejorando!!!
En cuanto le de unos retokes a la librería subo la v0.2 para 64k colores! Muchas risasMuchas risasMuchas risas
Salu2!!
« Respuesta #21 en: 11 de Marzo de 2005, 21:12:00 »
un aplauso !, muy bueno ! felicitaciones Rebotado
Desconectado J1M
« Respuesta #22 en: 16 de Marzo de 2005, 17:58:00 »
actualizado a la version 0.5 en el primer post teneis lo nuevo!!
gracias a Lager por el peazo curro se está pegando para hacer la aplicacion de conversion!!!!!!!!!! gracias amigo Giño
Desconectado Gokuden
« Respuesta #23 en: 16 de Marzo de 2005, 22:28:00 »
hola, me gustaria saber si conocen algo de esta pantalla en asm o alguna informacion, me he tomado una y deseo comenzar, y ODIO NO SABER C PARA PIC! y aun no se como aprenderlo..
Desconectado J1M
« Respuesta #24 en: 17 de Marzo de 2005, 06:26:00 »
si, hay unas librerias para asm, pero para AVR... para pic lo unico que he visto es esta cosa xDDD :p
saludos!
« Respuesta #25 en: 17 de Marzo de 2005, 06:45:00 »
los avr son los basados en la arquitectura 8051? porque soy un AS en esa arquitectura.
PD: por donde empieso para comenzar a programar pic en C?
Desconectado J1M
« Respuesta #26 en: 17 de Marzo de 2005, 06:56:00 »
no conozco la arkitectura de avr :S:S
para empezar con C.. entra en el gmaletin, y en la carpeta C encontraras varios manuales y ejemplos, con eso tienes para aprender y mucho!!!!
« Respuesta #27 en: 17 de Marzo de 2005, 07:07:00 »
gracias por tu ayuda.
me podrias dar los enlaces de esos codigos de AAVr par echarte un vistaso??
ademas, donde consigo ese gmaletin que no se que es!!Vacilando
Desconectado J1M
« Respuesta #28 en: 17 de Marzo de 2005, 07:39:00 »
la dir la tienes en el encabezado de la libreria:
<a href="http://www.apetech.de/nokia6100.php" target="_blank">http://www.apetech.de/nokia6100.php[/url]
« Última modificación: 18 de Octubre de 2007, 18:53:46 por LordLafebre »
Desconectado monopic
« Respuesta #29 en: 24 de Agosto de 2005, 22:49:00 »
quisiera que me dijeran cual memoria externa podria utilizar para guardar la informacion de las imagenes .. gracias
