Autor Tema: MC34063 para cargar condensador 10F  (Leído 4300 veces)
« en: 31 de Julio de 2019, 14:53:10 »
Estoy usando un MC34063 con voltaje de entrada de 24V y la salida ajustada a 15V, es el esquema de la página 7 (sin transitor externo) del datasheet con Rsc de 0.25ohm.
Le conecto un super-cap de 10F, y la corriente de carga inicial es de 1.5A, luego va bajando, pero el integrado calienta mucho ¿podría llegar a quemarse?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
GRacias!!!
Re:MC34063 para cargar condensador 10F
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2019, 15:37:12 »
Por supuesto.
Donde debe ir una inductancia de 220uH   ¿Qué pusiste?     Porque si la inductancia es menor o el núcleo es chico (y se está saturando) , la corriente se va a ir por las nubes con probabilidad de relámpagos.
« Última modificación: 31 de Julio de 2019, 15:39:17 por Eduardo2 »
Desconectado Yoshua
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2019, 17:53:54 »
¿Si cargas el capacitor a corriente fija hasta llegar al voltaje deseado? 1A por ejemplo.
« Última modificación: 31 de Julio de 2019, 17:58:48 por Yoshua »
« Respuesta #3 en: 01 de Agosto de 2019, 15:37:04 »
Por supuesto.
Tengo una bobina toroidal que supera los 220uH, el diámetro externo es de 20mm, el hilo es de 0.8mm de diámetro, y no se aprecia calentamiento de la misma.
He probado a aumentar Rsc a un valor de 0.5ohm, con entrada de 24v y salida de 15v, la corriente de carga inicial así es de 1.3A, y va bajando a medida que el condensador se carga, de esta forma calienta mucho menos. Al tacto la temperatura que alcanza es soportable.
En esas condiciones la corriente de entrada al regulador empieza en 70mA y a medida que el condensador se carga va subiendo hasta unos 300mA, para luego bajar a 30mA.
El diodo que tengo puesto es un Softkey de 2A y 40V.
Saludos!!!
« Última modificación: 01 de Agosto de 2019, 15:41:29 por micro_pepe »
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2019, 18:41:24 »
Tengo una bobina toroidal que supera los 220uH, el diámetro externo es de 20mm, el hilo es de 0.8mm de diámetro, y no se aprecia calentamiento de la misma....
Si está saturando el núcleo no es la bobina la que empieza a calentar sino el integrado, pues es como si en ves de tener 220uH fuera 1uH.
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2019, 23:15:39 »
Supongo que si utilizas una corriente de 1.5A estás al límite, quizás debas añadír transistor externo o bajar a la mitad dicha corriente.
Chequea la fcia. a la cuál está trabajando.
« Respuesta #6 en: 02 de Agosto de 2019, 10:01:27 »
Probé a poner una de 330uH y 3.7A, tiene mayor diámetro y grosor que la otra, pero el integrado calienta igual.
Cuando más calienta es cuando la salida está sobre unos 9v, consumo de entrada 300mA y consumo de salida 700mA aproximadamente. Voltaje entrada 24v.
Quizás sea este el problema
Saludos!!!
« Respuesta #7 en: 02 de Agosto de 2019, 11:49:13 »
Es cierto,  1.5A es la corriente de pico del transistor, y como generalmente se calcula apuntando a un ciclo de trabajo del 50% está pasado en corriente (Ipico de 3A)
« Respuesta #8 en: 02 de Agosto de 2019, 20:28:00 »
Las condiciones en las que más se calienta el integrado serian estas:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
(171.45 kB, 1331x599 - visto 873 veces)
No sé si 0.97A de pico por el transistor es suficiente para que caliente.
Saludos!!!
« Última modificación: 02 de Agosto de 2019, 20:32:21 por micro_pepe »
