Autor Tema: Sonda de temperatura recomendada  (Leído 2523 veces)
« en: 03 de Septiembre de 2019, 15:45:04 »
Buenas, estoy buscando una sonda para medir hasta 150 grados, me da igual que sea NTC, PTC o thermopar, pero es para medir aire, es decir, no va a estar sumergida.
Alguna recomendación? busco por mouser, digikey y rs, pero las veo bastante caras.
Re:Sonda de temperatura recomendada
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:02:19 »
PTC es solo para un control digital de tipo todo/nada. No la utilices para medir temperatura analógica.
El resto tienen sus ventajas y desventajas. Recuerda que también está la PT100 o una resistencia menos precisa con el mismo funcionamiento.
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2019, 17:07:49 »
Tienes NTC muy baratos. Si bien no son lineales, puedes linealizar la salida con relativa facilidad.
https://www.mouser.es/ProductDetail/Vishay-BC-Components/NTCLG100E2203JB?qs=sGAEpiMZZMunegBHAOsZD9tZbilRObDlkdHde93kaXg%3D
Luego tienes PT100 desde menos de 2 euros, muy lineales, precisos y con un rango muy amplio de temperatura.
https://www.mouser.es/ProductDetail/Measurement-Specialties/PTFM102B1A0?qs=sGAEpiMZZMunegBHAOsZDyo9jlNeYWC%252BQ0wcLWi69bkacCUq2S0WxQ%3D%3D
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2019, 17:11:00 por Picuino »
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2019, 04:03:03 »
Gracias picuino, pero no busco el componente, busco la sonda en si para medir temperatura del aire, y me vale con una PTC por que lo que quiero detectar es una temperatura y accionar un sistema, no es para un medidor, algo así debe ser:
https://www.mouser.es/ProductDetail/Littelfuse-US-Sensor/USP11492?qs=sGAEpiMZZMtWuggIubTlf3uh%2FqlSLCvUcpvkuu8PIPY%3D
Las de recubrimiento de goma si son mas baratas pero no llegan a los 150 grados.
tengo tambien termopares tipo J, pero son para ser sumergidos y estos no sirven para medir el aire, asi que debo comprar algunas sondas de este estilo.
Desconectado supercurro
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2019, 10:09:38 »
O utilizar el LM35 que e el que utilizo yo en este proyecto :
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=49656.0
