Autor Tema: Busco ejemplo ADC y Flowcode 8 (potenciometro)  (Leído 30118 veces)
Desconectado cicloide2
« en: 13 de Octubre de 2019, 18:39:18 »
Hola alguien que pueda mostrarme como se hace esto con flowcode8, por favor? necesito saber como implementar un potenciometro con una entrada ADC (en realidad despues lo quiero poner en un PWM) pero empecemos por un potenciometro y un led, para ver como se hace.
Re:Busco ejemplo ADC y Flowcode 8 (potenciometro)
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2019, 05:50:14 »
¿Tal vez algo como lo adjuntado?
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2019, 21:29:00 »
Gracias Fer, una consulta  intento excluir de Windows Defender la carpeta donde guardo todo los programas hechos con Flowcode 8 ya que si no lo hago no me deja compilar, detecta como amenaza todo lo que cambie en esa carpeta.
Busque y encontre este metodo
pero asi y todo sigue estando protegida y no puedo compilar ningun codigo alguna solucion  :? ? (perdona que me desvie del tema es que si no corrijo esto tengo que tener windows defender desactivado para que me compile)
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2019, 06:01:25 »
No utilizo el Windows defender, tengo el NOD, cuando instalé Flowcode no tuve que hacer nada.
No sé cómo se hará, veo que ya has puesto un video que lo has sacado de Google. Hay muchos más al respecto, mira y prueba con algún otro método. No te puedo decir nada más al no disponer de dicho programa.
F.
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2019, 06:13:04 »
En todo caso creo que deberías de excluir donde tienes la carpeta de los ficheros a compilar y la carpeta dónde se encuentra el ejecutable se Flowcode.
Al menos eso creo que debería de bastar.
No obstante luego miro si dentro de las configuraciones de Flowcode hay algo que pueda afectar , pero no creo.
F.
« Respuesta #5 en: 15 de Octubre de 2019, 21:41:22 »
F.
Si se me ocurrio instalar Kaspersky free por 30 dias y cero problemas, pero igual tengo que investigar lo de windows defender no puede ser, pruebo y comento. Respecto al archivo que me enviaste esta genial :) como tarea se lo quiero agregar a un PWM (voy a ir subiendo avances) .
Gracias. :-/ :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2019, 16:40:56 »
Esperamos los avances.
F.
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2019, 19:11:35 »
F.
Hola Fer. vos lo probaste en proteu? yo primero lo pase a PIC16F877A lo simule en Flowcode y funciona, hora, lo paso a proteus simula (de hecho el led actua) pero el display no muestra nada  :? podrias mostrarme como  tenes conectado el display en proteus para que funcione?.
« Respuesta #8 en: 20 de Octubre de 2019, 09:24:29 »
Ahora soy yo el que tengo un problema con el antivirus, me borra el ejecutable y no puedo abrirlo.
Cunado lo solucione te podré decir algo.
De todas formas el displey en proteus tienes que tenerlo conectado a:
Datos->pines
d0-> B0
d1-> B1
d2-> B2
d3->B3
RS-> B4
E-> B5
« Respuesta #9 en: 20 de Octubre de 2019, 11:24:03 »
Datos->pines
d0-> B0
d1-> B1
d2-> B2
d3->B3
RS-> B4
E-> B5
Solucionado, gracias   :-) ((:-)).
Te pasa lo que me pasaba a mi, con Widows Defender?. En mi caso no me permitia generar el .hex (el .c si) pero no el .hex y ahun no se como excluirlo de window defender. Es por eso que me baje Kaspersky free official x 30 dias  que tengo que renovar una vez que caduca. Queres que abra un hilo para ver si alguien sabe como solucionar esto?.
« Respuesta #10 en: 20 de Octubre de 2019, 12:58:40 »
Me supongo que tendrías mal conectado el LCD
Por mi no hace falta que habrás ningún hilo nuevo.
A mi directamente ni me genera el hex, ni el c, ni asm, ni na.
Directamente me borra el ejecutable Flowcode.exe.
F.
« Respuesta #11 en: 20 de Octubre de 2019, 18:44:52 »
F.
 :shock: :shock: :shock: :shock:   Probaste en desinstalarlo y volver a instalarlo?. Aca lo prometido, deseo que puedas solucionar tu tema con flowcode, asi puedo seguir consultandote.
Saludos FT.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2019, 20:38:18 por cicloide2 »
« Respuesta #12 en: 20 de Octubre de 2019, 19:25:52 »
Deberías editar tu mensaje y eliminar la referencia a una descarga no legal. :lol: :lol:
Mañana descargo lo que has adjuntado y te comento.
Igual debes mirar tu carpeta de MP.
F.
« Respuesta #13 en: 20 de Octubre de 2019, 20:43:36 »
F.
Bueno voy a ponerme a realizar esos pasos, pero mientras tanto sigo asi (es un dolor de huesos hacer todo eso, lo voy a hacer pero no ahora) no molesta (por ahora) . Respecto a mi archivo descubri que en flowcode funciona pero en proteus no, el display se queda en cero que podra ser?
Saluds Fermin.
« Respuesta #14 en: 21 de Octubre de 2019, 05:43:55 »
Puedes adjuntar el fichero de proteus para ver que es lo que sucede y que no te muestre los valores.
