Autor Tema: Deteccion de vandalismo de objetos  (Leído 8669 veces)
Desconectado ALFREDOSKY
« en: 28 de Enero de 2020, 16:08:16 »
Hola a todos, estoy intentando realizar un proyecto que permita detectar el intento de manipulación de un objeto que se encuentre fijo en un lugar, por ejemplo, una cámara de seguridad, esto para cuando alguien tape, intente remover o mueva el foco de la cámara para intento de robo en un establecimiento o domicilio; lo que he pensado es colocar un sensor de aceleración y de cambio de ángulo de rotación (acelerómetro y giróscopo) pegado a la cámara y procesar los datos con un procesador constituyendo un trio Cámara-Sensor-Procesador(CSP) luego tener un Concentrador que reciba las señales de cada uno de ellos, finalmente, este concentrador informar y dar aviso a un modulo GSM para que se envíe un mensaje de texto de alerta a la persona correspondiente. Esa es la parte conceptual, en la parte técnica, para evitar cablear y usar RS485 tengo la idea de comunicar cada CSP con el concentrador de manera inalámbrica, podría ser RF, WIFI con esp8266, o NRF24L01 , o de alguna otra manera que permita este enlace. Las limitaciones tienen que ver con la frecuencia de operacion y los diferentes tipos de enlaces que se pueden configurar con éstos módulos inalámbricos descritos como lo son los enlaces punto-punto, punto-multipunto, etc, accesos a internet(se debe tener en cuenta que no se puede depender de la conexión a internet), obstáculos como paredes, etc. Busco recomendaciones teniendo en cuenta el escenario expuesto, espero me puedan ayudar, saludos.  ;-)
Desconectado Yoshua
Re:Deteccion de vandalismo de objetos
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2020, 18:07:37 »
¿No podes enviar los datos por el mismo cable que envias el video para simplificar?
¿Podrias procesar el video para que haga esa deteccion de si se tapo la pantalla o esta fuera de foco?
Se puede enrejar la camara y poner un detector de toque para que avise si alguien la manipula y asi tomar una captura de la camara.
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2020, 18:46:30 »
Hola Yoshua, gracias por tu respuesta, interesantes tus sugerencias  :-/ , voy a revisar la documentacion de las camaras y del grabador para programar eventos y se puedan capturar imagenes, voy a explorar las otras observaciones que comentas, gracias nuevamente, saludos.
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2020, 16:24:33 »
Hola, creo que puedes Simplificar todo eso, con sólo instalar otra cámara que complemente en ángulo de visión.
Es decir una cámara tiene que ser vista por otra cámara y viceversa.
Desconectado remi04
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2020, 21:01:09 »
Incluso con sensores volumétricos de movimiento.
