Autor Tema: compra de actualizacion  (Leído 4909 veces)
Desconectado lennart
« en: 21 de Abril de 2020, 19:34:45 »
hola a todos tengo una pregunta ¿cuanto cuesta la actulizacion de niple 6.4 gracias
Re:compra de actualizacion
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2020, 05:59:37 »
Hola amigo,
Creo que los costes son  100 dólares o 1999 AR$, dependiendo de donde hagas la compra dentro o fuera de Argentina.
No obstante lo puedes ver en su web: www.niplesoft.com
F.
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2020, 09:07:08 »
muchas gracias fermin
Desconectado ledfacil
    • ★LEDFACIL★
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2020, 20:28:30 »
Hola! ese es el costo aprox. pero está bueno aclarar que ese es el costo anual, o sea que esa licencia te dura solo 1 año.
No sucedía lo mismo con versiones previas a la 6.0 por ejemplo la 5.6 o la 5.7 que fueron las versiones previas más completas y no caducan anualmente.
Personalmente tengo la 6.5 y encima de que vence, falla!!! genera mal los *.asm y me consta, estoy preparando más videos en youtube donde lo demuestro programando con la 6.5 y la 5.6.
Ya he publicado algunas diferencias en el *.hex generado en el siguiente video:
Saludo!
★LEDFACIL★ Electrónica++ WWW.LEDFACIL.COM.AR
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2020, 08:04:53 »
El que ocupen más memoria en una versión que en otra me supongo que debe ser debido a los cambios y/o mejoras que se hayan introducido en las nuevas versiones.
En cuanto a los errores, mi opinión es que si se te han producido lo normal, al tener una licencia de pago y tener derecho a las oportunas correcciones, lo normal es notificarlo a Niple para que puedan corregirlo y te manden la pertinente actualización para seguir trabajando.
A mi, al menos siempre me lo han realizado de esta forma. Si bien es cierto que a veces tardaran algo mas de tiempo de lo que para mi fuera  necesario.
F.
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2020, 13:12:23 »
lo que no se dice o se paso por alto es que niple tambien compila la seccion de memoria eeprom interna
y lo que veo es que  las otras plataformas no, por eso ocupan mas lugar los hex en niple
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2020, 14:48:29 »
Ya, pero lo que indica led fácil es que hay distintos valores debido al uso de distintas versiones del mismo programa. Pero eso, según mi opinión debe ser por los cambios o distintas formas de tratar los bloques introducidos en el programa y que se introducen en las distintas versiones.
De hecho, por ejemplo, se cambió la forma de tratar los registros de 16 bits de las conversiones A/D.
Evidentemente siempre habrá  distintos valores dependiendo del compilador usado.
F.
« Última modificación: 02 de Junio de 2020, 14:51:40 por Fer_TACA »
Desconectado dagger
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2020, 11:57:04 »
Hola amigos...leo la respuesta de Fer_taca . y lloro...hoy aqui en argentina 100 u$s son..(depende de donde los consigas) de $73000 a $130000 ARS
Desconectado dagger
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2020, 12:00:19 »
nooo perdon el grueso error...de $7300 a $13000
« Respuesta #9 en: 02 de Julio de 2020, 12:49:48 »
Si te fijas en la pagina de Niple, los precios para argentina van desde 2000 anuales a casi 7000 indefinido.
Lo que prestaria a que algunos le compren sus productos a argentinos y luego lo usen en el exterior.
« Respuesta #10 en: 02 de Julio de 2020, 16:47:07 »
para los extrangeros nos cuesta u$s 139 niple 6.5 para los argentinos 3 veces menos
« Respuesta #11 en: 02 de Julio de 2020, 16:50:55 »
¿Seguro que es asi? Salvo que no hayan actualizado la página, según su web son  105 dólares y/o 1999pesos.
Los 140 dólares son el software + un curso
F.
« Última modificación: 02 de Julio de 2020, 16:53:47 por Fer_TACA »
« Respuesta #12 en: 02 de Julio de 2020, 17:13:39 »
Como te dijeron Fer_TACA. El dolar en argentina esta a $75 aproximadamente siguiendo el dolar del banco central que es el que se debería usar.
Eso te da una diferencia bastante grande con la persona en el exterior y alguien de argentina.
109 dolares = $8080.17 pesos argentinos
140 dolares = $10378.2 pesos argentinos
499 dolares = $36990.87 pesos argentinos
Eso deberían ser los precios aproximados.
El precio en la pagina estarían acordes si el dolar estuviera a 13 pesos , Esto significa que no actualizan la pagina de hace 5 años, ya que ese precio estuvo el dolar para el 2015.
O por ser de Argentina la empresa, debido al precio dolar lo hacen de esta forma.
Pero como decia, esto puede traer algunas complicaciones, que no tiene ningún sentido listar.
« Respuesta #13 en: 02 de Julio de 2020, 18:24:05 »
hola a todos esto me respondio cuando le pregunte por una actulizacion de niple 6.4 que compre hace tiempo  Lucas Palomba  Estimado, el costo de Niple es de 139 USD, puede abonar por paypal.
    • ★LEDFACIL★
« Respuesta #14 en: 17 de Julio de 2020, 16:23:17 »
Y qué hiciste, la compraste o qué? no se puede regatear?
