Autor Tema: Poner grifo monomando, en lavabo con caño y dos grifos  (Leído 3169 veces)
« en: 04 de Mayo de 2020, 17:37:14 »
Tengo un lavabo antiguo Roca, con un caño y dos grifos, le quería poner un monomando, el diámetro del agujero de donde va el caño creo que es muy estrecho, entonces pensaba ponerlo a un lado, en uno de los grifos, midiendo el diámetro del grifo por debajo, la rosca tiene 27mm ¿será suficiente para pasar los dos latiguillos?
Saludos!!
Re:Poner grifo monomando, en lavabo con caño y dos grifos
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2020, 01:51:04 »
¿Lo vas a hacer analógico o con PIC?  :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2020, 04:09:14 »
para poner un latiguillo analogico de 3/8"  la tuerca necesita 21mm
para poner el otro 21mm+grosor del latiguillo 13mm = 32mm  aunque esto es teorico , ya que en la practica se puede aplastar un poco el que esta metido
hay monomandos que se pueden desenroscar los latiguillos del grifo , entonces se pueden meter por la parte sin la tuerca
aproximado 13mm + 13 mm = 26mm
lo mejor es ir a la tienda con un pie de rey y escoger el que se mejor de adapte
« Última modificación: 05 de Mayo de 2020, 04:12:58 por Sispic »
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2020, 10:11:11 »
Sí miraré en la tienda a ver.
Veo que el mayor problema es pasar los latiguillos, por el grosor de la tuerca, si los puedo soltar de arriba será más fácil.
Gracias!!
« Última modificación: 05 de Mayo de 2020, 10:23:07 por micro_pepe »
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2020, 12:25:00 »
Pues hay unos grifos con led, que tiñen el agua de colores  :D :D
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2020, 18:37:57 »
Este foro sirve para todo...  :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2020, 02:45:43 »
ya pero estos son digitales :P incluso este parece que tiene webcam :D
« Última modificación: 06 de Mayo de 2020, 03:00:02 por Sispic »
