Autor Tema: consulta de salvar whatsApp de el celular  (Leído 5376 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 16 de Noviembre de 2020, 15:10:21 »
hola, estoy con un tema:
tengo que cambiar de celular y mas alla de que se supone que el wap se salva en la nube y me lo haran lso de la compañia , asi y todo DESCONFIO.
tengo cosas que no quiero perder, ..
meti el cable de conexion entre celular y PC y veo :
card
phone >>>> esta me interesa
phone >>> whatsapp  >>>
aca tengo varias carpetas, no se si lo conocen, lo que me interesa es lso chats de varias personas, una de ellas ya no esta mas en este mundo y quiero conservar todo .
Databases >>>> me parece que esto es los mensajes escritos, yo no los encontraba, y veo que aca son archivos CRYPT12  y ahi me acorde toda esa historia de que whatsapp encripta todo..
es asi ???
ya me fastidiaba que desde la PC no podia ver lso archivos como desde el celular, ordenados por persona.. quizas por eso tsea..
por otro lado , algo que me importa mucho :
Whatssapp voice notes >>>>> son un monton de carpetas numeradas, aca si estan las conversaciones de voz, perfecto, eso lo guarde y lo puedo escuchar , no esta encriptado, lo que me parece raro es que estuve escuchanbdo algunas y no veo el orden.
pense que cada carpeta numerada:
201634
201635
201636
pero dentro de ellas epseraba la conversacion de ua persona, o sea mi voz y una persona, pero no, es como si hubiese varias conversaciones .
pense que eso seria por fecha, pero tampoco ....
alguien comprende como es el tema ??
gracias
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re:consulta de salvar whatsApp de el celular
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2020, 21:15:53 »
aparte de guardar en la nube, me temo que la opción que queda es guardar el historial del chat en un txt y luego guardar la carpeta media para posteriormente reconstruirlo en la pc.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2020, 11:31:51 »
hola, si , guarde toda la carpeta whatsapp de una .
pero me puse a verla, no sea cosa que no pueda acceder a nada y como te dije:
los audios ( lo mas importante)  si tengo acceso , y son transparentes.
los mensajes escritos son inacccesibles, pero eso no me es importante.
y bueno, no te permite por las buenas sincronizar todo para verlo en la pc como si se viese en el celular
ah.. las fotos tamben son visibles ok, son archivos sin problema, pero estan mexclados.
algo que he aprendido y se deduce de esto es que todo ese cuento de whatsapp de "cifrado de extremo a extremo" no es tan asi, si mandas archivos adjuntos o fotos o mensajes de voz, estos son facilmente extraidos y visibles.
podra ser ese cifrado si alguien te quiere capturar la conversacion mientras la estas haciendo , digamos con un movil clonado o algo asi...
pero si te secuestran un rato el celular, o te lo roban.
no recuerdo si tuve que desbloquearlo o no cuando hice el back ap .....
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2020, 11:36:01 por gustavopic »
« Respuesta #3 en: 17 de Noviembre de 2020, 13:42:25 »
El cifrado es extremo a extremo, por lo tanto si tenes acceso a un extremo, no esta cifrado. El asunto es en el medio.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2020, 14:28:05 »
¿ Te fijaste la opción "Exportar chat" ?
Ahí tenes para exportar la conversación en formato de texto como [fecha]:[numero]:[mensaje]
¿No podes logearte por web para acceder a toda la conversación?
« Respuesta #5 en: 17 de Noviembre de 2020, 14:30:28 »
hola, no sabia esa, la voy a buscar....
gracias
« Respuesta #6 en: 17 de Noviembre de 2020, 14:52:13 »
gracias
buenisimo...
me omite los multimedia o sea la voz, pero eso lo tengo por otro lado  ( aunque todo mexclado, deberia ver como lo recupero en orden) .
en una oportunidad me permitio , pero se colgaba, es muy pesado.
te aclaro que lo que hice fue mandarlo a la computador via gmail, como mail.
como dijiste, me aparece untexto todo lineal, horrible:
seleccionar todo  copiar >>>>> y lo pegue en WORD y aparecio buenisimo, ordenado por fecha y quien habla.
solo texto, pero buenisimo..
solo me faltaria el tema de el multimedia, o sea la voz, poder tenerla en orden.... pero ire mirando, me has mostrado que si se puede  MIL GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #7 en: 17 de Noviembre de 2020, 15:09:10 »
hola, te cuento:
como ya dije antes esto de enviar asi , pues pinta.
pero si quiero que tambien me mande lso multimedia, ahi perdi
el asunto seria enviarlo pero por un medio de enlace viable a la PC.
no por mail, ya que s ecuelga ( no tengo idea de que modo lo envia, ya que texto es texto, es facil de mandar en un formato, pero si a eso le agrego multimedia o sea grabaciones de voz, no se que formato sera el cmpatible).
pero la idea es mandar
las opciones que me da , pues no es ninguna usando el cable.....
bluethot
wifi
gmail ( esa use apra texto)
notas
mensaje
correo
guardar en drive
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2020, 15:24:40 »
gracias
buenisimo...
bueno, a eso era que me refería con lo de guardar el historial en un txt.
pero el problema con esta exportación, es que te crea un txt y se pierde la opción de visualizar el chat a como se mira en el ws.
Pero hay un par de detalles mas que decir sobre esto.
yo empecé hace un tiempo a hacer una macro en excel que reconstruyera el chat a partir de este archivo txt que genera el ws,
y cuando voy por un 90%de completado me llevé un chasco con el ws, resulta que cuando el ws le das la opción de exportar con multimedia, te lo hace en periodos de tiempos cortos (te guarda el historial de unos cuantos dias/semanas recientes) y si lo haces con todo el historial, entonces hay veces que no guarda las fechas de los multimedias registrados, por lo que no hay manera de saber cual archivo multimedia guardado tiene sincronia cronologicamente con el historial del chat.
se me olvidó señalar lo siguiente,
la razón de esto úlitmo se debe a una limitación que el propio ws impone, a crear un historial para exportar de máximo 10mil caracteres.
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2020, 15:33:24 por PalitroqueZ »
Desconectado Yoshua
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2020, 16:09:17 »
El nombre que guardan las imagenes del whatsapp es IMG-(Añomesdia)-WAxxxx.jpg
Lo que no se es como se puede vincular el nombre para que salga en el txt.
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2020, 18:42:57 »
si el archivo multimedia existe en la carpeta media, aparecerá el nombre en el historial exportado, de lo contrario, aparecerá la expresión <Multimedia omitido>, aunque he visto que esto no siempre sucede.
pero si el multimedia existe, es posible vincularlo con la fecha en el historial en donde aparezca.
« Respuesta #11 en: 19 de Noviembre de 2020, 13:03:12 »
saparecerá la expresión <Multimedia omitido>,
si, eso me aparece
« Respuesta #12 en: 21 de Noviembre de 2020, 15:24:36 »
hola, bueno, por lo que he estado leyendo:  NO  hay manera amigable.
y si pude bajar exportando algunos con multimedia, pero es un archivo para todo lo texto ( eso si aparece bien organizado ) y luego aparte cada mensaje de voz o foto en archivo aparte, asi que es bastante pesado ( solo pude bajar completo algo que tenia pocos multimedia, sino imposible) .
y luego para verlo , muy poco amigable, por que para escuchar cada voz tenes que ir a buscar en al carpeta que te hiciste el archivo de voz .
en fin, por lo menos no se perdio, si pude hacer algo .
ah.. ademas, todo lo que es voz, esta muy mexclado, si quieren solo lo de una persona, casi imposible.
« Respuesta #13 en: 21 de Noviembre de 2020, 15:49:42 »
yo en las pruebas que hacía (a ver si retomo el proyecto) para evitar estar subiendo archivos mega pesados al gmail para luego descargarlo, me monté un servidor de correo local y mediante una app cliente de correo exportaba todo en segundos a mi pc.
« Respuesta #14 en: 22 de Noviembre de 2020, 00:01:46 »
para alguien como yo, ni idea de hacer eso ....
