Autor Tema: CREAR DELAY DE 1 SEG CON TIMER 0 EN LENGUAJE C  (Leído 3126 veces)
Desconectado kurono02
« en: 11 de Enero de 2021, 18:31:51 »
Buenas tardes,
 Primero los datos generales: Estoy usando Proteus 8.9 para la simulación del circuito y tengo un project board para montarlo en físico. Para compilar estoy usando Pic C compiler 4.104 y estoy usando el PIC16F1827.
 Mi intención es generar un delay sencillo para 1 seg. Estaba probando con la función delay_ms() pero no me da el tiempo correcto. He leído el datasheet y el help del compilador y parece que no he configurado mi función para que quede bien.
Lo que deseo es que los números en mi display vayan cambiando a razón de 1 seg a la vez, pero si uso delay_ms() pasan demasiado rápido. Lo interensante es que con esta última combinación, en la simulación pasan los números pero en físico no.
¿Qué preguntas tienen para poder ayudarme? Gracias de antemano.
#include <16f1827.h>
#FUSES  NOWDT,NOCPD, NOWRT, NOPROTECT, STVREN, NOMCLR, PUT, WDT, INTRC_IO
#USE delay(CLOCK=8M, INTERNAL)
 BYTE CONST DISPLAY[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x67}; // La secuencia del 0-9
 #BYTE PORTB = 0X0D // La dirección del puerto B
 //Preparacion de las variables para mapear los registros del timer 0
 #BYTE OPTION = 0x95 // La direccion del OPTION_REG
 #bit  T0IF = 0X0B.2 // Bit del flag de la interrupcion de timer 0
 void generador_delay()
   INT OVERFLOW=0;
   set_timer0(0);      // Inicializar el timer
   while (OVERFLOW != 31) //Cuando se desborde 31 veces habrá pasado 1 seg
      IF(T0IF)
   ++OVERFLOW; //Incrementa el contador de overflows
   T0IF = 0;   // Limpiame el flag para que pueda seguir leyendo
   // Declaracion de variables
   int CONTADOR;
   // Habilitando interrupciones
   ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);           //Activa interrupcion del timer 0
   ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);             //Activa TODAS las interrupciones
   // Configurando el Timer 0
   OPTION = 0B00000111;
   // (opcional)SETUP_TIMER_0(0B00000111);  Configurar el registro OPTION_REG
   T0IF = 0;  // Limpiar el flag del INTCON de la interrupcion
   SET_TRIS_B(0B00000000); //Se establecen los pines de PORTB como salidas
   while(true)
     for (CONTADOR = 0; CONTADOR<10; CONTADOR++)
         PORTB = DISPLAY[CONTADOR]; //Muestra el valor actual del elemento del arreglo al que apunta el index llamado CONTADOR
         generador_delay(); // Espera 1 seg antes de mostrar el siguiente valor
   // TODO: USER CODE!!
Desconectado remi04
Re:CREAR DELAY DE 1 SEG CON TIMER 0 EN LENGUAJE C
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2021, 19:27:38 »
Si quieres obtener 8 Mhz a partir del oscilador interno tienes que configurar el registro OSCCON ya que tal y como lo tienes declarado solo desde el fuse lo normal es que te este dando 16 Mhz. Y como le estas declarando a #use delay() que el oscilador va a 8 Mhz cuando en verdad te está yendo a 16 pues las funciones delay_ms y derivadas te van el doble de rápido de lo esperado.
   Es muy importante tener muy claro a que velocidad va tu cpu, por que si no controlas eso no vas a poder hacer nada ni con los Timer por que no se va a cumplir ningún cálculo que hagas.
  Una forma rápida de comprobarlo es que pongas CLOCK=16000000  en la directiva #use_delay().  Seguramente ahora ya si se te cumplen los tiempos “siempre teniendo en cuenta el error por las ejecuciones de instrucciones en las reentradas para generar el tiempo”.
« Última modificación: 11 de Enero de 2021, 19:46:13 por remi04 »
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2021, 20:51:11 »
Hola ,
Probé eso y sigue igual. Para configurar el OSSCON estoy usando setup_oscillator(OSC_8MHZ);
¿Me podrían mostrar algún ejemplo de como generar este dichoso delay?
Desconectado remi04
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2021, 07:07:08 »
Entiendo que lo estas probando con un simulador. Normalmente ellos no tienen en cuenta los #fuses.
  Tu configuración:
  1. setup_oscillator(OSC_8MHZ);
  No sería suficiente por que en el simulador no se qué es lo que te va a interpretar en el valor FOSC 2:0, seguramente 00.
  En la vida real seguramente si que te funcionaría.
  Para probar con el simulador pon en tu main, al principio esto:
  1. setup_oscillator(OSC_8MHZ | OSC_INTRC);
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2021, 09:47:30 »
Y en Proteus hacer doble click en el microcntrolador, y elegir correctamente la frecuencia. Ya que es la única frecuencia que tiene en cuenta el mismo.
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2021, 12:32:23 »
Buenos días distinguidos,
La configuración en Proteus siempre fue la correcta.
