Autor Tema: µctrl Raspberryπ pico & arduino  (Leído 18678 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
« en: 22 de Enero de 2021, 17:01:40 »
Hola
No entiendo el próximo lanzamiento de Arduino con un procesador Raspberry Pi, anuncio que se ha realizado en estos días.
https://blog.arduino.cc/2021/01/20/welcome-raspberry-pi-to-the-world-of-microcontrollers/
¿Qué busca Arduino con este nuevo producto?
Sitio oficial del µctrl Raspberryπ pico
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-pico/
pagina de µpython
http://micropython.org/
Foro
https://forum.micropython.org/viewforum.php?f=21
« Última modificación: 03 de Febrero de 2021, 19:42:50 por CompSystems »
Desde Colombia
Re:Arduino & Raspberry Pi
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2021, 19:21:12 »
Simple... Una placa que tiene un micro RP2040. Que es un microcontrolador fabricado por Raspberry Pi y cuenta con 2 Cortex-M0+, ademas de tener RAM interna (264k de RAM) y FLASH externa. es decir le podes montar una flash que quieras, en este caso 16M segun lo que dicen en el articulo.
https://datasheets.raspberrypi.org/rp2040/rp2040_datasheet.pdf
Y la idea es que puedas usarlo con el entorno Arduino. Y eso es todo....
    • Home Page
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2021, 19:54:14 »
Entonces se trata de una placa Arduino (aún sin nombre) que se ejecuta en el mismo microcontrolador que el Pi Pico, pero que proporciona el entorno de programación Arduino a través del IDE de Ardunio. Incluyendo todas las miles de bibliotecas y periféricos que están disponibles en el mundo Arduino.
Arduino lanzará este nuevo producto de lo contrario las placas de microcontroladores de RasberryPI absorberian a Arduino. También porque el futuro es en gran parte la programacion con sematica de Python
Foro: https://forum.micropython.org/viewforum.php?f=21
« Última modificación: 03 de Febrero de 2021, 19:36:54 por CompSystems »
Desde Colombia
Desconectado gustavopic
Re:µctrl Raspberryπ pico & arduino
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2021, 14:26:48 »
alguien puede contar algo acerca de el TINY 2040 ??
SE ve que se lanzaron todos al ruedo ( fabricantes) , vieron que arduino ya estaba viejito y se tiraron todos a la pileta..... yo no se ingles y recien veo este  TINY 2040 , ni se en que entorno se programa ...
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2024, 09:09:48 »
Tengo conciencia de que el último mensaje de este hilo es de hace más de 3 años, pero lo que en muy pocos lados se menciona de la raspberry pico, es que lleva incorporados internamente dos controladores que se encargan de las GPIOs, incluso tienen su propio set de instrucciones en assembler, lo que permite hacer accesos de lectura escritura en sus pines usando solo 1 ciclo de reloj, por lo cual puedes enviar a sus controladores un pequeño programa que irá a su bola enviando y recibiendo datos de las entradas, y por otro lado usar los dos nucleos del microcontrolador cortex para otros temas, dándole una potencia extraordinaria. Pocos usan estas ventajas, pero podrán ver casos de uso como generación de de video directamente desde el propio micro.
Sin mencionar su valor comercial, que es de alrededor de 5~6 U$S y se pueden conseguir versiones (más caras por supuesto) con wireless incluido.
Pues nada... solo comentar algo más de estos aparatitos.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
