Autor Tema: Interrupcion CCS  (Leído 1885 veces)
Desconectado Nash7
Interrupcion CCS
« en: 19 de Julio de 2005, 12:27:00 »
Estoy haciendo un circuito que controla lavelocidad de un motor, de tal forma que segun le des a un boton o a otro, el motor se pone a una velocidad o a otra... Los diferentes pulsadores están metidos como interrupciones en el programa, pero el problema es: ¿hay alguna forma de cambiar el valor de una variable (el duty cycle) dentro de la interrupcion de tal forma que la puedas utilizar en el programa principal?
GraciasGiño
Desconectado Modulay
RE: Interrupcion CCS
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2005, 12:56:00 »
Si.
Utilizando variables globales.Estas son visibles desde cualquier parte del código.
Desconectado Nash7
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2005, 05:03:00 »
ya... ya sé que era una pregunta estupida... pero cuando te salen errores y no has utilizado nunca el programa te saltan este tipo de preguntas tontas... Muchas gracias modulay efectivamente si se puede y el error estaba en otra parte del código
gracias againGiño
