Autor Tema: ¿Qué opináis de la separacion entre pistas?  (Leído 3343 veces)
« en: 25 de Marzo de 2021, 14:54:51 »
Me he encontrado esto por internet sobre la separación de pistas dependiendo de la tensión de estas, el caso es que no encuentro mucho mas para contrastarlo:
(64.99 kB, 767x296 - visto 584 veces)
A mi me parece mucha separación para menos de 50Voltios, sobre todo si hablamos de 3,3V, 5 o 12, y poca para mas de 250V además estos voltios en caso de ser alterna, se supone la amplitud digo yo no?
« Última modificación: 25 de Marzo de 2021, 15:24:07 por Picuino »
Re:¿Qué opináis de la separacion entre pistas?
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2021, 16:00:25 »
o sea que para 500 voltios de pico, para pistas externas revestidas, supongo que la propia mascara de soldadura solo con 0,8 mm basta.
Vaya pensé que era bastante mas, y yo preocupándome de dejar al menos 4 mm por las pistas de 230.
supongo que hay que tener cuidado con las vias y los pad TH por que al no tener mascara pasamos de 0,8 a 2,5 mm en el caso de 500V
gracias.
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2021, 15:25:34 »
Yo uso desde hace años la calculadora del gran Chaly29, la tienes aquí:
https://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13187.msg76157#msg76157
Yo me acuerdo de haberlo usado alguna vez, pero recordar que te calcula el ancho de pista para el valor de la intensidad y temperatura que vaya a sorportar la pista, pero no la distancia que debe de tener con otras pistas por la diferencia de tensión.
un saludo.
Desconectado gustavopic
« Respuesta #6 en: 26 de Marzo de 2021, 23:16:04 »
hola, yo alguna vez para probar otra cosa, pues hice eso :
lo probe.
tenia un transformador de 220vca a unos 600 v y obvio le puse una serie ( 3 lamparas de 220v en serie )  y fui acercando los cables  y mirando con una lupa.
arco ni a palos, por mas que lso acerque.
en el caso de ustedes leo solo la distancia de pistas y deberia de tener importancia el material de la placa ( fenolico, fibra de vidrio o el que sea.
y tambien deberia de tener en cuenta si la placa se aisla con alguna pintura especial, pro que la humedad de el ambiente tambien es un factor de peso .
« Respuesta #7 en: 27 de Marzo de 2021, 08:06:18 »
lo probe.
Estoy preguntando para típica PCB, FR4 35uM, mascarara de soldadura estándar, la típica verde. Obviamente si se moja o mucho polvo, (sobre todo entre los pad donde no hay mascara de soldadura) aparecerán cortos, pero eso con cualquier tensión. En esos casos lo mejor seria tropicalizar el PCB o crear cortes entre pistas de alta tensión, aunque los cortes, si cortan los planos de otras caras pueden afectar a los retornos de corriente, creando lazos y ruido.
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2021, 15:29:39 »
eso vi en algunas placas y me parecio excelente solucion.
claro que como vos decis tambien, si , a menos que diseñes la placa para que reles o triacs  queden en los lados de la placa, donde no haya nada mas .
pero me parece excelente lo de cortar la placa en esa zona.
