Autor Tema: ¿Como detectar si un CT esta conectado o no?  (Leído 3179 veces)
« en: 27 de Abril de 2021, 12:03:43 »
Buenas.
Pues estoy intentando buscar una manera de detectar si mi transformador de corriente toroidal esta conectado, desconectado o cortocircuitado, no se me ocurre nada elegante, he simulado a inyectar una intensidad controlada en la resistencia de bourden, pero me da a mi que eso no va a funcionar.
Actualmente tengo una resistencia de bourden de 0,1 ohmios conectado a un INA199 con una Vref de 1.5V (en el pin del INA)
No encuentro gran cosa de como hacerlo.
Gracias y un saludo.
Desconectado manwenwe
Re:¿Como detectar si un CT esta conectado o no?
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2021, 16:32:21 »
Juanjo,
no soy para nada un experto pero...: ¿y un sensor de efecto hall?.
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2021, 17:27:31 »
Hola Manu.
Supongo que te refieres a que use un sensor hall en vez de un CT. La cosa es que necesito usar los CT por no ser tan invasivo como los sensores de efecto Hall, para estos hay que ponerlo en serie con el cable que alimenta el sistema.
Aunque pudiera usarlo, creo recordar, que estaría en las mismas, ¿Cuándo esta el cable conectado, cuando esta quitado (o roto o mal conectado) o cuando esta cortocircuitado?
un saludo.
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2021, 22:15:13 »
Hola compañero, si amplificas la señal en modo DC, es decir sin desacoplar, en caso de abrirse la línea que sensa, la señal de salida te daría máxima tensión o mínimo.
A lo que voy es que no tendrías el valor de offset montado sobre la señal.
Puedes detectarse con un comparador de ventana.
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2021, 07:49:09 »
Madre mía me he perdido hehe. Lo siento no te he entendido, puede que este hoy un poco espeso.
Yo mido con el adc directamente del INA, y me da la tensión en alterna + el offset y se lo resto por software. pero si se abre la línea, leo lo mismo que si estuviera pasando 0 Amperios, solo el offset ¿no? n puedo discriminar si es que esta abierta o es que en ese momento no esta pasando ninguna intensidad.
¿o te refieres a que rectifique la señal y lo pase todo a DC con un rectificador de precisión?
un saludo.
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2021, 08:07:58 »
A espera, creo que ya te entiendo, dices poner el offset directamente en la entrada del toroidal de esta manera:
(80.63 kB, 1363x407 - visto 409 veces)
De esta manera si esta cortocircuitado o abierto tendre 3V en el adc y si esta bien conectado y midiendo 0 me dara 1.5Voltios DC (Vbias = 1.5)
Lo que todavía no se a que te refieres es al comparador tipo ventana
¿A esto te referias?
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2021, 09:25:14 »
Hola, exactamente! de eso se trata, al inyectar una tensión de BIAS a la señal, siempre tendrás un rango, BIAS+señal o BIAS-señal.
Además puedes añadir otra resistencia, en el otro terminal hacia GND, de esa manera cuándo se abra la línea una resistencia tira hacia (+) una entrada y la otra resistencia tira a (-) a la otra línea.
El comparador de ventana se puede hacer por hard o soft. Consiste en leer un rango dado, por ejem. si la señal está comprendida entre el 10% y el 90% entonces todo va bien. Ahora si la señal es del 0% o 100% sig. que la línea está abierta.
Detectar un cortocircuito es más complejo, ya que la salida de un sistema de éstos, es de muy baja impedancia.
En ese caso, hay que recurrir a un sistema con redundancia, o bien del tipo diferencial.
« Última modificación: 28 de Abril de 2021, 09:31:24 por Robert76 »
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2021, 13:24:29 »
Ok muchas gracias.
Me quedo entonces con detectar el cable abierto, con eso supongo que es suficiente para dar una alerta.
un saludo y muchas gracias.
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2021, 16:14:02 »
Más elegante que mi idea sip: jejeje
