Autor Tema: PIC32MZ64 con pickit4 no detecta ID  (Leído 9528 veces)
Desconectado JPALCARAZ2021
« en: 07 de Septiembre de 2021, 03:42:24 »
Buenos días, he comprado un pic32MZ0512eff064 TQFP y el pickit4 para trastear un poco. He realizado un programa para que parpadee un led y quería programar el pic pero me da error de ID. El pickit se ha flasheado y actualizado su firmware desde matlab cuando le he dado a programar. He activado la alimentación del pickit a 3.3. Las únicas conexiones que he realizado son las siguientes:
MCLR pin1 pickit a pin 9 pic
VDD pin 2 pickit a pin 8 pic
VSS pin 3 pickit a pin 7 pic
PGD pin 4 pickit a pin 16 pic
PGc pin 5 pickit a pin 15 pic
Y ya luego pin 17 a un led con resistencia a GND.
(El pic lo tengo en un zocalo TQFP64 con pines para probar)
¿Creeis que es problema del pickit o el circuito?
Re:PIC32MZ64 con pickit4 no detecta ID
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2021, 09:28:14 »
Ese error generalmente es cuando no existe una conexión correcta al bus  icsp. También suele ser un problema del MPLAB.
Si estás seguro que está correctamente conectado y correctamente energizado (no es tan buena idea proporcionar energía desde el PICkit, al menos que estés seguro que no habrá una sobrecarga)
intenta con el MPLAB IPE. Es generalmente algún problema con los drivers del USB, la típica solución es cerrar y volver a abrir el MPLAB. He leído que con el pickit4 esos errores no son tan comunes, pero aun no migro para allá. Sigo con el ICD3  :-)
« Última modificación: 07 de Septiembre de 2021, 09:31:13 por DominusDRR »
« Respuesta #2 en: 08 de Septiembre de 2021, 08:55:30 »
He probado con el MPLAB IPE pero tampoco lo consigo,¿Los pines de programación que se van a usar hay que definirlos en el programa?
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2021, 09:02:12 »
¿Estás conectado todos sus terminales (pines) de VCC, GND, ADD y AVSS?
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2021, 09:07:09 »
¡Habla serio profesor!
Los pines 4  y 5 no son el bus icsp.
En la imagen los pines 15 y 16  son una opción, y debes utilizar todos los pines que son de energización, no solo dos.
« Respuesta #5 en: 09 de Septiembre de 2021, 04:35:06 »
Ya he conseguido programarlo. He puesto todos los pines de alimentación como me dijiste y he visto que los cables de PGD y PGC estaban holgueros y los he cambiado por otros.
Muchas gracias!
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2021, 08:54:22 »
Muchas gracias!
