Autor Tema: Pickit3 inutiliza los 16F628A, el resto los graba bien  (Leído 23246 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 09 de Noviembre de 2021, 17:22:15 »
hola, buenas tardes,
tengo un Pickit3 desde hace varios años, programo sin ningún problema los 16F887 y los 18F46K22 pero los 16F628A la primera vez los programa pero después los inutiliza, me tira este error
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.56.09
Firmware type..............Midrange
Target voltage detected
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xcf
configuration memory
program memory
Address: 0 Expected Value: 280a Received Value: 0
Failed to program device
programo con este circuito
pk 1 -> MCLR
entre estos dos una de 6k8
pk 2 -> VDD -> 5v
pk 3 -> VSS -> (-)
pk 4 -> PGD
pk 5 -> PGC
estoy haciendo algo mal? como puedo solucionarlo?
muchas gracias,
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Re:Pickit3 inutiliza los 16F628A, el resto los graba bien
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2021, 02:59:56 »
La conexión es correcta. Imagino que habrás probado también quitando la R de 6K8, aunque no debería tener problemas dejándola puesta.
¿Y dices que ese PIckit3 programa bien otros micros?, ¿has podido probar con otro programador por si acaso es culpa de tus 16F628A?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2021, 04:15:34 »
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC16F628A#document-table
DS40044G-page 98
When MCLR is asserted in INTOSC mode, the internal clock oscillator is disabled.
Si marcas estos bits se desactiva el oscilador interno necesario parta su programacion y ya no se puede reprogramar .
la solucion es programarlo con el control de vdd .
es decir señal de vdd antes que mclr como indica aqui .
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf
DS41196G-page 16
si lo tienes ICSP conecta VDD al programador para que lo controle .
no se si Pickit3  lo tiene en cuenta .
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2021, 12:12:17 »
hola, buen día,
no porque la resistencia es una pullup
no tengo otro programador, veré de conseguir o armar uno
gracias!
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2021, 12:41:43 »
hola, buen día,
DS40044G-page 98
MCLR lo uso como I/O (RA5), internamente a VDD, "asserted" indica el uso del pin 4 (RA5) como MCLR?
DS41196G-page 16
no me queda clara esta parte, según el flujo de la página 16 conecto PGM a VSS, MCLR a 5v (o más de 3,5v), VDD y VSS a una fuente externa y lo vuelvo a programar?
hasta ahora todos los PICs los programé con alimentación externa,
muchas gracias!!!!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2021, 16:54:45 »
pero no creo que el vdd del PICkit 3 con todo el periferico que tengas .
usalo solamente para borrarlo y sacarlo da hay .
luego lo tienes en cuenta y modificas los bits de config .
o con un conmutador ..no se .
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2021, 17:02:10 por Sispic »
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2021, 18:04:19 »
esta es la config del 628
#pragma config FOSC = INTOSCIO
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config CP = OFF
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2021, 04:25:43 »
pero puedes reprogramarlo ahora que PICkit3 controla VDD ?
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2021, 15:36:28 »
no entiendo que significa que el Pickit controle VDD, probé con alimentación externa del programador y me da error, cuando le quito la alimentación externa al programador, el MPLAB dice que le falta alimentación,
Target Vdd not detected. Please ensure the target device is connected.
conecto PGM a VSS, MCLR a 5v (o más de 3,5v), VDD y VSS a una fuente externa y lo vuelvo a programar? si conecto MCLR a VDD sin la resistencia de 6k8 puedo quemar el Pickit
gracias,
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2021, 16:21:07 »
gracias,
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2021, 17:20:52 »
hola,
gracias,
conecté PGM a VSS, MCLR a VDD y sin alimentar el circuito de programación y me tiró error
también conecté PGM a VSS, MCLR a VDD alimentando el circuito de programación con 5v y también me tiró error
program memory
gracias,
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2021, 17:24:48 »
¿Y PGM a VDD?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2021, 17:29:49 »
« Respuesta #13 en: 11 de Noviembre de 2021, 17:35:02 »
