Autor Tema: Regulador LDO 9V  (Leído 2909 veces)
Desconectado Eduardo Rodas
    • Kit electronica
Regulador LDO 9V
« en: 07 de Febrero de 2022, 17:47:38 »
Hola a todos. Busco un regulador LDO con salida de 9v a 200ma ... alguien que por favor me recomiende uno.
Solo encuentro de 5v y 3.3v. Gracias.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2022, 18:28:47 »
Hola Eduardo , pues buscando en San Google mira lo que encontre
https://www.mouser.de/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/ldo-voltage-regulators/?output%20voltage=9%20V
Saludo
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2022, 18:58:49 »
Ok, gracias.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2022, 19:18:07 »
Si no puedes comprar uno en el extranjero, podrías usar uno ajustable calibrado a 9 V.
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2022, 11:43:43 »
Si, buscando entre mis componentes encontré 3 LM2940, dos de 5v y otro de 10v. Usare este ultimo (para pruebas).
Siempre había trabajado con los 78xx, pero ahora me veo en la necesidad de usar uno con low dropout, en
un proyecto que usara una pila de 12v. Gracias.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2022, 12:23:15 »
al de 10V le podrías poner a su salida uno o diodos rectificadores, en el(los) diodos sabe caer casi 1 voltio y tendrías cerca de 9V.
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #6 en: 08 de Febrero de 2022, 18:17:52 »
Buena idea, solo que ya lo probé y sin carga ya tiene un consumo de 10ma pero me gustaría que fuese mas bajo. Realmente necesito un regulador de unos 100ma y que consuma menos. Gracias.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #7 en: 08 de Febrero de 2022, 18:41:26 »
Ahí creo que debes utilizar un regulador con habilitación, de tal manera que cuando no utilices el equipo el enable pase a cero lógico.
O una fuente switch.
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #8 en: 09 de Febrero de 2022, 11:16:18 »
Si, probare varios circuitos para elegir el mas adecuado. Gracias por tu ayuda  ((:-))
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2022, 11:00:20 »
Después de tanto buscar por fin encontré el regulador que necesito, es el LM2931 - 5.0. El cual es
la versión de 100ma del LM2940 - 5.0 ...ni don Google encontró la respuesta, pues casualmente lo vi en
un circuito de la revista Elektor. Realmente necesito 10v pero en su lugar usare +5v y -5v, para este ultimo
usare el LCM7660.
Se que es muy básico pero soy reparador y no diseñador … así que me cuesta encontrar el componente adecuado,
pero quizás alguien tenga el mismo problema. Gracias.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2022, 11:06:39 »
usare el LCM7660.
Todos los fabricantes poseen herramientas en su propias páginas web que puedes ingresar los parámetros que necesitas y encontrar el dispositivo más adecuado:
https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p238max=-18;7
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #11 en: 23 de Febrero de 2022, 13:07:34 »
usare el LCM7660.
Si, ya lo sabia. Pero en los resultados suelen salir componentes poco comunes que no se consiguen fácilmente ... yo quería algo
mas comercial y fácil de conseguir.
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #12 en: 23 de Febrero de 2022, 13:21:30 »
usare el LCM7660.
Eso es difícil conseguir localmente. Podrías ver si te pueden enviar muestras gratis.
O hacer un pedido de varias cosas en Mouser o Digikey para que te traigas lo que necesitas y otras cosas más.
    • Kit electronica
Re:Regulador LDO 9V
« Respuesta #13 en: 24 de Febrero de 2022, 11:28:21 »
usare el LCM7660.
OK, gracias.
