Autor Tema: como seria programar 12C508 en vez de 12f508?  (Leído 4025 veces)
Desconectado johenrod
« en: 25 de Abril de 2022, 10:59:24 »
cordial saludo,
dado a la escasez de pic 12f508 que utilizo mucho, pude conseguir 12C508. investigando un poco encontré que no se pueden programar con los pickit2 ni 3, al parecer porque necesitan un vpp mas elevado, es esto cierto? que debería hacer entonces.
Gracias de antemano.
Re:como seria programar 12C508 en vez de 12f508?
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2022, 17:14:07 »
cordial saludo,
¿Estás seguro que con el PICkit 3 tampoco se puede?
Según en el enlace del foro de MCHP, el problema sólo es para el pickit 2 y te explican ahí como modificar el circuito para que pueda elevar el voltaje.
https://www.microchip.com/forums/m510026.aspx
Con respecto a la versión C, me parece que hay dos subversiones, la OTP, que sólo puedes programar una sola vez y nunca más puedes borrarlo o reprogramarlo, y la versión con ventana UV, para borrarlo con una lámpara ultravioleta. ¿O estoy equivocado?
« Última modificación: 26 de Abril de 2022, 10:09:00 por DominusDRR »
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2022, 12:38:35 »
DominusDRR
cordial saludo, también tengo el picit 3 y tampoco tiene las referencias con "C" todos son "F" en cuanto al circuito es difícil de encontrar la bobina.
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2022, 12:49:18 »
DominusDRR
Fuente de la imagen
https://www.microchip.com/forums/download.axd?file=0;900040
Si sólo deseas programar, tal vez deberías recurrir a programadores genéricos como el Pablin 2.
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2022, 13:36:26 »
hola DominusDRR..
gracias por tus respuestas, en realidad no quisiera intervenir mi pickit2 pero siguiendo los enlaces descubrí que se pude programar con el IC-PROG y el hardware es bastante sencillo, seguire investigando
« Última modificación: 26 de Abril de 2022, 13:42:02 por johenrod »
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2022, 16:11:10 »
hola DominusDRR..
El IC-Prog se puede configurar para utilizar el hardware Pablin II
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2022, 19:59:42 »
hola DominusDRR..
¿Y no has intentado con el IPE?
tengo un ICD 3 que es contemporáneo con el PICkit 3 y permite configurarlo para tu MCU.
Adjunto imagen.
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2022, 13:27:50 »
excelente, siempre use el xc8 pero cuando comence a tener problemas de compilación con archivos grandes ( la versión no era de pago) me pase para CCS.
crees que si instalo de nuevo xc8, con la herramienta IPE puedo grabar los pic 12C con pikit3?
« Respuesta #8 en: 28 de Abril de 2022, 13:29:59 »
Con el IPE puedes descargar cualquier archivo hex generado por cualquier compilador.
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2022, 14:15:29 »
si, pero la pregunta es si se podrá grabar el pic con el pickit3 ya que según he leído puede no generar el voltaje adecuado
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2022, 14:22:34 »
O sea, tendrías que hacer una prueba, para determinar que sucede, el peor de los casos sería que no lo pueda programar, nada más
Lo primero que yo haría es determinar con el IPE y el PICkit 3 se puede seleccionar ese microcontrolador. (No tengo un PICkit 3, caso contrario hubiera intentado determinar eso)
Luego, si no tengo el microcontrolador, cuando te intentas conectar con el software al microcontrolador, podría determinar mediante un voltímetro (o mejor un osciloscopio) el voltaje necesario para programar en el terminal MCLR.
Si te permite escoger el MCU con el PICkit 3 es una buena señal que posiblemente si se pueda.
« Última modificación: 28 de Abril de 2022, 16:35:16 por DominusDRR »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2022, 00:41:23 »
esto es lo que aconseja el fabricante
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC12C508
PIC12C508
Status: Not Recommended for new designs.
Alternate Products: PIC12f508
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2022, 10:26:13 »
PIC12C508
Si, eso se tiene claro desde el inicio del hilo, pero el OP indica que no tiene otra opción por la escasez de semiconductores y al existir disponibilidad, es la mejor opción.
