Autor Tema: Se me pierde el dato recibido en una interrupción del puerto serie  (Leído 8993 veces)
Desconectado johenrod
cordial saludo, una vez mas solicitando de vuestra ayuda.
tengo una interrupción para recibir un dato por el puerto serie, lo almaceno en una variable si proceso llla informacion antes de salir de la interrupcion me funciona pero si leo esta variable dentro de un switch case se pierde el dato, dejo ambos ejemplos, gracias de antemano por la ayuda.
así no funciona
  1. int valor=0;
  2.    int flag=0;
  3.    int1 flag2=0;
  4.    char guardar;
  5.    //char rol=0;
  6.    //char cadena1[20];
  7.    // declaracion funciones
  8.       void ret1        (); // retardo general secuencias
  9.       void secuencia1  ();
  10.
  11.    #int_RDA
  12.    void RDA_isr(void)
  13.    {
  14.
  15.     //valor=0;
  16.   if(kbhit())//verifico si el dato ya esta disponible
  17.  {
  18.   valor=getc();//adquiero el dato
  19.    flag=1;
  20.  }
  21.
  22.    }
  23.
  24.   if (flag==1)
  25.       {
  26.         switch(valor)// [b]aqui se piede el contenido de valor[/b]
  27.          {
  28.          case 'a':
  29.         secuencia1();
  30.          break;
  31.          case 'b':
  32. ...........................
así funciona
Código: C++
  1. #int_RDA
  3.    {
  4.
  5.     //valor=0;
  7.  {
  9.    flag=1;
  10.  }
  11.      if (valor=='a')
  12. {
  13. secuencia1();
  14. }
  15.    }
Re:Se me pierde el dato recibido en una interrupción del puerto serie
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2022, 12:20:06 »
así no funciona
  1. int valor=0;
  2.    int flag=0;
  3.    int1 flag2=0;
  4.    char guardar;
  5.    //char rol=0;
  10.
  11.    #int_RDA
  13.    {
  14.
  15.     //valor=0;
  17.  {
  19.    flag=1;
  20.  }
  21.
  22.    }
  23.
  24.   if (flag==1)
  25.       {
  27.          {
  28.          case 'a':
  29.         secuencia1();
  30.          break;
  31.          case 'b':
así funciona
Código: C++
  1. #int_RDA
  3.    {
  4.
  5.     //valor=0;
  7.  {
  9.    flag=1;
  10.  }
  11.      if (valor=='a')
  12. {
  13. secuencia1();
  14. }
  15.    }
¿Será porque valor lo estas evaluando fuera de la función RDA_isr?
O se tal vez debe ser así:
  1. void RDA_isr(void)
  2.  {
  3.
  4.     //valor=0;
  5.     if(kbhit())//verifico si el dato ya esta disponible
  6.    {
  7.         valor=getc();//adquiero el dato
  8.         flag=1;
  9.     }
  10.
  11.     //} <============= aquí estás cerrando la llave de la función y valor queda fuera de la función
  12.
  13.     if (flag==1)
  14.     {
  15.         switch(valor)// [b]aqui se piede el contenido de valor[/b]
  16.         {
  17.         case 'a':
  18.            secuencia1();
  19.           break;
  20.          case 'b':
  21.          .......
  22.          }
  23.
  24. }// <=== aquí deberías cerrar la función RDA_isr
  25. ...........................
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2022, 12:39:45 »
DominusDRR, cordial saludo, gracias por tu interés en ayudarme.
el switch esta muy por debajo en el programa lo que pasa es que lo coloque seguido para no colocar todo el programa que es extenso.
y no coloco el switch dentro de la interrupción ya que la idea es salir rapidito.
( la idea es saber por que se pierde el valor al llegar al switch case) de hecho trato de imprimir la variable y no sale nada, "se pierde el dato"
putc(valor);
Código: C++
  1. int valor=0;
  2.    int flag=0;
  3.    int1 flag2=0;
  4.    char guardar;
  5.    //char rol=0;
  10.
  11.    #int_RDA
  13.    {
  14.
  15.     //valor=0;
  17.  {
  19.
  20.    flag=1;
  21.  }
  22.
  23.
  24.
  25.    }
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.    // VOID MAIN //
  32.    void main()
  33.    {
  34.    SET_TRIS_a(0B00000000);
  35.    SET_TRIS_b(0B00000000);
  36.    SET_TRIS_c(0B10011111);
  37.    SET_TRIS_e(0B1);
  38.    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  39.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  40.    portA=0x00;
  41.    portB=0x00;
  42.
  43.    enable_interrupts(INT_RDA); //HAbilita interrupcion por puerto serial
  44.    enable_interrupts(GLOBAL);  // Habilita las interrupcciones globales
  45.
  46.    s=80;
  47.
  48.
  49.    while(TRUE)
  50.    {
  51.
  52.
  53.
  54.    // VALOR INTERUPCION /
  55.   if (flag==1)
  56.       {
  57.         // if(valor=='a')
  58.        //  porta=0;
  59.         //secuencia3();
  60.         //porta=0xff;
  61.         // delay_ms(1000);
  62.         putc('m');
  63.          putc(valor);
  64.         switch(valor)// aqui se piede el contenido sde valor
  65.          {
  66.          case 'a':
  67.            // putc('m');
  68.         // guardar=valor;
  69.         puerto=0;
  70.          secuencia1();
  71.          break;
  72.          case 'b':
  73.          puerto=0;
  74.          guardar=valor;
  75.          secuencia2();
  76.          break;
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 12:46:29 por johenrod »
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2022, 13:07:16 »
así no funciona
  1. int valor=0;
  2.    int flag=0;
  3.    int1 flag2=0;
  4.    char guardar;
  5.    //char rol=0;
  10.
  11.    #int_RDA
  13.    {
  14.
  15.     //valor=0;
  17.  {
  19.    flag=1;
  20.  }
  21.
  22.    }
  23.
  24.   if (flag==1)
  25.       {
  27.          {
  28.          case 'a':
  29.         secuencia1();
  30.          break;
  31.          case 'b':
así funciona
Código: C++
  1. #int_RDA
  3.    {
  4.
  5.     //valor=0;
  7.  {
  9.    flag=1;
  10.  }
  11.      if (valor=='a')
  12. {
  13. secuencia1();
  14. }
  15.    }
¿Por qué ejecutas putc antes del switch?
¿Será que esa función borra el contenido?
  1. putc(valor);
  2. switch(valor)
¿Qué tal si al guardas en otra variable antes del putc?
  1. valor2 = valor
  2. putc(valor);
  3. switch(valor2)
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 13:12:42 por DominusDRR »
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2022, 13:18:08 »
saludos,
putc(valor); la coloque  para hallar el problema pero no se necesita, tambien la copie en otra variable (tal cual lo hiciste) y sigue sin trabajar.
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2022, 13:29:56 »
si coloco el switch dentro de la interrupción trabaja bien.
pero deseo saber que es lo que sucede que se pierde el contenido de la variable (valor)
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2022, 14:03:49 »
Esa clase de error y otros recuerdo que descubrí en el CCS (PICC) hace muchos años y por esa razón lo dejé para cambiarme a C18 (actual XC8).
Pero ya es muchos años de eso, es de suponer que ya no debería tener esos errores.
Tal vez deberías declararla como static
La otra opción sería seguirle el rastro en ensamblador para determinar que sucede.
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2022, 14:05:17 »
Tal vez deberías compartir el código del proyecto completo. Hay quienes que podrían descargarlo y determinar si les pasa lo mismo.
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2022, 14:17:57 »
Toda variable que se use en una interrupcion y luego en otro lado, debe ser declarada como "volatile", para evitar problemas con los optimizadores.
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2022, 14:58:51 »
muchas gracias por tu respuesta.
en CCS se podria y donde se declararía?
lo hice asi y no me funciono..
volatile int valor;
« Respuesta #10 en: 02 de Mayo de 2022, 15:10:01 »
Deberías hacer caso a la última sugerencia de DominusDRR
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2022, 15:25:28 »
volatile int valor;
Me parece que volatile int valor es lo mismo que int valor
Sólo por probar a ver que pasa, sugerí: static int valor
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2022, 15:33:36 »
haciendo caso...
Código: C++
  1. #include <16F1936.h>
  2.    #include <stdio.h>
  3.    #include <stdlib.h>
  4.    #include <string.h>
  5.    #fuses noDEBUG   //  debug - in circuit debugger enabled on RB6 and RB7 - DISABLED
  6.    #fuses noLVP     //  LVP - low voltage enable - DISABLED
  7.    #fuses noFCMEN   //  Fail safe clock monitor - DISABLED
  8.    #fuses noIESO    //  IESO - internal / external switch over DISABLED
  9.    #fuses noBROWNOUT  //  Brown out reset selection bits - 11 BOR  DISABLED
  10.    #fuses CPD     //  CPD - date code protect DISABLED
  11.    #fuses PROTECT //  CP - code protect DISABLED
  12.    #fuses noMCLR      //  MCLRE - RE3 is MCLR
  13.    #fuses noPUT     //  PWRTE - power up timer enable bit DISABLED
  14.    #fuses noWDT    //  WDTE - watch dog enable bit - not enabled here, in code below
  15.    #fuses INTRC_IO   //  FOSC - oscillator - set to INTRC_IO-- defaults the clock to 4Mhz
  16.    #use delay(internal=8000000)
  17.
  18.    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,bits=8,errors)
  19.
  20.
  21.    #byte portA= 0x0C
  22.    #byte portB= 0x0D
  23.    #byte portC= 0x0E
  24.    #byte portE= 0x10
  25.    # use fast_io(a)
  26.    # use fast_io(b)
  27.
  28.
  29.
  30.    //   *******************************************************************
  31.
  32.
  33.    signed  int8 i=0;        // variable para las secuencias
  34.            int8 valor=0;
  35.            int flag=0;
  36.
  37.
  38.
  39.    // declaracion funciones
  40.
  41.       void secuencia1  ();
  42.
  43.
  44.    #int_RDA
  45.    void RDA_isr(void)
  46.    {
  47.        if(kbhit())//verifico si el dato ya esta disponible
  48.        {
  49.        valor=getc();//adquiero el dato
  50.        //guardar =valor;
  51.        flag=1;
  52.        }
  53.
  54.
  55.
  56.    }
  57.
  58.
  59.
  60.    // VOID MAIN //
  61.    void main()
  62.    {
  63.    SET_TRIS_a(0B00000000);
  64.    SET_TRIS_b(0B00000000);
  65.    SET_TRIS_c(0B10011111);
  66.    SET_TRIS_e(0B1);
  67.    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  68.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  69.    portA=0x00;
  70.    portB=0x00;
  71.
  72.    enable_interrupts(INT_RDA); //HAbilita interrupcion por puerto serial
  73.    enable_interrupts(GLOBAL);  // Habilita las interrupcciones globales
  74.
  75.
  76.
  77.
  78.    while(TRUE)
  79.    {
  80.
  81.   //****************************
  82.
  83.     //  Reset_cpu();
  84.
  85.
  86.    //*********************************
  87.
  88.
  89.
  90.    // VALOR INTERUPCION /
  91.    if (flag==1)
  92.       {
  93.
  94.          switch(valor)// aqui se piede el contenido sde valor
  95.          {
  96.          case 'a':
  97.          secuencia1();
  98.          break;
  99.          }
  100.
  101.      flag=0;
  102.      valor=0;
  103.
  104.     }
  105.
  106.
  107.
  108.    }// while true
  109.    }//main
  110.
  111.
  112.
  113.
  114.
  115.     void secuencia1()
  116.
  117.     {
  118.          for (i=0;i<=5;i++)
  119.          {
  120.           porta=0xff;
  121.           portb=0xff;
  122.           delay_ms(50);
  123.           porta=0x00;
  124.           portb=0x00;
  125.           delay_ms(50);
  126.          }
  127.    delay_ms(400);
  128.     }
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2022, 15:39:10 »
sigue igual, no hay cambios.
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2022, 15:45:23 »
Miré el ensamblador que genera para determinar que sucede con esa variable, o espere a alguien que simule su proyecto.
