Autor Tema: Se me pierde el dato recibido en una interrupción del puerto serie  (Leído 9372 veces)
Re:Se me pierde el dato recibido en una interrupción del puerto serie
« Respuesta #15 en: 02 de Mayo de 2022, 15:46:14 »
Yo simulo eso y no se pierde nada...
Desconectado johenrod
« Respuesta #16 en: 02 de Mayo de 2022, 15:54:34 »
Miré el ensamblador que genera para determinar que sucede con esa variable, o espere a alguien que simule su proyecto.
0 errors
0 warnings
build successful
« Respuesta #17 en: 02 de Mayo de 2022, 15:57:58 »
le estoy enviando datos por el puerto serie  y  si me pego a enviar  a,a,a,a,a,a,a,a,a, en algún momento lo hace, tal vez en el hardware se comporta diferente que en la simulación.
« Respuesta #18 en: 02 de Mayo de 2022, 16:00:31 »
0 errors
0 warnings
build successful
Hombre, el lenguaje ensamblador que genera el código. En alguna parte debes tener una opción para desensamblar el código compilado.
« Respuesta #19 en: 02 de Mayo de 2022, 16:18:32 »
Con los delays que tenés en secuencia() tranquilamente podés perder varios caracteres.
Y no lo solucionás con un buffer porque secuencia() te está limitando  la cantidad de caracteres a leer por segundo.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 16:22:06 por Eduardo2 »
« Respuesta #20 en: 02 de Mayo de 2022, 16:34:44 »
0 errors
0 warnings
build successful
« Respuesta #21 en: 02 de Mayo de 2022, 17:21:58 »
que pena,,  no sabia como se hacia, lo realice pero no me deja subirlo porque tiene mas de 4000 caracteres, voy a buscar la forma
* 1codigo asm.txt
(117.46 kB - descargado 148 veces)
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 17:50:51 por johenrod »
« Respuesta #22 en: 02 de Mayo de 2022, 17:32:19 »
si tienes razón con los delay lo que pasa es que no estoy enviando datos constantemente dije que enviaba constantemente ,a,a, para saber o buscar el problema. lo que hago es envio un caracter, en switch ve cual concuerda y va a la secuencia respectiva, yo espero a que termine para enviarle un nuevo comando por que como bien dices mientras este en la función o delay de pierden. en el ejemplo que subí solo tengo un switch case y trabaja pero ya completo no.
acá esta completo.
Código: C++
  1. #include <16F1936.h>
  2.    #include <stdio.h>
  3.    #include <stdlib.h>
  4.    #include <string.h>
  5.    #fuses noDEBUG   //  debug - in circuit debugger enabled on RB6 and RB7 - DISABLED
  6.    #fuses noLVP     //  LVP - low voltage enable - DISABLED
  7.    #fuses noFCMEN   //  Fail safe clock monitor - DISABLED
  8.    #fuses noIESO    //  IESO - internal / external switch over DISABLED
  9.    #fuses noBROWNOUT  //  Brown out reset selection bits - 11 BOR  DISABLED
  10.    #fuses CPD     //  CPD - date code protect DISABLED
  11.    #fuses PROTECT //  CP - code protect DISABLED
  12.    #fuses noMCLR      //  MCLRE - RE3 is MCLR
  13.    #fuses noPUT     //  PWRTE - power up timer enable bit DISABLED
  14.    #fuses noWDT    //  WDTE - watch dog enable bit - not enabled here, in code below
  15.    #fuses INTRC_IO   //  FOSC - oscillator - set to INTRC_IO-- defaults the clock to 4Mhz
  16.    #use delay(internal=8000000)
  17.
  18.    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,bits=8,errors)
  19.
  20.
  21.    #byte portA= 0x0C
  22.    #byte portB= 0x0D
  23.    #byte portC= 0x0E
  24.    #byte portE= 0x10
  25.    # use fast_io(a)
  26.    # use fast_io(b)
  27.
  28.    #define izq    pin_c0
  29.    #define medias pin_c1 //
  30.    #define acc    pin_c2
  31.    #define der    pin_c3
  32.    #define stop   pin_c4
  33.
  34.   // #define speed50  delay_ms(50)
  35.    //#define speed100 delay_ms(100)
  36.   // #define speed200 delay_ms(200)
  37.  //  #define speed300 delay_ms(300)
  38.   // #define speed400 delay_ms(400)
  39.
  40.  // #byte valor=0
  41.
  42.   // typedef volatile char valor;
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.  //secuencia 9
  49.  byte const s1d7[]={0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00001001,0b00010010,0b00100100,0b01001001,0b10010010
  50.                     0b00100100,0b01001000,0b10010000,0b00100000,0b01000000,0b10000000,0b00000000};//0-14
  51.
  52.     //    byte const s2d7[]={0,50,100,150,200,255};//0-14
  53.      //   byte const s3d7[]={255,200,150,100,50,0};//0-14
  54.
  55.      // secuencia10
  56.      byte const s2d7[]={0,127,255};//0-14
  57.      byte const s3d7[]={255,127,0};//0-14
  58.
  59.      // byte const valor;
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.    //   *******************************************************************
  65.
  66.    // variables para pwm
  67.      signed int16 pwmh =0;
  68.      signed int16 pwml =0;
  69.    //*********************
  70.
  71.    int1  doble=0x01;         // en 0 solo ascendente en 1 asciende y regresa
  72.    signed  int8 i=0;        // variable para las secuencias
  73.    signed  int8 j=0;       // variable para las secuencias
  74.    signed  int8 k=0;      // variable para las secuencias
  75.    signed  int8 m=0;     // variable para numero de salidas //  para secuencia 9
  76.    signed  int8 n=7;    // numero de salidas
  77.   // int n=num;        // numero de salidas que se van a utilizar
  78.    int8 mezcla =0;    // alberga la info del puerto para luego pasarla a los puertos a y b
  79.    signed int16 s;   // tiempo de retardo
  80.    int puerto =1;   // 0 a y b / 1 a / 2 el b elige  el puerto
  81.    //int puerto1 =1; // 0 a y b / 1 a / 2 el b elige  el puerto
  82.    signed  int16 f=0; // para secuencia10 pwm
  83.            int g=0;   // para secuencia10 pwm
  84.    signed int intensidad=0;
  85.    int8 valor=0;
  86.
  87.    int flag=0;
  88.    int1 flag2=0;
  89.    int guardar;
  90.   // char rol=0;
  91.
  92.
  93.      // static int valor;
  94.
  95.
  96.    // declaracion funciones
  97.       void ret1        (); // retardo general secuencias
  98.       void secuencia1  ();
  99.       void secuencia2  ();
  100.       void secuencia3  ();
  101.       void secuencia4  ();
  102.       void secuencia5  ();
  103.       void secuencia6  ();
  104.       void secuencia7  ();
  105.       void secuencia8  ();
  106.       void secuencia9  ();
  107.       void secuencia10 ();
  108.       void secuencia11 ();
  109.       void salida      (); // funcion para mostrar los efectos
  110.       void dimmer      ();
  111.       void suiche();
  112.    //*******************
  113.       void freno();
  114.       void frenoflash();
  115.
  116.    #int_RDA
  117.    void RDA_isr(void)
  118.    {
  119.
  120.     //valor=0;
  121.   if(kbhit())//verifico si el dato ya esta disponible
  122.  {
  123.    valor=0;
  124.     valor=getc();//adquiero el dato
  125.     //guardar =valor;
  126.
  127.     flag=1;
  128.
  129.  }
  130.
  131. /*
  132.          switch(valor)// aqui se piede el contenido sde valor
  133.          {
  134.          case 'a':
  135.
  136.          //putc('m');
  137.          // guardar=valor;
  138.          puerto=0;
  139.          secuencia1();
  140.          break;
  141.          case 'b':
  142.          guardar=valor;
  143.          secuencia2();
  144.          break;
  145.          }
  146.   guardar =valor;
  147. */
  148.
  149.
  150.
  151.
  152.
  153.
  154.
  155.   //  valor=getc(); //Captura el dato recibido del PIC 1
  156.  //  guardar=getc();
  157.  // flag=1;
  158.     //guardar =valor;
  159.      //putc(valor);
  160.
  161.
  162.
  163.    }
  164.
  165.
  166.
  167.   /*
  168.   bit_set(porta,4) ;
  169.     //write_eeprom(0x01,valor);
  170.     delay_ms(100);
  171.     //valor=read_eeprom(0);
  172. bit_clear(porta,4) ;
  173. delay_ms(100);
  174. */
  175.
  176.
  177.    // EEPROM DISTRIBUCION //
  178.    /*
  179.    0 u  pwmh
  180.    1 t  pwml
  181.    2 v SECUENCIA DIRECCIONALES
  182.    3 w SECUENCIA ESTACIONARIAS
  183.    4 x SECUENCIA FRENO
  184.    5 y SECUENCIA MEDIAS
  185.    6 z SECUENCIA SALUDO
  186.
  187.    */
  188.
  189.
  190.
  191.    // VOID MAIN //
  192.    void main()
  193.    {
  194.    SET_TRIS_a(0B00000000);
  195.    SET_TRIS_b(0B00000000);
  196.    SET_TRIS_c(0B10011111);
  197.    SET_TRIS_e(0B1);
  198.    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  199.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  200.    portA=0x00;
  201.    portB=0x00;
  202.
  203.    enable_interrupts(INT_RDA); //HAbilita interrupcion por puerto serial
  204.    enable_interrupts(GLOBAL);  // Habilita las interrupcciones globales
  205.
  206.    s=80;
  207.
  208.
  209.    while(TRUE)
  210.    {
  211.     // configura # de salidas
  212.    //***********************
  213.    //num = sizeof(s4d7);
  214.    // porta=tama;
  215. // num=num -1;
  216.  // num=8;
  217.
  218.
  219.   //****************************
  220.
  221.     //  Reset_cpu();
  222.
  223.
  224.     // SALIDAS TRIS //
  225.     if (n>=7)               // selecciono las salidas que necesito para que por error no se prendan los que no necesito
  226.        SET_TRIS_a(0B00000000);
  227.         if (n==6)
  228.            SET_TRIS_a(0B10000000);
  229.                if (n==5)
  230.                SET_TRIS_a(0B11000000);
  231.                    if (n==4)
  232.                    SET_TRIS_a(0B11100000);
  233.                       if (n==3)
  234.                       SET_TRIS_a(0B11110000);
  235.                         if (n<=2)
  236.                           SET_TRIS_a(0B11111000);
  237.
  238.    //*********************************
  239.
  240.    if (!input_state(acc))
  241.       {
  242.       ret1();
  243.       flag2=0;
  244.       }
  245.    if ((input_state(acc))&&(flag2==0))
  246.     {
  247.       flag2=1;
  248.       puerto=0;
  249.       secuencia3();
  250.       secuencia3();
  251.     }
  252.
  253.
  254.
  255.
  256.    // VALOR INTERUPCION /
  257.    if (flag==1)
  258.       {
  259.
  260.        putc(guardar);
  261.         switch(valor)// aqui se piede el contenido sde valor
  262.          {
  263.          case 'a':
  264.            // putc('m');
  265.         // guardar=valor;
  266.          puerto=0;
  267.          secuencia1();
  268.          break;
  269.          case 'b':
  270.          guardar=valor;
  271.          secuencia2();
  272.          break;
  273.          case 'c':
  274.          guardar=valor;
  275.          secuencia3();
  276.          break;
  277.          case 'd':
  278.          guardar=valor;
  279.          secuencia4();
  280.          break;
  281.          case 'e':
  282.          guardar=valor;
  283.          secuencia5();
  284.          break;
  285.          case 'f':
  286.          guardar=valor;
  287.          secuencia6();
  288.          break;
  289.          case 'g':
  290.          guardar=valor;
  291.          secuencia7();
  292.          break;
  293.          case 'h':
  294.          guardar=valor;
  295.          secuencia8();
  296.          break;
  297.          case 'i':
  298.          guardar=valor;
  299.          secuencia9();
  300.          break;
  301.          case 'j':
  302.          guardar=valor;
  303.          secuencia10();
  304.          break;
  305.          case 'k':
  306.          guardar=valor;
  307.          secuencia11();
  308.          break;
  309.
  310.          // EEPROM //
  311.          case 't': // DIRECCIONALES
  312.          write_eeprom(0,guardar);
  313.          case 'u': // pwmh
  314.          write_eeprom(0,guardar);
  315.          case 'v': // pwml
  316.          write_eeprom(0,guardar);
  317.          break;
  318.          case 'w': // ESTACIONARIAS
  319.          write_eeprom(1,guardar);
  320.          break;
  321.          case 'x': // FRENO
  322.          write_eeprom(2,guardar);
  323.          break;
  324.          case 'y': // MEDIAS
  325.          write_eeprom(3,guardar);
  326.          break;
  327.          case 'z': // SALUDO
  328.          write_eeprom(4,guardar);
  329.          break;
  330.          // default:
  331.          }
  332.     mezcla=0x00;// LIMPIO EL PUERTO LUEGO DE VISUALIZAR LA FUNCION QUE QUIERO
  333.     salida();
  334.     flag=0;
  335.     valor=0;
  336.      // guardar =valor;
  337.     }
  338.  /* if (input_state(der))
  339.     {
  340.     putc(guardar);
  341.     valor=read_eeprom(0);
  342.     flag=1;
  343.
  344.     }
  345.
  346.  */
  347.
  348.     // DISRIMINA EL ESTADO STOP DIRECIONALES O MEDIAS //
  349.     //************************************************//
  350.     // puerto==0  solo las 2 direccionales1
  351.     // puerto==1  stop izquierodo y direccional derecha
  352.     // puerto==2  stop derecho y direccional izquierda
  353.     // puerto==3  solo direccional derecha
  354.     // puerto==4  solo direccional izquierda
  355.     if ((!input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(!input_state(medias)))// todo apagado
  356.     {
  357.     porta=0x00;
  358.     portb=0x00;
  359.
  360.     }
  361.        if ((input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(!input_state(medias)))// solo freno
  362.        {
  363.        //puerto=0;
  364.        frenoflash();
  365.        }
  366.        if ((input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(input_state(der))&&(!input_state(medias)))// ambas direccionales activas
  367.        {
  368.        puerto=0;
  369.        secuencia1();
  370.
  371.        }
  372.           if ((input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(input_state(der))&&(!input_state(medias)))//freno izquierdo activo - direccional derecha activa
  373.           {
  374.           puerto=1;
  375.           secuencia1();
  376.
  377.           }
  378.              if ((input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(!input_state(medias))) // freno derecho activo - direccional izquierda activa
  379.              {
  380.               puerto =2;
  381.               secuencia1();
  382.
  383.              }
  384.                 if ((!input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(input_state(der))&&(!input_state(medias))) //ambas direccionales estacionarias
  385.                 {
  386.                 puerto=0;
  387.                 secuencia1();
  388.
  389.                 }
  390.                    if ((!input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(input_state(der))&&(!input_state(medias)))//solo direccional derecha activa
  391.                    {
  392.                    puerto=3;
  393.                    secuencia1();
  394.                    }
  395.                       if  ((!input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(!input_state(medias)))//solo direccional izquierda activa
  396.                       {
  397.                       puerto=4;
  398.                        secuencia1();
  399.                       }
  400.                          if ((!input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(input_state(medias)))//solo medias
  401.                          {
  402.                          puerto=0;
  403.                          secuencia10();// medias solo
  404.                          }
  405.                             if ((!input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(input_state(der))&&(input_state(medias)))//solo direccionales estacionarias
  406.                             {
  407.                             puerto =0;
  408.                             secuencia1();
  409.                             }
  410.                                if ((!input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(input_state(der))&&(input_state(medias))) //media izquierda activa dirrecional derecha activa
  411.                                {
  412.                                puerto=1;
  413.                                 secuencia1();
  414.                                }
  415.                                   if ((!input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(input_state(medias)))// media derecha activa direccional izquierda aciva
  416.                                   {
  417.                                   puerto=2;
  418.                                   secuencia1();
  419.                                   }
  420.                                       if ((input_state(stop))&&(input_state(izq))&&(input_state(der))&&(input_state(medias)))// todo activado da solo direccionals
  421.                                      {
  422.                                      puerto =0;
  423.                                      secuencia1();
  424.                                      }
  425.                                         if ((input_state(stop))&&(!input_state(izq))&&(!input_state(der))&&(input_state(medias)))// todo activado da solo direccionals
  426.                                         {
  427.                                         frenoflash();
  428.                                         }
  429.
  430.
  431.
  432.
  433.    }
  434.    }
  435.
  436.
  437.
  438.
  439.
  440.
  441.
  442.
  443.          void dimmer()
  444.     {
  445.                     // reinicio temporizador al hacer un cambio
  446.      if (intensidad==0)     // si variable en 1 prendo primer segmento
  447.     {
  448.     //intensidad=-1;
  449.
  450.      porta=0;
  451.      delay_ms(300);
  452.   //  tenue();
  453.
  454.     }
  455.    intensidad++;           // le sumo 1 a k
  456.     if (intensidad>5)      // si pasa de 7 vuevo a 0
  457.     {
  458.     intensidad=0;         // reinicio a 1
  459.     }
  460.
  461.
  462.
  463.      if (intensidad==1)     // si variable en 1 prendo primer segmento
  464.     {
  465.     //intensidad=-1;
  466.
  467.   // pwmh=0;                 //
  468.    //pwml=255;
  469.    pwmh=0;                 //
  470.    pwml=1000;
  471.   //  tenue();
  472.
  473.     }
  474.
  475.      if (intensidad==2)     //
  476.     {
  477.
  478.     //pwmh=50;                 //
  479.   //  pwml=200;
  480.     pwmh=250;                 //
  481.     pwml=750;
  482.      // tenue();
  483.
  484.     }
  485.      if (intensidad==3)     //
  486.     {
  487.
  488.    // pwmh=70;                 //
  489.    // pwml=180;
  490.
  491.     pwmh=500;                 //
  492.     pwml=500;
  493.     //  tenue();
  494.
  495.     }
  496.      if (intensidad==4)     //
  497.     {
  498.
  499.    // pwmh=100;                 //
  500.    // pwml=150;
  501.     pwmh=750;                 //
  502.     pwml=250;
  503.     //  tenue();
  504.
  505.     }
  506.      if (intensidad==5)     //
  507.     {
  508.
  509.    // pwmh=150;                 //
  510.    // pwml=100;
  511.       pwmh=1000;                 //
  512.       pwml=0;
  513.       intensidad=0;
  514.     //  tenue();
  515.
  516.     }
  517.      if (intensidad==6)     //
  518.     {
  519.
  520.   //  pwmh=200;                 //
  521.   //  pwml=50;
  522.     pwmh=800;                 //
  523.     pwml=200;
  524.     //  tenue();
  525.
  526.     }
  527.      if (intensidad==7)     //
  528.     {
  529.
  530.  //  pwmh=255;                 //
  531.   // pwml=0;
  532.      pwmh=1000;                 //
  533.      pwml=0;
  534.    intensidad=0;
  535.      // tenue();
  536.
  537.
  538.     }
  539.
  540.     //delay_ms(20);
  541.   // WRITE_EEPROM(1,pwmh); // grabo en eeprom
  542.   // WRITE_EEPROM(2,pwmb); // grabo en eeprom
  543.     }
  544.      // ****** fin del for del dimmer
  545.
  546.
  547.
  548.        // FUNCIONES ***
  549.       //********************************************
  550.       // "FUNCION SALIDA"   define que puertos usare
  551.       void salida()
  552.       {
  553.        if (puerto==0)// puertos A y B
  554.         {
  555.         porta=mezcla;
  556.         portb=mezcla;
  557.         }
  558.        if (puerto==1) // puerto A derecho
  559.         {
  560.          portb=0xff;;
  561.          porta=mezcla;
  562.
  563.         }
  564.        if (puerto==2) // puerto B izquierdo
  565.         {
  566.         porta=0xff;
  567.         portb=mezcla;
  568.         }
  569.         if (puerto==3) // puerto B izquierdo
  570.         {
  571.         portb=0x00;
  572.         porta=mezcla;
  573.         }
  574.         if (puerto==4) // puerto B izquierdo
  575.         {
  576.         porta=0x00;
  577.         portb=mezcla;
  578.         }
  579.       }
  580.
  581.
  582.
  583.
  584.
  585.     // *****************************
  586.     // RETARDO ***
  587.     void ret1()
  588.     {
  589.         delay_ms(s);
  590.     }
  591.      // SEC1 *** uno a uno se desplaza y apaga el anterior auto fantastico (uno solo se ve encendido)
  592.     void secuencia1()
  593.     {
  594.            for(j=0;j<=n;j++)
  595.            {
  596.            bit_set(mezcla,j);
  597.            //bit_set(porta,j)   ;
  598.            //bit_set(portb,j)   ;
  599.            salida();
  600.            ret1() ;
  601.            bit_clear(mezcla,j) ;
  602.            salida();
  603.            //bit_clear(porta,j) ;
  604.            //bit_clear(portb,j) ;
  605.            }
  606.            if (doble==1)
  607.            {
  608.                for (j=n;j>=0;j--)
  609.                {
  610.                 bit_set(mezcla,j);
  611.               // bit_set(porta,j)   ;
  612.               // bit_set(portb,j)   ;
  613.               salida();
  614.                ret1() ;
  615.                 bit_clear(mezcla,j) ;
  616.                 salida();
  617.                 //bit_clear(porta,j) ;
  618.               // bit_clear(portb,j) ;
  619.                }
  620.            }
  621.     }
  622.     //************************************
  623.     //******** sec2 ********************* uno a uno se desplaza titilando y apaga el anterior (uno solo se ve encendido)
  624.     void secuencia2()
  625.     {
  626.            for(j=0;j<=n;j++)
  627.            {
  628.             for (k=0; k<=1 ; k++)
  629.               {
  630.              bit_set(mezcla,j)   ;
  631.              // bit_set(porta,j)   ;
  632.              // bit_set(portb,j)   ;
  633.              salida();
  634.               ret1() ;
  635.               //bit_clear(porta,j) ;
  636.              // bit_clear(portb,j) ;
  637.              bit_clear(mezcla,j)   ;
  638.              salida();
  639.               ret1() ;
  640.               }
  641.
  642.            }
  643.              if (doble==1)
  644.              {
  645.               for (j=n;j>=0;j--)
  646.                 {
  647.                    for(k=0; k<=1 ; k++)
  648.                      {
  649.                      bit_set(mezcla,j)   ;
  650.                      //bit_set(porta,j)   ;
  651.                       //bit_set(portb,j)   ;
  652.                       salida();
  653.                       ret1() ;
  654.                       //bit_clear(porta,j) ;
  655.                      // bit_clear(portb,j) ;
  656.                       bit_clear(mezcla,j)   ;
  657.                       salida();
  658.                       ret1() ;
  659.                       }
  660.                 }
  661.            }
  662.     }
  663.     //************************************
  664.
  665.    //******** sec3 ********************* uno a uno va prendiendo y va llenando
  666.     void secuencia3()
  667.     {
  668.            for(j=0;j<=n;j++)
  669.            {
  670.           bit_set(mezcla,j)   ;
  671.           //bit_set(porta,j)   ;
  672.           // bit_set(portb,j)   ;
  673.            salida();
  674.            ret1() ;
  675.            }
  676.     mezcla=0x00;
  677.     //porta=0x00;
  678.     //portb=0x00;
  679.     salida();
  680.     ret1() ;
  681.                if (doble==1)
  682.                {
  683.                   for (j=n;j>=0;j--)
  684.                       {
  685.                          //for(int8 k=0 ; k<1 ; k++)
  686.                            //{
  687.                            bit_set(mezcla,j)   ;
  688.                            // bit_set(porta,j)   ;
  689.                            // bit_set(portb,j)   ;
  690.                             salida();
  691.                             ret1() ;
  692.                            // bit_clear(porta,j) ;
  693.                             //ret1() ;
  694.                           // }
  695.                          // porta=0x00;
  696.                      }
  697.    mezcla=0x00;
  698.    //porta=0x00;
  699.    //portb=0x00;
  700.    salida();
  701.    ret1() ;
  702.                }
  703.     }
  704.    //************************************
  705.
  706.     //******** sec4 ********************* prende todos y los apaga todos uno a uno
  707.     void secuencia4()
  708.     {
  709.
  710.     mezcla=0xff;
  711.     salida();
  712.    //porta=0xff;
  713.     //portb=0xff;
  714.     ret1() ;
  715.            for(j=0;j<=n;j++)
  716.            {
  717.             bit_clear(mezcla,j)   ;
  718.            // bit_clear(porta,j)   ;
  719.           // bit_clear(portb,j)   ;
  720.            salida();
  721.            ret1() ;
  722.            }
  723.
  724.                if (doble==1)
  725.                {
  726.               // porta=0xff;
  727.               // portb=0xff;
  728.                  mezcla=0xff;
  729.                salida();
  730.                ret1() ;
  731.                   for (j=n;j>=0;j--)
  732.                       {
  733.                         bit_clear(mezcla,j)   ;
  734.                       // bit_clear(porta,j)   ;
  735.                       // bit_clear(portb,j)   ;
  736.                       salida();
  737.                        ret1() ;
  738.
  739.                       }
  740.
  741.                }
  742.     }
  743.     //************************************
  744.
  745.        //******** sec5 ******prende todos apaga uno a uno dejando el anterior encendido, solo uno se ve apagado
  746.     void secuencia5()
  747.     {
  748.     mezcla=0xff;
  749.     //porta=0xff;
  750.     //portb=0xff;
  751.     salida();
  752.     ret1() ;
  753.            for(j=0;j<=n;j++)
  754.            {
  755.            bit_clear(mezcla,j)   ;
  756.           // bit_clear(porta,j)   ;
  757.           // bit_clear(portb,j)   ;
  758.           salida();
  759.            ret1() ;
  760.            bit_set(mezcla,j)   ;
  761.            //bit_set(porta,j)   ;
  762.           // bit_set(portb,j)   ;
  763.           salida();
  764.            ret1() ;
  765.            }
  766.                if (doble==1)
  767.                {
  768.                mezcla=0x00;
  769.               // porta=0x00;
  770.                //portb=0x00;
  771.                salida();
  772.                ret1() ;
  773.                mezcla=0xff;
  774.                //porta=0xff;
  775.                //portb=0xff;
  776.                salida();
  777.                ret1() ;
  778.                   for (j=n;j>=0;j--)
  779.                       {
  780.               bit_clear(mezcla,j)   ;
  781.               //bit_clear(porta,j)   ;
  782.               //bit_clear(portb,j)   ;
  783.                salida();
  784.                ret1() ;
  785.                bit_set(mezcla,j)   ;
  786.                //bit_set(porta,j)   ;
  787.                //bit_set(portb,j)   ;
  788.                 salida();
  789.                ret1() ;
  790.
  791.                       }
  792.                }
  793.     mezcla=0x00;
  794.     //porta=0x00;
  795.     //portb=0x00;
  796.     salida();
  797.     ret1() ;
  798.     }
  799.     //************************************
  800.
  801.              //******** sec6    *****//prende uno apaga,prende uno y 2 apaga, prende 1,2 y 3 apaga, va prendiendo de a uno luego prende el siguiente y estirandose
  802.     void secuencia6()
  803.     {
  804.        for(i=0;i<=n;i++)
  805.         {
  806.             for (j=0;j<=i;j++)
  807.               {
  808.               bit_set(mezcla,j)   ;
  809.               //bit_set(porta,j)   ;
  810.               //bit_set(portb,j)   ;
  811.               salida();
  812.               ret1() ;
  813.               }
  814.          mezcla=0x00;
  815.          //porta=0x00;
  816.          //portb=0x00;
  817.          salida();
  818.          ret1() ;
  819.         }
  820.
  821.           if (doble==1)
  822.           {
  823.             for(i=n;i>=0;i--)
  824.                {
  825.                   for (j=n;j>=i;j--)
  826.                   {
  827.                   bit_set(mezcla,j)   ;
  828.                  // bit_set(porta,j)   ;
  829.                   //bit_set(portb,j)   ;
  830.                   salida();
  831.                   ret1() ;
  832.                   }
  833.                mezcla=0x00;
  834.                //porta=0x00;
  835.                //portb=0x00;
  836.                salida();
  837.
  838.                ret1() ;
  839.                }
  840.           }
  841.     }
  842.     //************************************
  843.     //******** sec7      prende todos luego prende todos y apaga el primero, se va encogiendo hasta apagarlos todos
  844.     void secuencia7()
  845.     {
  846.           for(i=0;i<=n;i++)
  847.           {
  848.             for (j=i;j<=n;j++)
  849.               {
  850.                bit_set(mezcla,j)   ;
  851.                //bit_set(porta,j)   ;
  852.               //bit_set(portb,j)   ;
  853.               salida();
  854.               ret1() ;
  855.               }
  856.               mezcla=0x00;
  857.               //porta=0x00;
  858.              // portb=0x00;
  859.               salida();
  860.               ret1() ;
  861.           }
  862.           if (doble==1)
  863.           {
  864.                for(i=n;i>=0;i--)
  865.                  {
  866.                      for (j=i;j>=0;j--)
  867.                        {
  868.                        bit_set(mezcla,j)   ;
  869.                        //bit_set(porta,j)   ;
  870.                        //bit_set(portb,j)   ;
  871.                        salida();
  872.                        ret1() ;
  873.
  874.                        }
  875.                  mezcla=0x00;
  876.                  //porta=0x00;
  877.                  //portb=0x00;
  878.                  salida();
  879.                  ret1() ;
  880.                  }
  881.           }
  882.     }
  883.     //************************************
  884.     //sec8    va prendiendo hasta llegar al ultimo, este lo deja encendido y arranca de nuevo hasta el penultimo (va llenando)
  885.     void secuencia8()
  886.     {
  887.             for(i=n;i>=0;i--)
  888.        {
  889.            for(j=0;j<=i;j++)
  890.           {
  891.               for(int8 k=0;k<=0;k++)
  892.               {
  893.               bit_set(mezcla,j)   ;
  894.               //bit_set(porta,j)   ;
  895.               //bit_set(portb,j)   ;
  896.               salida();
  897.               ret1() ;
  898.               bit_clear(mezcla,j) ;
  899.               //bit_clear(porta,j) ;
  900.               // bit_clear(portb,j) ;
  901.               salida();
  902.               ret1() ;
  903.               }
  904.           }
  905.
  906.        bit_set(mezcla,i) ;
  907.        //bit_set(porta,i) ;
  908.        //bit_set(portb,i) ;
  909.        salida();
  910.        ret1() ;
  911.        }
  912.        //porta=0x00;
  913.
  914.
  915.       if (doble==1)
  916.       {
  917.          for(i=0;i<=n;i++)
  918.          {
  919.               for(j=n;j>=i;j--)
  920.               {
  921.                  for(int8 k=0 ; k<=0 ; k++)
  922.                  {
  923.                  bit_set(mezcla,j)   ;
  924.                 // bit_set(porta,j)   ;
  925.                 // bit_set(portb,j)   ;
  926.                 salida();
  927.                  ret1() ;
  928.                  bit_clear(mezcla,j) ;
  929.                 // bit_clear(porta,j) ;
  930.                  //bit_clear(portb,j) ;
  931.                  salida();
  932.                  ret1() ;
  933.                  }
  934.               }
  935.           bit_set(mezcla,i) ;
  936.           //bit_set(porta,i) ;
  937.           //bit_set(portb,i) ;
  938.           salida();
  939.           ret1() ;
  940.          }
  941.         //porta=0x00;
  942.
  943.       }
  944.     }
  945.     //************************************
  946.     //sec9 // empieza prendiendo 1 a la vez llega al tercero y prende tambien el 1 cuando este llega tambien a 3 prende de nuevo el 1( acumula 3 encendidos) y se va hasta el ultimo 1
  947.     void secuencia9()
  948.     {
  949.       /*
  950.       si n7    14
  951.       si n=6   12
  952.       si n=5   11
  953.       si n=4   10
  954.       si n3     9
  955.       */
  956.        if (n==7)//
  957.        m=13;
  958.          if (n==6)
  959.          m=12;
  960.            if (n==5)
  961.            m=11;
  962.              if (n==4)
  963.              m=10;
  964.                if (n==3)
  965.                m=9;
  966.                  if (n==2)
  967.                  m=8;
  968.
  969.         for (i=0;i<=m;i++)
  970.         {
  971.         mezcla=s1d7[i];
  972.         //porta=s1d7[i];
  973.        // portb=s1d7[i];
  974.         // s=porta;
  975.         salida();
  976.         ret1();
  977.         // PORTa=(PORTa)^=s14d7[i];
  978.         }
  979.
  980.        if (doble==1)
  981.        {
  982.            for (i=m;i>=0;i--)
  983.            {
  984.            mezcla=s1d7[i];
  985.            //porta=s1d7[i];
  986.            //portb=s1d7[i];
  987.            // s=porta;
  988.            salida();
  989.            ret1();
  990.            // PORTa=(PORTa)^=s14d7[i];
  991.            }
  992.        }
  993.     }
  994.     //************************************
  995.     //sec 10  va aumentando el brillo
  996.       void secuencia10()
  997.        {
  998.        for (g=0;g<=2;g++)
  999.            {
  1000.            pwmh=s2d7[g];
  1001.            pwml=s3d7[g];
  1002.              for (f=0;f<=1000;f++)
  1003.              {
  1004.               mezcla=0x00;
  1005.              // porta =0x00;
  1006.              // portb =0x00;
  1007.               salida();
  1008.               delay_us(pwml);
  1009.               mezcla=0xff;
  1010.              // porta =0xff;
  1011.              // portb =0xff;
  1012.                salida();
  1013.               delay_us(pwmh);
  1014.              }
  1015.           }
  1016.
  1017.
  1018.         if (doble==1) // REGRESO
  1019.         {
  1020.                 for (g=0;g<=2;g++)
  1021.                {
  1022.                 pwml=s2d7[g];
  1023.                 pwmh=s3d7[g];
  1024.
  1025.                 for (f=0;f<=1000;f++)
  1026.                   {
  1027.                    mezcla=0x00;
  1028.                    //porta =0x00;
  1029.                    //portb =0x00;
  1030.                    salida();
  1031.                    delay_us(pwml);
  1032.                    mezcla=0xff;
  1033.                    //porta =0xff;
  1034.                    //porta =0xff;
  1035.                    salida();
  1036.                    delay_us(pwmh);
  1037.                   }
  1038.                }
  1039.          }
  1040.
  1041.             if (g>2)
  1042.             {
  1043.             mezcla=0x00;
  1044.             //porta=0;
  1045.             //portb=0;
  1046.             salida();//lo muestro en los puertos
  1047.             delay_ms(400);
  1048.             }
  1049.
  1050.
  1051.        }
  1052.       //*****************************
  1053.     //sec10 // ramdom secuencias
  1054.     void secuencia11()
  1055.     {
  1056.     secuencia1 ();
  1057.     secuencia2 ();
  1058.     secuencia3 ();
  1059.     secuencia4 ();
  1060.     secuencia5 ();
  1061.     secuencia6 ();
  1062.     secuencia7 ();
  1063.     secuencia8 ();
  1064.     secuencia9 ();
  1065.     secuencia10();
  1066.     }
  1067.     //**** fin funciones ****
  1068.     //****************************
  1069.
  1070.
  1071.     void freno()
  1072.     {
  1073.
  1074.
  1075.    porta=0xff;
  1076.    portb=0xff;
  1077.     ret1();
  1078.     porta=0x00;
  1079.     portb=0x00;
  1080.    ret1();
  1081.     }
  1082.       void frenoflash()
  1083.     {
  1084.          for (i=0;i<=5;i++)
  1085.          {
  1086.           porta=0xff;
  1087.           portb=0xff;
  1088.           delay_ms(50);
  1089.           porta=0x00;
  1090.           portb=0x00;
  1091.           delay_ms(50);
  1092.
  1093.          }
  1094.    delay_ms(400);
  1095.     }
  1096.
  1097.     void suiche()
  1098.    {
  1099.
  1100.
  1101.
  1102.    }
« Respuesta #23 en: 02 de Mayo de 2022, 17:55:39 »
0 errors
0 warnings
build successful
que pena no sabia como hacerlo , me toco en 2 partes.
* 2codigo asm.txt
(93.87 kB - descargado 125 veces)
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 18:10:06 por johenrod »
« Respuesta #24 en: 02 de Mayo de 2022, 18:54:58 »
0 errors
0 warnings
build successful
La parte que realiza la recolección del datos del buffer de recepción, parece correcta.
Pero la parte que se realiza antes del switch, salta a la dirección 0x0D0 y no está tal dirección en el ensamblador.
¿Podrías quitar ese putc(guardar) y volver a compilar y generar el ensamblador para determinar que sucede?
« Respuesta #25 en: 02 de Mayo de 2022, 19:07:54 »
cordial saludo, lo que pasa es que en la tarea de buscar el error... en guardar, guarde valor para cuando entrara al switch me imprimiera lo que llegaba, lo he quitado y sigue igual, sin embargo déjame lo hago, gracias por tu esfuerzo al ayudarme.
« Respuesta #26 en: 02 de Mayo de 2022, 19:08:49 »
0 errors
0 warnings
build successful
Pero este código que has compartido, parece que tiene más cosas que el que compartiste para simular. Tal vez por ahí hay un bug donde sin darte cuenta borras el contenido de valor antes de ejecutar el switch
« Respuesta #27 en: 02 de Mayo de 2022, 19:25:45 »
es que al primer código solo le puse una sentencia al switch case y ahi trabaja bien pero con el programa completo ya no da.
y, valor solo lo utilizo para el switch case, estoy seguro.
* 1codigo asm.txt
(104.01 kB - descargado 125 veces)
* 2codigo asm.txt
(103.87 kB - descargado 126 veces)
« Última modificación: 02 de Mayo de 2022, 19:29:07 por johenrod »
« Respuesta #28 en: 02 de Mayo de 2022, 20:09:59 »
Me parece que volatile int valor es lo mismo que int valor
Sólo por probar a ver que pasa, sugerí: static int valor
No lo es..
volatile : Forza al compilador a volver a tomar el dato de la memoria, no asume el valor, es especial con interrupciones donde no tenes llamada entre estas funciones.
static (Dentro de una función): Hace que la el valor de la variable se mantenga al reentrar a la función, es decir que no se crea y se destruya
static (Global en un archivo): Hace que sea accesible únicamente de ese archivo.
« Respuesta #29 en: 02 de Mayo de 2022, 20:17:37 »
Aparentemente no hay códigos en ensamblador sin generar o erróneos.
Puede que sea un problema de hardware.
La mejor opción es depurar en código con el hardware, pero me parece que todos los que utilizan CCS recurren a simulaciones.
Si puedes depurar con el hardware, debes poner un punto de ruptura cuando se recoge el dato en la recepción serial y otro antes de ejecutar el switch para determinar si la variable valor realmente cambió con respecto al valor original.
