Autor Tema: DUDA: PROBLEMA CON FRECUENCIMETRO  (Leído 4368 veces)
Desconectado RedOni12
« en: 13 de Mayo de 2022, 02:26:13 »
Cordial saludo, he estado trabajando en el desarrollo de un frecuencímetro haciendo uso del PIC18F4550, estoy trabajando con el oscilador interno a 8Mhz, sin embargo tengo un error al momento de que la simulación concuerde con el resultado esperado en el montaje físico, puesto que mientras que en la simulación me entrega el valor esperado, en físico me entrega valores muy altos, por ejemplo en la imagen con una frecuencia de 1KHz en físico me entrega una frecuencia de 48076.92 en el LCD, adjunto el codigo
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#DEFINE LCD_DATA4 PIN_D3
#DEFINE LCD_DATA5 PIN_D4
#DEFINE LCD_DATA6 PIN_D5
#DEFINE LCD_DATA7 PIN_D6
#define INDI PIN_A1
#include <lcd.c>
int8 cont;
int1 BITS[32]; //Tiene 16 bits
int16 Tia,Tib,Temp;
float peri,frec,T;
#INT_EXT
void RB0(void){
Tia=get_timer1();//Obtiene el valor del timer1, que otorga valores de hasta 63940
Temp=Tia-Tib;
Tib=Tia;
void main()
lcd_init();
SET_TRIS_A(0x00);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
   while(TRUE){
   T=4*8.0/20000000.0;
   peri=T*Temp;
   frec=(1/peri);
   lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"F=%f"frec);
   while(TRUE){
   T=4*8.0/20000000.0;
   peri=T*Temp;
   frec=(1/peri);
   lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Start=%u",BIT_INIC);
Desconectado tsu_electronica
Re:DUDA: PROBLEMA CON FRECUENCIMETRO
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2022, 14:39:10 »
amigo un saludo, y por experiencia trabajando con frecuencias seria siempre con su cristal externo ya que en fisico si hay detalle a la hora de las mediciones y con el cristal se soluciona, y con respecto a la lectura de tu lcd puedes poner un pot a una entrada analógica para que sirva de ajuste  ya que hay tiempos internos que hacen que cuente diferente y hay que tomarlos en cuenta.
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2022, 03:15:24 »
Buenas, muchas gracias por la respuesta! Y comprendo, esa fué una de las soluciones que implementé, pero aún así no se soluciona :/, conecté el cristal de cuarzo de 20MHz en los pines 13 y 14 que serían respectivamente OSC1 y OSC2, lo que si observo es que aumenta el valor apreciado en el LCD, por ejemplo si inyecto una frecuencia de 100 Hz por el pin RB0 obtengo una frecuencia de 2k en el LCD.
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2022, 14:30:01 »
T=4*8.0/20000000.0
Ésta línea debería calcularse sólo una vez. Ya que desperdicias mucho tiempo en cálculo! Considerando que es un número float.
Por lo que veo, T no cambia de valor durante todo el proceso.
Lo puedes declarar como constante.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2022, 14:32:17 por Robert76 »
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2022, 15:30:59 »
T=4*8.0/20000000.0
No creo que esté calculando ha cada instante esa línea de código el procesador, un buen compilador , y me imagino que si lo es el CCS, convierte esa línea en una constante.
Lo que si se puede ver que esa forma de programar el código está algo, digamos desordenada.
Respecto al problema que tiene, me inclino a pensar que está mal configurado la frecuencia de sistema (que es función del cristal o el oscilador interno) y en el simulador toma por defecto otro valor. Por eso ahí le funciona.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2022, 15:36:40 por DominusDRR »
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2022, 17:38:30 »
T=4*8.0/20000000.0
Me estás queriendo convencer de que T se calcula una sóla vez, cuándo ese cálculo está dentro de un while, y cada vez que comienza el bucle lo vuelve a calcular!
« Última modificación: 14 de Mayo de 2022, 17:40:48 por Robert76 »
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2022, 18:01:19 »
T=4*8.0/20000000.0
El compilador, cuando crea el ensamblador reduce el código lo máximo posible, y operaciones como esa las convierte en una constante.
Has una prueba y mira como queda el ensamblador.
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2022, 18:27:25 »
Pero es así .  Como 4*8.0/20000000.0 es una constante (1.6e-6) asigna a T directamente el resultado.
Lo si es desperdiciar recursos, dado que las operaciones en punto flotante se hacen por software, es hacer:
            T=4*8.0/20000000.0;    // Una asignación
            peri=T*Temp;   // Una multiplicacion en punto flotante
            frec=(1/peri);   //  Una division en punto flotante
en lugar de hacer:
            frec=20000000.0/(4*8.0)/Temp ;   // Una division en punto flotante
pues genera
            frec=.0000016/Temp ;
Esto último es lo que "debería"  un compilador que optimice  "de verdad"  si las variables T y peri no se usaran en otra parte del programa.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2022, 18:35:26 por Eduardo2 »
« Respuesta #8 en: 14 de Mayo de 2022, 18:29:01 »
en lugar de hacer:
pues genera
Eso no es el código en lenguaje ensamblador.
« Última modificación: 14 de Mayo de 2022, 18:39:26 por DominusDRR »
« Respuesta #9 en: 14 de Mayo de 2022, 18:31:47 »
en lugar de hacer:
pues genera
En la respuesta #20 de este hilo te indica como obtener el ensamblado del código.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=51187.15
Mira como queda  T=4*8.0/20000000.0;
« Respuesta #10 en: 14 de Mayo de 2022, 18:33:31 »
en lugar de hacer:
pues genera
El código en ensamblador es algo similar a esto:
« Respuesta #11 en: 14 de Mayo de 2022, 18:37:22 »
Eso no es el código en lenguaje embalador.
Me refiero a que las dos generan lo mismo.
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2022, 02:47:54 »
T=4*8.0/20000000.0
Cordial saludo
Efectivamente, sospecho que de alguna manera no está trabajando a la frecuencia indicada :/ pero no sé como comprobarlo
Desconectado remi04
« Respuesta #13 en: 15 de Mayo de 2022, 05:41:20 »
T=4*8.0/20000000.0
Cordial saludo
 Pon un while con dos delay que cambien de estado un puerto y lo miras con el osciloscopio.  Ya sabras con eso si el oscilador es o no correcto.
« Respuesta #14 en: 15 de Mayo de 2022, 10:36:43 »
T=4*8.0/20000000.0
Si ésto es como dices. Entonces depende del tipo de compilador.
