Autor Tema: Representar un rango con otro  (Leído 5369 veces)
Desconectado Eduardo Rodas
    • Kit electronica
« en: 17 de Mayo de 2022, 14:18:05 »
Hola a todos, quiero representar un rango de valores entre 1 a 16 pero con otro que va de 10 a 5
y no encuentro la formula matemática para hacerlo.
Quizás así se entienda mejor:
1---------------16
10--------------5
como puedo pasar de un rango a otro? Alguien por favor me puede ayudar?.
Muchas gracias.
Re:Representar un rango con otro
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2022, 14:20:06 »
1---------------16
10--------------5
Muchas gracias.
¿Dos ecuaciones, dos incógnitas?
https://blog.unitips.mx/solucion-de-ecuaciones-con-dos-incognitas
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2022, 15:12:53 »
1---------------16
10--------------5
Muchas gracias.
La fórmula de interpolación de Lagrange para una recta queda:
x : x0...x1
y : y0...y1
y = y0*(x1-x)/(x1-x0) + y1*(x-x0)/(x1-x0)
Alplicado a lo tuyo:
x : 10...5
y :  1...16
y = 1*(5-x)/(5-10) + 16*(x-10)/(5-10)  = 31-3*x
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2022, 16:01:47 »
1---------------16
10--------------5
Muchas gracias.
x : x0...x1
y : y0...y1
x : 10...5
y :  1...16
Yo entendería que cuando tiene 1, quiere obtener 10 y cuando tiene 16, quiere obtener 5, suponiendo que fuera lineal todo. ¿O estoy equivocado?
    • Kit electronica
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2022, 16:02:36 »
Ok, gracias. Lo que quiero hacer es representar la escala de ESR de un medidor análogo en un display lcd 16x2,
pero la escala no es lineal como se ve en la imagen. hay tramos cortos con "mucha resistencia" y tramos largos
con poca resistencia. Imagine entonces que si tomara toda la escala ente 0 y 100% podría empezar a relacionar
cada tramo con un valor de resistencia.
Si se fijan, de 10 a 5 ohms hay como el 16% aprox de toda la escala... de ahí viene mi pregunta.
1---------16
10--------5
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2022, 16:09:40 »
1---------16
10--------5
Si no es lineal, se va al carajillo todo lo anterior.
Ahí te toca interpolar con una tabla.
Por ejemplo para 7, tienes 10, 4, 20, para 3, tienes 30, para 2.1, tienes 40 etc.
Cuando tengas un valor que no está en la tabla, por ejemplo digamos 2.5, interpolas así:
(3 -2.5)/(30 - x) = (3-2.1)/(30-40) y despejas x.
Mientras mas datos tengas, es más preciso.
    • Kit electronica
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2022, 16:21:20 »
1---------16
10--------5
Ya había pensado lo de la tabla, pero no sabia como mostrar valores que no están en ella.
Probare tu método Dominus ...muchas gracias.
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2022, 16:23:21 »
1---------16
10--------5
Más información por si acaso:
https://academiarafavilchez.com/como-realizar-una-interpolacion-lineal-simple/
    • Kit electronica
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2022, 17:17:02 »
1---------16
10--------5
Uff! ahora si se entiende mucho mejor. Gracias.  ((:-))
« Respuesta #9 en: 17 de Mayo de 2022, 17:20:42 »
1---------16
10--------5
    • Kit electronica
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2022, 11:21:15 »
ja ja ja!! buen gif. Funciono!!
Así quedo...
OHMS = (5 - 10) / (16 - 0) * (ESR - 0) + 10
Se puede quitar (ESR - 0) que no hace nada, pero quería seguir la formula tal cual es, porque hay que usar de 0 a 16 en lugar de 1 a 16.
El display esta un poco desordenado, porque estoy haciendo pruebas. Fijarse en el porcentaje y en la variable OH=
Muchas gracias nuevamente por la ayuda.
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2022, 12:28:05 »
Así quedo...
Pero eso es algo lineal ya que ERS le multiplicas por una pendiente o ganancia y le sumas un valor o desplazamiento (offset) constantes (y = x*m + offset = OHMS = ESR*m + offset)
Con la interpolación es consular los valores más cercanos que existen en la tabla y en función de ellos generar una nueva pendiente y un nuevo desplazamiento. Es decir que para cada valor de ERS obtienes una pendiente y un offset diferentes.
    • Kit electronica
« Respuesta #12 en: 18 de Mayo de 2022, 14:03:01 »
Espero entender, pero la formula cambiaria según cada tramo de la escala o porcentaje de la misma.
Si funciona en proteus ... ahora falta probarlo en la realidad en un PIC16f1827.
« Respuesta #13 en: 18 de Mayo de 2022, 16:20:35 »
Eso mismo, la ecuación (fórmula) es dinámica, se adapta a cada valor. Estática sería si fuera lineal
    • Kit electronica
« Respuesta #14 en: 18 de Mayo de 2022, 19:09:31 »
Probado en PIC16f1827 y funciona perfecto, falta hacer un código que calibre el ADC con la escala debido a
la tolerancia de los componentes ... para que todos los que haga midan lo mismo. No soy bueno en matemáticas y no lo
hubiese logrado sin usted, le doy mis mas sinceros agradecimientos ... y a los demás que me ayudaron.  ((:-))
