Autor Tema: Alguien conoce el modulo para Motores con BTS7960?  (Leído 2113 veces)
« en: 01 de Junio de 2022, 14:29:41 »
Querido amigos,
me he comprado dos modulo como https://www.instructables.com/Motor-Driver-BTS7960-43A/
me he buscando por Google muchas informacion para cosas que aunque lea el datasheet no lo tengo claro y por eso vengo aqui
como siempre a preguntar.
por ejemplo los pines de PWM https://www.instructables.com/Motor-Driver-BTS7960-43A/ y LPWM para hacerlo funcionar Bidirecional, y creo comprender que para direcion adelante en PWM = 1  y LPWM = 0 ? alrevez seria direcion atras?
estos modulo es para hacer una Locomotiva (Tren) en Vias de 30Kmh, ya me hice uno con Mosfet, pero me quiero ahora hacer la PCB claro, Alguien conoce estos modulos o ha trabajado con estos modulos?
un gran  Saludos
Re:Alguien conoce el modulo para Motores con BTS7960?
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2022, 15:49:09 »
Este es el datasheet
https://www.digikey.com/htmldatasheets/production/70497/0/0/1/BTS7960.pdf
Parece que el módulo que has comprado (la placa de circuito impreso) incluye dos circuitos integrados Half-Bridge BTS7960, haciendo en total un Full-Bridge.
Pero no he podido encontrar el datasheet de la placa de circuito impreso. Lo más cercano es el tutorial que incluyes o este tutorial: https://lab.bricogeek.com/tutorial/control-de-motor-de-alta-potencia-bts7960-con-arduino
Librería para Arduino: https://github.com/eicke123/BTS7960Library
« Última modificación: 01 de Junio de 2022, 15:51:14 por Picuino »
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2022, 16:36:36 »
Hola Picuino, gracias por tu Info, de aclarar algo que escribi´mal eso modulo lo compre´porque me quiero ahora hacer la PCB,
todas la informacion que he visto son para mi algo confusas, y en AVR Bascom no he encontrado nada que me guie, en Arduino he encontrado muchas cosas, pero no soy fino con el Arduino aunque tengo varios programadores para Arduino, de todas forma
voy a intentarlo con Arduino, asi que si tengo dudas ya vendre por aqui hacerte preguntas  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2022, 10:14:32 »
Te adjunto el esquema de un controlador para motor brushless. Si utilizas solo 4 de los 6 grupos de mosfet, te serviría para controlar un motor DC.
(34.8 kB, 1565x1082 - visto 500 veces)
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2022, 06:33:13 »
Hola Picuino, gracias por tu interes, ese circuito ya lo habia encontrado,
lo que yo busco y se que lo hay, hecho por los chinos que tal como esta la situacion no quiero hacerle pedido,
es que busco un modulo como ese, que yo lo controle con un micro atmel de 8 patas,(un Attiny) mas no quiero,  y te explico
1 pin para PWM
1 pin para activacion Bidirecional. pin = 0 motor hacia adelante,  Pin = 1 hace atras
1 pin para las luce, que decuendo al pin de derecion se activan las luce segun la direcion que va la locomotiva.
1 pin para para activa el voltage del motor por medio de Reles con un mosfet para compensar la corriente.
el plan ya lo comente una vez en otros mensaje con controlador Mosfet (IR2110)
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=48950.msg406641#msg406641  este ya lo tengo acabado pero con otros motore
y ya que encontre este pues creo que me va bien,
hasta ahora creo!!   por eso pregunto si alguien conoce el BTS7960.
Yo ya tengo un locomotivo acabado y funcionando con Bluetooth, lastima que nuestros foros esta muy limitado para subir imagen, de todos mi projecto, y eso me desanima :? lo que si hare es subir el codigo en el subforo de Atmel, cuando tenga el
segundo acabado, porque estoy ahora mismos muy liado.  inclusive estoy buscando modulo de Silla de  rueda para persona mayores con bateria, y lo busco usado, ya que nuevo valen un paston, asi me ahorro todas la programacion, para controlar el Motor. en poca palabra quiero hacer algo sencillo .
de todas formas muchas gracias por tu informacion.
Un gran saludos
« Última modificación: 04 de Junio de 2022, 05:38:55 por stk500, Razón: Perdon por mis Errores en el texto »
