Autor Tema: Control de Brushless Motor con UPC1246C  (Leído 1834 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 28 de Julio de 2022, 14:50:01 »
Hola amigos; estoy buscando alguna aplicación practica con el UPC1246C, pero solo consigo la info del datasheet.
Si alguien me puede suministrar o sabe donde puedo conseguir algo tiene mi agradecimiento.
Re:Control de Brushless Motor con UPC1246C
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2022, 14:14:06 »
Hola Dogflu66,
se puede saber para que lo quiere usar? porque segun he leido el data , debe usar un micro para activar su funcion.
Yo me he un BTS7960 Motor Driver y me ha sido muy facil programarlo con Atmel, ahora mismo lo tengo funcionando.
https://www.instructables.com/Motor-Driver-BTS7960-43A/
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2022, 08:26:58 »
Perdona, se me paso.
Es por pura curiosidad, ya que cambio habitualmente unos motores y quería profundizar en el tema.
Intentaré colocar unas fotos de estos motes desmontados para que te hagas una idea.
A parte de todo esto, me alegra tener noticias tuyas.  :-)
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2022, 13:05:57 »
Yo estoy probando varios Motor controller , ese link que puse arriba y este otro https://de.aliexpress.com/i/33035141653.html,
Subire Fotos cuando terminen la pruebas
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2022, 05:48:29 »
Adjunto unas fotos del motor en cuestión.
« Última modificación: 10 de Agosto de 2022, 05:54:02 por dogflu66 »
« Respuesta #5 en: 10 de Agosto de 2022, 09:04:11 »
Si no me equivoco, en este caso, la etapa de potencia estaría incorporada en el motor.
Imagino que se podría controlar con un driver de baja potencia.
Lo mirare con más detalle, pero creo recordar que el motor lleva alimentación de +5, +12, GND y tres hilos de control.
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2022, 07:49:49 »
pues te animo a que vea Detalle de control. me leido por arriba el Datasheet y no he complicado, practicamente es como si usar un ULN3000A o similar , cuando usaba mesa de luces reparaba controller de Motores paso a paso, por decirlo dicho los IC Driver en algunos caso se calentaban muchos aunque era normal, imaginaste tener en Strobo un Gobo efect en ese modo y imaginaste el efecto que hace el motor :P, practicamente es como un motor lector.
pues Saludo amigo
« Respuesta #7 en: 16 de Agosto de 2022, 04:10:35 »
Gracias amigo, a ver que driver me pido teniendo el que indicaste como referencia.  :-)
Si para las vacaciones tengo todo lo necesario lo pondré en marcha.
« Última modificación: 16 de Agosto de 2022, 08:18:05 por dogflu66 »
