Autor Tema: consulta acerca de disco rigido externo WD elements de 1Tb  (Leído 1757 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 21 de Agosto de 2022, 19:41:12 »
hola,compre un disco externo de 1Tb ( o 2 , no mas )  marca WD y al aprecer solo lo lee mi maquina mas nueva.
pero tengo otras en otro sitio que no lo leen, son mas viejas, usan creo que windows xp o algo asi.
el que me la vendio me dice que no va con las viejas, que no hay manera... es posible que sea asi ??
gracias
Re:consulta acerca de disco rigido externo WD elements de 1Tb
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2022, 20:40:15 »
gracias
Generalmente el problema con los discos externos actuales es que se asume que se van a conectar a un puerto USB 2.0 o superior, el cual puede suministra un mayor consumo de energía, y generalmente las PC antiguas, sus puertos USB no están diseñados para la potencia necesaria.
Otro problema es la longitud del cable, mientras mas corto es mejor, no se si se produce una caída de tensión en los cables largos (mayores a un metro) o es algún problema con el ruido.
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2022, 20:51:39 »
Primero antes que nada... Windows XP, es por demas vieja.
Segundo.. Seguro que el HDD no tiene una particion GPT en vez de MBR y por eso no puede reconocerlo?
Desconectado tsu_electronica
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2022, 21:48:34 »
pueden ser varios factores como dicen puede ser compatibilidad de puertos pero para mas detalle nos puedes compartir que marca y modelo es tu disco duro y en que maquina (características como tarjeta madre y sistema) lo estas probando para que podamos darte una mejor opinión
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2022, 22:43:43 »
hola, el disco es este :
lo de la maquina le sacare fotos a la mother
gracias
« Respuesta #5 en: 21 de Agosto de 2022, 22:48:23 »
gracias
Creo que deberías leer el manual de usuario. (Imagen adjunta)
« Respuesta #6 en: 21 de Agosto de 2022, 22:51:31 »
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2022, 10:59:35 »
ah.. gracias... en verdad, este tipo de cosas las uso pero no me meto a tocarlas.
por eso soy totalmetne ignorante en el tema.
lo de reformatearla y particionarla ni loco yo.
vere si tengo a alguien que sepa, sino  nada.
te agradezco mucho.
