Autor Tema: comparador de voltaje y amperaje con el pic18f2550  (Leído 5102 veces)
Re:comparador de voltaje y amperaje con el pic18f2550
« Respuesta #15 en: 17 de Octubre de 2022, 13:59:03 »
 Además yo no veo la necesidad de poner el zener, ya que las entradas del PIC ya tienen diodos clamping que limitan el voltaje.
Cuando se sobre pasa el voltaje máximo en el pin, la corriente de esos diodos sobrepasa el máximo permitido y se dañan permanentemente en cortocircuito quedando el terminal del pin en 1 lógico o en 0 lógico para siempre.
Si deseas usar esos diodos para proteger de un sobre voltaje, debes colocar una resistencia, pero esta puede afectar en el tiempo de adquisición del ADC. Por lo que la utilidad de dichos diodos es mejor cuando se utiliza el terminal como entrada digital.
« Última modificación: 17 de Octubre de 2022, 14:08:33 por DominusDRR »
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #16 en: 18 de Octubre de 2022, 04:01:05 »
  Se tiene que superar la corriente de entrada que según veo son 20ma. Ahora hay que ver la resistencia equivalente del circuito para ver si la supera. Si se hace el equivalente thevenin se puede ver que es bastante alta.
(87.62 kB, 985x541 - visto 274 veces)
« Respuesta #17 en: 18 de Octubre de 2022, 09:30:32 »
Había olvidado que existían las resistencias que están en serie al potenciómetro podrían limitar la corriente del diodo interno y de esa manera evitaría un sobre voltaje en la entrada sin recurrir al diodo zener.
