Autor Tema: Problemas con amperaje en arduino  (Leído 4365 veces)
Desconectado zetaexis
Re:Problemas con amperaje en arduino
« Respuesta #15 en: 10 de Noviembre de 2022, 17:15:07 »
no entiendo que ha pasado pero veo que ha desaparecido un Tocho que he mandado hace 1/2 hora
intentare  escribirlo otra vez y mandar el video que no salia por tamano
« Respuesta #16 en: 12 de Noviembre de 2022, 13:49:01 »
Amigos buenos tardes de nuevo ante vosotros, perdón por la ausencia, pero entre que no pude subir el video y otras obligaciones...., en fin ya sabéis que es eso.
queria matizar un poco lo que he pensado hasta ahora:
- Como podréis ver en el video tengo motores DC y según parce ese es el origen de mis problemas.
   pues los cambio por otros paso a paso, pero dadme por favor alguna pista por cual sustituir    a los actuales
No he considerado ninguna opción como :
   usar encoders para conocer la posición y/o la verdadera velocidad
   Tampoco parece que tenga una realimentación de posiciones o corriente y que en algún    momento llega un valor donde esta es mucho mayor y todo se malogra.
Todo ello por puro desconocimiento, y por eso
   me gustaría algo compatible con arduino, o algún sistema que me permita conseguir el    objetivo final, es decir realizar piezas grabadas con mi “ingenio” .
El video no se porque como es un poco grande. no he sido capaz de reducirlo, en cuanto pueda lo envío.
En cualquier caso debo daros las gracias, pues estoy aprendiendo a marchas forzadas y es gracias a vuestros apuntes.  - Adjunto no válido -
« Respuesta #17 en: 12 de Noviembre de 2022, 15:02:13 »
En principio pensá en motores Nema17. ¿Por qué? Porque tanto los motores como los drivers son baratos y es lo que se suele usar en aplicaciones "de muy poca fuerza"
Obviamente, a medida que aumenta la fuerza requerida, no solo se dispara el precio de motores y drivers sino que la parte mecánica va cambiando ($$$) pues necesitás rigidez.
Con motores paso a paso no se necesitan encoders, salvo aplicaciones donde exista riesgo de perder el paso.
Mirá si te sirve un arduino cargado con GRBL :
https://howtomechatronics.com/tutorials/how-to-setup-grbl-control-cnc-machine-with-arduino/
Subilo a Youtube y pasás el link.
« Respuesta #18 en: 12 de Noviembre de 2022, 17:30:45 »
Amigos acabo de poner el video en youtube
Podéis verlo en
Espero que tengáis una idea mas clara, el mando es lento pues esta compuesto por interruptores, la fresa no esta puesta, pero se ve la base como se desplaza en vertical.
« Respuesta #19 en: 13 de Noviembre de 2022, 17:18:35 »
Ahi necesitás por lo menos motores Nema23.  Vienen de varios torques, el mas chico te sirve para el eje Z, para X-Y van a tener que ser los mas grandes.  Y si sos ambicioso con los avances van a tener que ser Nema34.
Necesitás un kit de motores+drivers+fuente:
https://www.omc-stepperonline.com/3-axis-stepper-cnc-kit-3-0nm-425oz-in-4-2a-nema-23-stepper-motor-driver-dm556t-48v-power-supply-3-dm556t-s30
Si lo querés controlar con arduino, ya te comenté que podés instalarle el GRBL.
« Respuesta #20 en: 30 de Noviembre de 2022, 15:51:28 »
Perdón amigos, pero estoy con un lio tremendo y he aparcado esta instructiva charla con vosotros, espero recuperaros dentro de unos días y volver a la carga.
gracias y un saludo
