Autor Tema: Fuente DC-DC 12V 1A  (Leído 9907 veces)
Re:Fuente DC-DC 12V 1A
« Respuesta #45 en: 16 de Diciembre de 2022, 13:37:37 »
« Respuesta #46 en: 16 de Diciembre de 2022, 15:42:49 »
Bien visto, no me di cuenta que no lo tienen en Mouser ni Digikey.
Y esos que recomiendas, ¿por qué tienen que ser de 5A si sólo necesito 1A?
¿Y cómo puedo estar seguro que me entregarán 12V si los alimento a 12V?, ¿qué parámetro de la datasheet determina esa caída de tensión?
« Respuesta #47 en: 16 de Diciembre de 2022, 16:34:24 »
En corriente o voltaje se escoge por seguridad, el doble (nuevamente, no se trabaja en los valores máximo y mínimos). Sería de 2A, pero tal vez no hay en ese valor, es e decir el próximo máximo debe ser 5A, aunque si he visto que 3A es otro máximo en los reguladores.
« Respuesta #48 en: 16 de Diciembre de 2022, 16:42:58 »
« Respuesta #49 en: 16 de Diciembre de 2022, 17:52:54 »
Creo que es el más barato que encontré con más de 1A de salida.
« Respuesta #50 en: 16 de Diciembre de 2022, 18:00:24 »
No estoy seguro del todo.
Este integrado tiene un mosfet tipo N, por lo que necesita conmutar cada cierto tiempo para recargar el condensador de Bootstrap que alimenta la puerta del mosfet.
El tiempo mínimo de off es de 130ns. Si operas a unos 100kHz (Tiempo de ciclo = 10us) entonces la salida será teóricamente de 11.84V cuando la entrada sea de 12V  (caída del 1.3% = 0.13us/10us) . En realidad será un poco más baja debido a las caídas de tensión por la resistencia del mosfet y el diodo.
Creo haber entendido en el datasheet que el circuito en esos casos se salta algunas conmutaciones para mantener el mosfet cerca del 100% activo y eso significa que todavía tendría menos caída de tensión. Pero no entiendo entonces cómo carga el condensador de Bootstrap:
Maximum Duty Cycle Operation
The RTQ2965 is designed to operate in dropout at the
high duty cycle approaching 100%. If the operational duty
cycle is large and the required off-time becomes smaller
than minimum off-time, the RTQ2965 starts to enable skip
off-time function and keeps high-side MOSFET on
continuously.
En cualquier caso será una caída de tensión muy baja.
Edito:
Ten en cuenta que cuanto mayor sea el tiempo de ciclo, menor será la caída de tensión. Pero  tampoco te conviene poner un tiempo de ciclo grande porque eso incrementa el tamaño de la bobina y del condensador de filtro.
La menor frecuencia de trabajo es de 100kHz. Para una frecuencia de trabajo de 250kHz el tiempo de ciclo será de 4us y la caída de tensión debido al t_off será de 12*0.13/4 = 0.39V.
A esto habrá que sumar un poco de la caída de tensión en diodo y casi toda la caída de tensión en el mosfet.
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2022, 18:22:33 por Picuino »
« Respuesta #51 en: 17 de Diciembre de 2022, 04:12:52 »
Desconectado dogflu66
« Respuesta #52 en: 09 de Mayo de 2023, 11:45:56 »
No se como quedó el tema, pero he estado probando este modulito de fuente SEPIC y me ha gustado bastante.
https://es.aliexpress.com/item/32788804655.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.2565194dEKhwZm&gatewayAdapt=glo2esp
« Respuesta #53 en: 09 de Mayo de 2023, 15:41:51 »
Flipante el precio.
¿Y eleva bien de 5V a 12V por ejemplo?
« Respuesta #54 en: 10 de Mayo de 2023, 04:30:11 »
Pues la tengo instalada y no puedo modificar salida, está ajustada 12/25v, pero creo recordar que funciona bien desde 5v.
« Respuesta #55 en: 10 de Mayo de 2023, 14:08:44 »
Probada a:
13/25v/520mAmp la corriente total es de 1.41Amp.
05/25v/520mAmp, falla ligeramente, la fuente está en el límite de su protección, corriente total 2.63Amp.
24/25v/520mAmp la corriente total es de 0.76Amp.
30/25v/520mAmp la corriente total es de 0.60Amp.
No puedo hacer otras pruebas porque ya está montada en el aparato que alimenta.
Pero ya te puedes hacer una idea de los problemas que tendrás.
« Última modificación: 10 de Mayo de 2023, 14:56:26 por dogflu66 »
« Respuesta #56 en: 10 de Mayo de 2023, 14:29:49 »
Genial,  muchas gracias
« Respuesta #57 en: 11 de Mayo de 2023, 04:17:53 »
Como se puede observar para una corriente en la carga de 0.5Amp, dependiendo de la diferencia de voltaje entre entrada y salida se puede rebasar rápidamente la corriente total que el circuito permite (3Amp).
Si la corriente en carga es de unos pocos miliamperios es posible que obtengas muy buenos resultados a nivel de voltaje muy bajo de entrada.
« Última modificación: 11 de Mayo de 2023, 10:22:00 por dogflu66 »
« Respuesta #58 en: 11 de Mayo de 2023, 06:38:03 »
Pues ahora mismo estoy haciendo prueba, ya que me compre 3 modulo para un preamplificador de audio,
mi experimento.
una fuente de alimentacion  BE QUIET
entrada del modulo con 5v y ajuste de salida 12 voltio
le puse una carga de 13 Ohm 3 Amp
resultado el voltage de entrada y salida ninguna variacion, pero el modulo se va calentando y la resistencia ya comienza a quemar. y he medido un amperaje de 0,900 Amp.
a mi este modulo me sirve muchos ya que para circuito integrado de amplificador me va divino, ya que esto circuito consume muy
poco mAmp.
Saludo mi gente!!
