Autor Tema: Distancia maxima entre un pic y un MAX7219  (Leído 6931 veces)
« en: 20 de Enero de 2023, 20:18:34 »
Hola a todos,
La consulta que  quería realizar es para saber cual es la distancia máxima a la que se puede poner un integrado MAX7219 de las salidas del pic.
Como el display, junto con su correspondiente MAX7219,  seguramente no se encontraran cerca desde la salidas de los pines del pic, ¿Cómo podría realizar para su interconexión entre ambos (pic y max) y que precauciones había que tener para su uso? ¿Es necesario el uso del algún tipo de driver y cual?
Muchas gracias
F.
Re:Distancia maxima entre un pic y un MAX7219
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2023, 20:43:26 »
Hola a todos,
F.
Si es TTL (5V) entre el MAX y el MCU supuestamente entre 100 a 150 pies a 9600.
Fuente luego de googlear: https://forum.arduino.cc/t/maximum-distance-using-a-serial-port/910492
Obviamente debe ser valores ideales, con muy bajo ruido y un buen trazado de las pistas.
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2023, 20:47:09 »
¿Entre 3 y 4 metros?
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2023, 20:48:29 »
Me equivocado, al ver MAX asumí que era RS232, hay que buscar cual sería la distancia máxima en SPI.
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2023, 20:52:57 »
Según el link primero dice que la distancia podría llegar a los 10mtros.
No dice nada del tipo de cable, que me.imagono que debería ser apantallado. Tampoco si es necesario poner algún driver entre el Pic y el controlador Max7219.
F.
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2023, 20:54:48 »
Según el link anterior dice que la distancia podría llegar a los 10mtros.
F.
El primero que publiqué es RS232. La velocidad es 9600 bpms. El segundo es SPI (lo que utiliza el MAX7219) y a 10Mbps
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2023, 20:56:23 »
Pues si la distancia fuese de un metro tampoco valdría.
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2023, 20:58:39 »
Y si, en una respuesta del primer link indica la distancia máxima de 10 metros.
« Respuesta #9 en: 20 de Enero de 2023, 21:03:40 »
Deberías indicar que velocidad y que distancia necesitas, la SPI es de alta velocidad de transmisión de datos (millones de baudios), pero las distancias son cortas, los dispositivos esán muy cerca entre ellos, pocos centimetros.
La RS232 (que no es tu caso) pude alcanzar esas distancias en varios metros, pero la velocidad es baja, en miles de baudios a lo mucho.
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2023, 21:09:08 »
Creo que la distancia podrá estar entre 1 y 2 metros máximo.
Estoy trabajando con un poco a 40MHz. y para probar. A poca distancia estoy uniendo directamente 3 pines del Pic a las entradas del max7219  y así funciona pero tengo dudas, evidentes de que funcione a 1 metro.
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2023, 21:09:19 »
Ahora bien, si necesitas esos 10 metros con SPI, deberías usar transmisión diferencial, algo similar a RS485:
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2023, 21:10:27 »
Y con 40MHz, ¿Cuántos BPMS consigues en el periférico SPI?
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2023, 21:11:15 »
Exactamente, eso estoy usando para mandar la información de la placa máster a los esclavos. Va de perlas.
Pero tengo que poner unos displays lejos del máster y de ahí la consulta.
F.
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2023, 21:13:29 »
Y si, creo que al final tendrá que ser con otra unión 485 colgando de bus y que mande la información al display, colocando en este otro micro para atacar directamente al max7219 y a esa distancia ya sería muy poca.
