Autor Tema: Conversor 0-10V de entrada 0-10V salida y hasta 1A.  (Leído 2553 veces)
« en: 14 de Marzo de 2023, 14:15:52 »
Hola a todos,
Podrían indicarme algún circuito para poder leer una entrada de 0 a 10V y con salida 0 a 10V y que sea capaz de suministrar hasta 1 amperio máximo de corriente.
No es necesario que tenga ningún microcontrolador, basta con algún tipo de montaje operacional y transistor por ejemplo.
F.
Re:Conversor 0-10V de entrada 0-10V salida y hasta 1A.
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2023, 16:15:55 »
Hola a todos,
F.
Está un poco como difusa esa información.
Yo entendería, que cuando dices leer una entrada, te refieres a que tienes un voltaje variable que proporciona una corriente pequeña, como referencia, digamos una especie de divisor de voltaje con potenciómetro. Y esa variación, produce un voltaje variable en otra parte de la misma magnitud de voltaje, pero con una capacidad de corriente de hasta 1 A.
Obviamente eso me estoy imaginando, lo más seguro es que esté equivocado, así tal vez deberías explicar mas detenidamente lo que deseas hacer.
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2023, 17:07:33 »
Básicamente son esquemas de este tipo:
(28.41 kB, 657x397 - visto 301 veces)
Pero de acuerdo a la alimentación disponible eso va cambiando. Puede ser bjt o Darlington en lugar de mosfet, canal P en lugar de canal N (cambia la realimentación) etc.
Ojo que algunas configuraciones pueden oscilar.
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2023, 17:29:49 »
Gracias a ambos por las respuestas.
Inicialmente eso me habían comentado. Ya he preguntado para saber más detalles.
En realidad se tiene un PLC que tiene una salida analógica de 0 a 10 voltios, pero no da mucha salida en corriente y se requiere poder aumentar la misma hasta al amperio.
F.
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2023, 17:32:16 »
F.
Entonces la respuesta de Eduardo parece ser la adecuada para ti.
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2023, 17:38:01 »
¿Pero la corriente no depende del valor de la resistencia de 5 ohmios?
Porque si la carga tiene otro valor, que habría que hacer?
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2023, 17:41:46 »
Ese es un circuito básico de un regulador de voltaje LDO, el voltaje se mantiene casi constante siempre y cuando el transistor soporte la potencia disipada en él y la fuente externa pueda proporcionar la corriente necesaria.
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2023, 19:41:55 »
En ese ejemplo la resistencia de 5ohm es la carga.
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2023, 19:48:30 »
Pues eso, si la carga tiene otro valor pongamos por ejemplo 20 ohmios, entonces la corriente solo sería de 0,2A.
En ese caso ¿que habría que hacer para seguir teniendo los 10v a la salida y tener más corriente?
« Respuesta #9 en: 14 de Marzo de 2023, 19:51:05 »
0.25 A, estás pidiendo una fuente de voltaje, la fuente de voltaje mantiene el voltaje constante ¿O lo que quieres es una fuente de corriente?
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2023, 20:00:50 »
Tu máxima resistencia de carga es de 10ohm, con 20ohm necesitarías 20V para que circule 1A.
Ojo, que si la carga es muy variable conviene tener una limitación de corriente de 1A para no quemar el mosfet ante una sobrecorriente.
(ejemplo: colgar el drain de un 7812 )
« Última modificación: 14 de Marzo de 2023, 20:21:13 por Eduardo2 »
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2023, 08:11:50 »
Gracias por la respuesta, me ha quedado claro el funcionamiero del esquema.
F.
