Autor Tema: Adc en Pic 16F690  (Leído 24796 veces)
Desconectado pic_877a
Adc en Pic 16F690
« en: 07 de Mayo de 2023, 18:59:48 »
 ola chicos, bueno estoy leyendo a la hoja de datos pic 16f690 y estoy realizando un pequeño código en pic basic pro
necesito activar el adc del citado pic
he configurado el puerto a como entrada
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_ SAMPLEUS 50
TRISA = 255
ADCON1 =%00010010  conversión analógica digital
lo que si esto es correcto o no
adjunto las imágenes de la tabla del adc pic 16f690.
Desconectado Jiha
Re:Adc en Pic 16F690
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2023, 11:23:31 »
Adcon1 no hay que modificarlo, lo que hay que inicializar es ansel y anselh para elegir que entradas son digitales porque sino son todas analogicas
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2023, 11:26:52 »
podrías  por favor colocar un ejemplo para poderme guiar.
gracias  :(
Desconectado Jiha
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2023, 11:41:38 »
ANSEL=%00000001
ANSELH=%00000000
Elige RA0 como entrada analógica y
Todas las demás como digitales
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2023, 11:42:57 »
Yo pensaría que si puede y debe modificarlo dependiendo de cuál va a ser la fuente de reloj del ADC. (Tiempo de conversión).
El OP debería mostrar un esquemático del hardware que está usando.
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2023, 11:46:37 »
ANSEL=%00000001
ANSELH=%00000000
en el pic 16f690 quiero usar 2 entradas análogas AN1 y AN2 es decir RA1 y RA2  y de las demás como entrada digitales
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2023, 11:50:29 »
ANSEL=%00000001
ANSELH=%00000000
ANSEL te sirve para seleccionar que terminales deseas que sean entradas analógicas,
Por lo tanto sería así para AN1 y AN2:
ANSEL=%00000110
ANSELH=%00000000
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2023, 11:52:47 »
Respecto a ADCON1, no sabemos el cristal u oscilador que estás usando y es necesario conocerlo para escoger un tiempo de conversión adecuado.
Por lo tanto deberías compartir el esquemático de tu proyecto.
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2023, 11:56:30 »
no visualiza mensaje en lcd 20x4 y además estoy utilizando crystal externo de 4 Mhz con  2 condensadores 22p y gnd
« Respuesta #9 en: 08 de Mayo de 2023, 12:05:16 »
Si lees las hojas de datos, con tu cristal de 4 MHz:
El tiempo de adquisición  puede ser Fosc/8, Fosc/16 o usar el oscilador interno. Y eso debes configurarlo en el ADCON1
Desconectado Jiha
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2023, 12:11:09 »
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
Con estas definiciones ya se configura adcon1
« Respuesta #11 en: 08 de Mayo de 2023, 12:12:49 »
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
Eso faltaba, un experto en PICBasic, para recurrir a las trucos que posee el compilador
« Respuesta #12 en: 08 de Mayo de 2023, 12:21:24 »
quedaría así?
ADCON1 =%11100010010001
Desconectado Jiha
« Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2023, 12:28:00 »
No adcon1 es un registro De 8 bits además con la declaración DEFINE ADC_CLOCK 3 ya se elige de donde se utiliza el clock para el adc y 3 es el
oscilador interno rc si configuras ADCON1 = %00010000 lo divide por 8  'fOSC/8
« Última modificación: 08 de Mayo de 2023, 12:42:51 por Jiha »
« Respuesta #14 en: 08 de Mayo de 2023, 12:35:10 »
No adcon1 es un registro De 8 bits además con la declaración DEFINE ADC_CLOCK 3 ya se configura adcon1
estoy usando cristal 4 mhz y 2 condensadores 22p y gnd
de acuerdo con hoja de datos enviada estoy  usando FOSC/8 que corresponde 001 y se debe configurar en ADCON1
y en la pantalla lcd 20x4 no se visuliza nada
