Autor Tema: Salida de un microcontrolador no es 0 voltios  (Leído 2048 veces)
Desconectado PARAÑEZ
« en: 20 de Mayo de 2023, 20:47:38 »
Bien, el tema es que estoy usando un pic, que pongo a la salida un transistor con la idea de mandar una señal pwm, pero el transistor se pone en estado alto desde que inicia, midiendo la salida lógica 0 del pic, físicamente no es 0 voltios, ¿Cómo podría solucionar ese problema?
« Última modificación: 20 de Mayo de 2023, 20:51:02 por PARAÑEZ »
Desconectado tsu_electronica
Re:Salida de un microcontrolador no es 0 voltios
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2023, 21:20:21 »
si tuvieras algún diagrama para ver como estas conectando tu pic y tu transistor por que así como comentas pareciera que lo estas poniendo directo y también parte de tu programa ya que si es pwm hay que ver con cuanto ciclo inicia y bueno esperamos tus datos
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2023, 21:48:13 »
La salida esta con una resistencia de base de 1k colector a 5v con una resistencia de 1k y el emisor a la entrada de un servo, a 50 ciclos.
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2023, 21:59:40 »
Una imagen (Esquemático) vale más que 1000 palabras
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2023, 22:35:46 »
a ok y ya probaste sin el transistor, la señal de control puede ir directo al servo, también puedes usar el transistor pero no tendría razón de estar y también que nuero de transistor estas usando y seguimos esperando tu código para hecharle un vistazo
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2023, 22:42:38 »
Bien voy a probarlo sin el transistor a ver que tal funciona
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2023, 22:51:07 »
Les comento que me funciona bien sin el transistor, la verdad quería aislarlo del pic, es mas también lo probé con un optoacoplador y tampoco me dio buenos resultados.
« Respuesta #7 en: 20 de Mayo de 2023, 22:53:03 »
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2023, 00:18:43 »
ok entonces solo tienes que cambiar tu pin de control, la base esta bien, 5v a resistencia y la resistencia al colector y al pin de control del servo y el emisor a tierra y creo con eso te puede funcionar.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2023, 00:20:55 por tsu_electronica »
