Autor Tema: "PLC CON PIC"  (Leído 2795 veces)
Desconectado Santiako
"PLC CON PIC"
« en: 25 de Mayo de 2023, 13:18:40 »
Hola mis amigos, en esta ocasión les muestro un "PLC" con el microcontrolador PIC16F54 el cual cuenta con 4 entradas digitales y 4 salidas a relevador..el sistema funciona a 12V y se graba vía ICSP con el PICKIT 3.
Desconectado tsu_electronica
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2023, 13:36:05 »
interesante proyecto en que haces el programa?
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2023, 13:42:35 »
Nosotros comercializamos un PLC simple con un PIC32:
En un canal de youtube, tenemos videos a manera de manual de usuario:
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2023, 14:15:20 »
interesante también y en que programa se usa este plc?
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2023, 14:17:38 »
Se lo programa en diagrama de bloques, el software lo hizo un compañero de la empresa que es experto en software.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2023, 14:18:58 »
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2023, 14:38:45 »
ok también tiene su software independiente como cualquier plc, preguntaba del soft por que igual tengo la idea de hacer un plc o almenos algo parecido pero con una pantalla y que hay se haga el programa como los plc logo pero algo menos complicado una interfas mas simple, se ven muy buenos los dos también eh visto del amigo electroall que su electrónica esta muy bien.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2023, 15:33:40 »
Si es para un producto comercial, recomendaría que lo hagas lo más reducido para su costo sea lo más económico para el usuario y competitivo.
Por ejemplo, muchas personas no necesitan muchas salidas, a lo mucho unas 4, y si desean más, deben añadir una tarjeta de expansión. Si lo haces con más salidas, digamos 6 , 8 o más, implicaría que el usuario le cuesta más.
También los técnicos que lo utilizan, sólo desean conectar y nada más, es decir las salidas deben ser tipo relé, y las entradas soporten 120/220 VAC.
El que hicimos nosotros es dedicado para una empresa que trabaja con instalación de bombas hidráulicas. Tiene salidas a transistor, ya que ellos lo solicitaron de esa manera, para usar relés externos. De esa manera, cuando el relé se daña con tiempo y el uso, al ser externo, es fácil de remplazar, mientras que si está dentro del PLC, es un poco engorroso, abrir, y extraerlo para reponerlo.
Lo de la pantalla creo que deberías hacerlo como un plus, es decir, si quieren pueden conectarla y usarla, caso contrario, también debería funcionar sin eso.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2023, 09:40:34 »
Hola, son interesantes éstos  proyectos!    Aquí hay otra opción, de un PLC hecho con PIC 18F4550.
https://www.youtube.com/watch?v=i9PmWDgBR4g&pp=ygUTUGxjIGNvbiBwaWMgcGFydGUgMg%3D%3D
« Última modificación: 26 de Mayo de 2023, 09:45:16 por Robert76 »
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2023, 14:13:08 »
exacto algo mas o menos así pero un poco mas grafico tengo en la mente, así para no depender de un programa para dar las ordenes o de un proveedor si no ya prenderlo programar hay mismo y trabajar, espero un día realizarlo y compartirlo.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2023, 14:34:24 »
Tiene su ventaja, digamos no depender de un programa que no sea tuyo, o crear tu propio software, con todo el trabajo y el tiempo que implica hacerlo.
Pero las desventajas que tienes, son:
Un poco más incómodo para el usuario programar el dispositivo, que desde la comodidad de un PC con todas sus capacidades que posee un computador/ordenador.
El costo de agregar una pantalla y hardware relacionado, podría encarecer al producto.
Puedes usar o crear alternativas intermedias.
Por ejemplo, lo de la pantalla podría ser una terminal que se conectar a cualquiera de tus PLCs para configurarlos/programarlos. De esa manera el usuario sólo compraría una para programar todos sus PLC que instale y utilice.
Ya todo mundo tiene una pantalla en sus manos, podrías usar un teléfono celular/móvil como pantalla para programar tu hardware, pero sigo pensando que es un poco incómodo con una pantalla muy pequeña.
Y por último, hay varios software gratuitos y abiertos para simular un PLC, podrías usar el código generado, para programar tu dispositivo.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2023, 14:45:43 »
la tendencia hoy es cero computadoras y como mencionas se puede poner una pantalla a modo de interfaz que sea para programar y después se puede quedar o quitar o desde el móvil me parece una idea muy buena ya que esta generación así hace las cosas, en su tiempo nosotros teníamos que cargar con la lap a la empresa y hay depurar o cargar nuevo programa pero eso era en nuestros tiempos, y con respecto a costos pues siempre es al principio ya para una serie todo eso ya no importaría por que los costos bajan como en cualquier producto pero también tomaremos en cuenta el detalle monetario, muy buenas ideas para un automata.
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2023, 17:52:17 »
Respecto a la cuestión de negocios, tienes tres opciones.
Si tienes el capital, puedes crear tu empresa, contratar otros programadores, técnicos,  vendedores, personal para pruebas, etc., para iniciar el negocio. Esta es la más riesgosa, porque abrirte paso en la industria que ya está consolidada con productos extranjeros, con certificaciones y soporte, etc, puede ser una lucha entre David y Goliat, pueda que ganes, pueda que no.
La otra, si no tienes mucho capital, tienes que buscar socio. Pero no necesariamente un socio accionista, debe ser alguien que ya tenga una empresa, aunque sea pequeña, de automatización de procesos, donde puedes primero experimentar con tu productos, y luego, junto con él, que ya tiene clientes, puedes introducir tu producto.
Y al tercera que es la combinación de las 2, tienes el capital, y te asocias con alguien que ya tiene una empresa que brinda el servicio de automatizar procesos (bombas de agua, elevadores, portones automáticos, etc)
Desconectado scrwld
Re:"PLC CON PIC"
« Respuesta #13 en: 27 de Mayo de 2023, 19:56:44 »
hola a todos, interesante el plc y lo que han respondido al respecto. por casualidad estaba viendo en el foro de melabs un  tema similar.
https://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php/3965-New-Product-Concept-amp-Patent-Rights?highlight=melanie
los costos son importante para poder competir con lo que se consigue en el comercio. he diseñado varios I/O remotos con modbus serial, tcp, y se hace difícil su venta por lo anterior.
luis lopez
