Autor Tema: Errores y alertas en programa simulación con PIC16F877.  (Leído 9077 veces)
Desconectado Tidoneo
« en: 12 de Julio de 2023, 18:46:29 »
Buenas tardes, colegas, recién entro en el mundo de la programación de PIC's, quería solicitar consejos o apoyo para saber dónde me estoy equivocando. Estoy usando un PIC16F877 y Microcode studio, les comparto dos imágenes, una del código en cuestión y la otra es los errores de compilación, pienso que puede ser sintaxis respecto a cómo diga en la hoja de datos del pic pero no he tenido resultados, muchas gracias y saludos.
Re:Errores y alertas en programa simulación con PIC16F877.
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2023, 19:11:54 »
Podrías compartir el código completo?
No logro ver los errores que muestra el compilador.
Recuerda que Microcode es el IDE para PicBasic y eso es solo un fragmento usando ensamblador.
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2023, 19:18:51 »
Ademas de lo que dice elreypic2 :
- Subí el código, no la imagen.
- Si igual subís la imagen, que no sea con tan poca resolución porque no se ve nada (la primera)
- El código, además de incompleto, es para un micro de la familia 8051.
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2023, 19:46:25 »
Gracias por las respuestas, aún no he terminado de documentar el proyecto. La parte que me genera error es dónde mando a llamar una parte de Código en lenguaje ensamblador, ASM-ENDASM y adjunto en mejor calidad los errores de compilación. agradezco su asesoria
    @ DEVICE PIC16F877 , protect_on
'  ***************      Puerto A   ***************
    'TRISA.0 = 1      ' VELOCIDAD REF
    'TRISA.1 = 1      ' LARGO REF
    TRISA.2 = 0       ' INICIO
    'TRISA.3 = 1      ' ANALOGO
    TRISA.4 = 0       ' ARRANQUE
    TRISA.5 = 0       ' DISCO
'  ***************      Puerto B   ***************
    TRISB.0 = 1       ' DENTRO
    TRISB.1 = 1       ' Manual / Automatico
    TRISB.2 = 1       ' ARRNQUE MAN
    TRISB.3 = 1       ' PARO
    TRISB.4 = 1       ' ARRANQUE AUTO
    TRISB.5 = 1       ' PE
    TRISB.6 = 0       ' DISCOS
    TRISB.7 = 0       ' PRINCIPAL
'  ***************      Puerto C   ***************
    TRISC.0 = 1       '
    TRISC.1 = 0       '
    TRISC.2 = 0       '
    TRISC.3 = 1       '
    TRISC.4 = 1       '
    TRISC.5 = 1       '
    TRISC.6 = 1       '
    TRISC.7 = 1       '
'  ***************      Puerto D   ***************
    TRISD.0 = 0       '
    TRISD.1 = 0       '
    TRISD.2 = 0       '
    TRISD.3 = 0       '
    TRISD.4 = 1       '
    TRISD.5 = 1       '
    TRISD.6 = 1       '
    TRISD.7 = 1       '
'  ***************      Puerto E   ***************
    TRISE.0 = 0       ' LED FASE
    TRISE.1 = 1       '
    TRISE.2 = 0       ' OK INICIO
'                Definicion de Variables
    S_EnvoOk        VAR PORTA.2
    S_ArrBA         VAR PORTA.4
    S_NeuDisc       VAR PORTA.5
    E_ESR           VAR PORTB.5
    S_Run_Inv_Disc  VAR PORTB.6
    S_Run_Inv_Main  VAR PORTB.7
    E_FPapel        VAR PORTC.3
    E_FMordaza      VAR PORTC.4
    S_LedFMordaza  VAR PORTD.0
    S_LedAde       VAR PORTD.1
    S_LedAtras     VAR PORTD.2
    S_LedFPapel    VAR PORTD.3
    S_LedFase       VAR PORTE.0
    S_LedPicOk      VAR PORTE.2
    E_PB_Inicio       VAR   Bit
    E_Inv_Main_Ok     VAR   Bit
    E_Sel_Man_Auto    VAR   Bit
    E_PB_Jog          VAR   Bit
    E_Inv_Disc_Ok     VAR   Bit
    E_Enable_Inicio   VAR   Bit
    E_SelCtrlReg      VAR   Bit
    E_PB_Arranque     VAR   Bit
    E_PB_Paro         VAR   Bit
    E_PPM             VAR   Byte
    E_Largo           VAR   Byte
    E_FC_Inicio       VAR   Bit
    E_FC_MaxVel       VAR   Bit
    E_FC_IncVel       VAR   Bit
    E_FC_DecVel       VAR   Bit
    E_FC_MinVel       VAR   Bit
    Set_Largo         VAR   Word
    Run               VAR   Bit
    Acc               VAR   Bit
    DAcc              VAR   Bit
    TimeAcc           VAR   Byte
    S_Ref_PPM         VAR   Word
    S_Ref_Largo       VAR   Word
    AccPPM            VAR   Word
    DAccPPM           VAR   Word
    BitDAccPPM        VAR   DAccPPM.15
    Gain              VAR   Byte
    GainP             VAR   Word
    Bandera1          VAR   Bit
    BJog              VAR   Bit
    BanES             VAR   Byte    'Paro de Emergencia
    VerError          VAR   Byte
    Base              VAR   Word
    B                 VAR   Word
    Err1              VAR   Word
    Err2              VAR   Word
    Error             VAR   Word
    GP                VAR   Word
    Pol               VAR   Bit
    FacGP             VAR   Word
    BanJog            VAR   Bit
    BanInicio         VAR   Bit
    BanInicio_Mor     VAR   Bit
    BanInicio_Pap     VAR   Bit
    BanRampa          VAR   Bit
    BanIni            VAR   Bit
    BanIntLk          VAR   Bit
    BanSReg           VAR   Bit
    Entry_PPM         VAR   Byte
    BanParo           VAR   Bit
    RunBA             VAR   Bit
    BanArrBA          VAR   Byte
    AuxFMordaza       VAR   Bit
    BanAlim           VAR   Bit
'*********  TEST  ***************
'    update     VAR  Bit
 ADCON1 = 4              ' Define Entradas Analogas PortA 0, 1, 3
 T2CON = %00000100       ' Timer 2 Encendido y Prescala = 1
 CCP1CON = %00001100     ' Define El Puerto C.1 como modo PWM
 CCP2CON = %00001100     ' Define El Puerto C.2 como modo PWM
 OPTION_REG = $d1        '
 CLEAR
 Low S_ArrBA
 Low S_NeuDisc
 Entry_PPM = 0
 BanIntLk = 0
 Low S_NeuDisc
 Low S_ArrBA
 BanIni = 0
 BanInicio = 0
 BanInicio_Mor = 0
 BanInicio_Pap = 0
 BanRampa = 0
 BJog = 0
 BanIni = 0
 BanSReg = 0
 RunBA = 0
 BanArrBA = 0
 AuxFMordaza = 0
 BanAlim = 0
 E_PPM = 0
 E_PB_Arranque = 0
 E_PB_Paro = 0
 S_Ref_PPM = 1
 S_Ref_Largo = 0
 BanES = 0
 Low S_Run_Inv_Main
 Low S_Run_Inv_Disc
 Run = 0
' update = 1
 Gain = 0
 VerError = 0
 Bandera1 = 1
 Error = 0
 Base = 1
 GP = 0
 GainP = 1
 CCPR2L= 0             'VELOCIDAD
 CCPR1L = 0            'LARGO
 E_FC_MinVel = 0
 E_PB_Inicio = 0
 BanParo = 0
 BanJog = 0
 Low S_EnvoOk
 Low S_LedAde
 Low S_LedAtras
 Low S_LedFase
'   Lcdout $fe, 1
'   Lcdout dec3 S_Ref_PPM, " ", dec4 Error, " ", dec4 GP, " ",dec1 Pol
'   Lcdout $fe, $C0
'   Lcdout dec3 E_Largo, " ", dec5 Set_Largo, " ", dec5 GainP
Goto Inicio
' *********** Rutina de Contador *********
Cuenta:
PAUSEUS 5
Return
' *********** Rutina de convercion Analogo a Digital de In PotrA.0 *********
LeePPM:
        ADCON0 = $41
        Gosub AnaDig
        Entry_PPM = ADRESH
        If Entry_PPM < 5 then
        Entry_PPM = 5
        ENDIF
'        E_PPM = ADRESH
'        If E_PPM < 5 then
'        E_PPM = 5
'        ENDIF
        Return
' *********** Rutina de convercion Analogo a Digital de In PotrA.1 *********
LeeLargo:
        ADCON0 = $49
        Gosub AnaDig
        E_Largo = ADRESH
        If E_Largo < 94 then
        E_Largo = 94
        ENDIF
        If E_Largo > 233 then
        E_Largo = 233
        ENDIF
       Return
' *********** Rutina para leer encender la convercion A/D ************
AnaDig:
        Pauseus 50              ' CONFIG CANAL
        ADCON0.2 = 1            ' CONVERSION
        Pauseus 50              '
        Return
' *********** Rutina para leer Entradas ************
LeeInputs:
   E_SelCTrlReg = PortB.0
   E_Sel_Man_Auto = PortB.1
   E_PB_Jog = PortB.2
   E_PB_Paro = PortB.3
   E_PB_Arranque = PortB.4
   E_FC_Inicio = PortC.0
   E_FC_MaxVel = PortC.5
   E_FC_IncVel = PortC.6
   E_FC_DecVel = PortC.7
   E_FC_MinVel = PortD.4
   E_PB_Inicio = PortD.5
   E_Inv_Disc_Ok = PortD.6
   E_Inv_Main_Ok = PortD.7
   E_Enable_Inicio = PortE.1
Return
'****************** Interrupt T0 *******************************
       disable '
Time:
     TimeAcc = TimeAcc + 1
      INTCON.2 = 0
     Resume
      enable
' ***************  Rutina de Arranque **********
ArrInv:
    Pause 200
    High S_Run_Inv_Main
    High S_Run_Inv_Disc
    High S_EnvoOk
Return
' ***************  Rutina de Paro**********
ParoInv:
    Low S_Run_Inv_Main
    Low S_Run_Inv_Disc
    Low S_EnvoOk
Return
' ***************  Programa Inicial  **************
Inicio:
    Gosub LeeInputs
    If E_ESR = 0 Or E_Inv_Main_Ok = 0 Or E_Inv_Disc_Ok = 0 Then
       CLEAR
       Low S_ArrBA
       Low S_NeuDisc
       Entry_PPM = 0
       BanIntLk = 0
       BanIni = 0
       BanInicio = 0
       BanInicio_Mor = 0
       BanInicio_Pap = 0
       BanRampa = 0
       BanJog = 0
       BJog = 0
       BanSreg = 0
       RunBA = 0
       BanArrBA = 0
       AuxFMordaza = 0
       BanAlim = 0
       E_PPM = 0
       E_PB_Arranque = 0
       E_PB_Paro = 0
       S_Ref_PPM = 1
       S_Ref_Largo = 0
       BanES = 0
       Low S_Run_Inv_Main
       Low S_Run_Inv_Disc
       Run = 0
'       update = 1
       Gain = 0
       VerError = 0
       Bandera1 = 1
       Error = 0
       Base = 1
       GP = 0
       GainP = 1
       CCPR2L= 0
       CCPR1L = 0
       E_FC_MaxVel = 1
       E_FC_MinVel = 0
       E_PB_Inicio = 0
       BanParo = 0
       Low S_LedAde
       Low S_LedAtras
       Low S_LedFase
       Low S_EnvoOk
       Goto Ref
   Else
'       High S_EnvoOk
   EndIf
'     If E_Sel_Man_Auto = 0 Then Man
'     If E_Sel_Man_Auto = 1 Then Auto
'Man:
    If BanJog = 1 && BJog = 1 Then
       Gosub ParoInv
       Low S_NeuDisc
       BanJog = 0
       BJog = 0
    EndIf
    If E_PB_Jog = 1 && BanJog = 0 && Run = 0 then
       GP = 0
       E_PPM  = 43
       If BJog = 0 then
          S_Ref_PPM = 1
          High S_NeuDisc
          Gosub ArrInv
       EndIf
       BJog = 1
       Goto Rampa1
    EndIf
    If E_PB_Jog = 0 && BJog = 1 then
       E_PPM  = 0
       GP = 0
       S_Ref_PPM = 1
       BanJog = 1
       Goto Rampa1
   EndIf
'Auto:
     If E_Sel_Man_Auto = 0 && E_PB_Arranque = 1 && BJog = 0 && Run = 0 && E_PB_Paro = 1 && E_ESR = 1 Then
        BanParo = 1
        Run = 1
        Pause 5
        High S_NeuDisc
        Gosub ArrInv
     EndIf
     If E_PB_Paro = 0 Or E_ESR = 0 Then
        BanInicio = 0
        BanIni = 0
        BanInicio_Mor = 0
        BanInicio_Pap = 0
        BanRampa = 0
        Run = 0
        Low S_ArrBA
        RunBA = 0
        BanArrBA = 0
        AuxFMordaza = 0
        BanAlim = 0
     EndIf
     iF Run = 0 && S_Ref_PPM > 5 then Rampa
     If Run = 0 && BanParo = 1 Then
        Low S_LedAde
        Low S_LedAtras
        Low S_LedFase
        BanSReg = 0
        Gosub ParoInv
        Pause 200
        Low S_NeuDisc
        BanParo = 0
     EndIf
     If Run = 0 Then Inicio
 If E_SelCTrlReg = 0 Then
    Error = 0
    Low S_LedAde
    Low S_LedAtras
    Low S_LedFase
    Bandera1 = 0
    VerError = 0
    Goto Rampa
 EndIf
 IF E_PB_Inicio = 1 Then
    BanSReg = 1
    RunBA = 1
 EndIf
 If BanSReg = 1 then SinIniReg
   If  Run = 1 && BanInicio = 0 Then
       S_Ref_PPM  = 43
       S_Ref_Largo = 43
       BanInicio = 1
       BanIni = 1
       Goto Ref
   EndIf
   If E_FC_Inicio = 0 && S_Run_Inv_Main = 1 && BanInicio_Mor = 0 && Run = 1 Then
      S_Ref_PPM = 1
      BanInicio_Mor = 1
      Goto Ref
   EndIf
   If E_FPapel = 0 && S_Run_Inv_Disc = 1 && BanInicio_Pap = 0 && Run = 1 && BanInicio_Mor = 1 Then
      S_Ref_Largo = 0
      BanInicio_Pap = 1
      Goto Ref
   EndIf
   If BanInicio_Mor = 1 && BanInicio_Pap = 1 then
      BanIni = 0
      RunBA = 1
   EndIf
   If BanIni = 1 then Ref
SinIniReg:
   If E_FMordaza = 0 && BanArrBA < 10 && AuxFMordaza = 0 && RunBA = 1 && BanAlim = 0 Then
      BanArrBA = BanArrBA + 1
      AuxFMordaza = 1
   EndIf
   If E_FMordaza = 1 && AuxFMordaza = 1 Then
      AuxFMordaza = 0
   EndIf
   If RunBA = 1 && Run = 1 && BanArrBA >= 10 then
      High S_ArrBA
      BanAlim = 1
   EndIf
   If S_Ref_PPM < 5 && BanRampa = 0 Then
       BanRampa = 1
       S_Ref_PPM = 5
       S_Ref_Largo = 5
       Goto Rampa
    EndIf
Base = 20
   If E_FMordaza = 0 And Bandera1 = 1 then
        Bandera1 = 0
        VerError = 1
        Error = 0
        Pol = 1
   ENDIF
   If E_FPapel = 0 And Bandera1 = 1 then
        Bandera1 = 0
        VerError = 2
        Error = 0
        Pol = 0
   ENDIF
 If  VerError > 0 then
            B = 0
         Err1 = 0
         Err2 = 0
ASM
Suma      CALL _Cuenta
          INC _ON
          CJNE _ON,#70,Sigue
          INC _Err1
          CLR _ON
          CJNE _Err1,#100,Sigue
          INC _Err2
          CLR _Err1
          CJAE _Err2,#1,ErrFin
Sigue     CJNE _VerError,#1,CHPap
          JNB PORTC.3,ErrFin
CHPap     CJNE _VerError,#2,CHErr
          JNB PORTC.4,ErrFin
ChErr     GOTO Suma
ErrFin
 ENDASM
Error = (Err2 * 100) + Err1
        If Error >= 3 & Pol = 1 Then
           High S_LedAde
        Else
           Low S_LedAde
        EndIf
       If Error >= 3 & Pol = 0 Then
           High S_LedAtras
       Else
           Low S_LedAtras
       EndIf
       If Error < 3 Then
          High S_LedFase
       Else
          Low S_LedFase
       EndIf
' ********* Definicion de Polaridad **********
       VerError = 0
EndIf
If E_FMordaza = 1 And E_FPapel = 1 And VerError = 0 Then
   Bandera1 = 1
ENDIF
Rampa:
BanSReg = 1
   Gosub LeePPM
 If E_FC_MaxVel = 1 && E_FC_IncVel = 1 && E_FC_DecVel = 1 && E_FC_MinVel = 1 Then
    E_PPM = Entry_PPM / 2
 EndIf
 If E_FC_MaxVel = 0 && E_FC_IncVel = 1 && E_FC_DecVel = 1 && E_FC_MinVel = 1 Then
    E_PPM = (Entry_PPM * 11) /10
 EndIf
 If E_FC_MaxVel = 0 && E_FC_IncVel = 0 && E_FC_DecVel = 1 && E_FC_MinVel = 1 Then
    E_PPM = Entry_PPM
 EndIf
 If E_FC_MaxVel = 0 && E_FC_IncVel = 0 && E_FC_DecVel = 0 && E_FC_MinVel = 1 Then
    E_PPM = (Entry_PPM * 10) / 11
 EndIf
 If E_FC_MaxVel = 0 && E_FC_IncVel = 0 && E_FC_DecVel = 0 && E_FC_MinVel = 0 Then
    E_PPM = (Entry_PPM * 3) /2
 EndIf
 If E_PPM > 255 Then
    E_PPM = 255
 EndIf
 If Run = 0 Then
    E_PPM = 5
 EndIf
Rampa1:
  Gosub LeeLargo
AccPPM = S_Ref_PPM + 1
DAccPPM = S_Ref_PPM - 1
If BitDAccPPM = 1 then
   DAccPPM = 0
EndIF
If E_PPM > AccPPM Then
Acc = 1
DAcc = 0
 INTCON = $a0
 On Interrupt Goto Time
EndIf
If E_PPM < DAccPPM Then
Acc = 0
DAcc = 1
 INTCON = $a0
EndIf
If Acc = 0 && DAcc = 0 Then
      INTCON.2 = 0
      INTCON = $80
      TimeAcc = 0
EndIf
'********  Rampa de Aceleracion  ***************
If Acc = 1 && TimeAcc >= 7 Then
     If S_Ref_PPM >= E_PPM then
        S_Ref_PPM = E_PPM
        Acc = 0
     EndIf
     If S_Ref_PPM = E_PPM then FinAcc
    S_Ref_PPM = S_Ref_PPM + 1
FinAcc:
 TimeAcc = 0
EndIf
'********  Rampa de Desaceleracion  ***************
If DAcc = 1 && TimeAcc >= 7 Then
   If S_Ref_PPM = 0 then
      DAcc = 0
   endif
  If S_Ref_PPM <= E_PPM AND Run = 1 then
      S_Ref_PPM = E_PPM
      DAcc = 0
   endif
 S_Ref_PPM = S_Ref_PPM - 1
FinDAcc:
 TimeAcc =0
Endif
Set_Largo = E_Largo * S_Ref_PPM
GainP = Set_Largo / 233
If Error >= 18 && Pol = 1 Then
   S_Ref_Largo = GainP + 3
EndIf
If Error >= 12 && Error < 18 && Pol = 1 Then
   S_Ref_Largo = GainP + 2
EndIf
If Error >= 3 && Error < 12 && Pol = 1 Then
   S_Ref_Largo = GainP + 1
EndIf
If Error >= 18 && Pol = 0 Then
   S_Ref_Largo = GainP - 3
EndIf
If Error >= 12 && Error < 18 && Pol = 0 Then
   S_Ref_Largo = GainP - 2
EndIf
If Error >= 3 && Error < 12 && Pol = 0 Then
   S_Ref_Largo = GainP - 1
EndIf
If Error < 3 Then
   S_Ref_Largo = GainP
EndIf
' **************  Referencia a Inversores *********************
Ref:
PR2 = 255                   '  PR2 nos da la frecuencia del PWM 4 kHz
CCPR2L= S_Ref_PPM      ' Salida de Referencia Paquetes por Minuto
CCPR1L = S_Ref_Largo         ' Salida de Referencia de Largo de Paquete
Fin:
Goto Inicio
'********************** Fin de Programa ************************
« Última modificación: 12 de Julio de 2023, 19:48:57 por Tidoneo »
« Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2023, 21:05:13 »
Dentro del ASM..ENDASM
- Las variables que usás no están definidas en ningún lado.
- Reitero:  Los mnemónicos NO son de ningún PIC , son de la familia 8051.
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2023, 02:48:25 »
Gracias, hice un cambio en el código con el lenguaje normal a base de lo que tenía en ensamblador, ¿cómo ven la adaptación? Me compilo correctamente, solo que aún no he probado y no sé cómo se comportara
Suma:      CALL Cuenta
           B=B+1
           IF B <> 70 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err1=Err1+1
           B=0
           ENDIF
           IF Err1 <> 100 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err2=Err2+1
           Err1=0
           ENDIF
           IF Err2 <> 1 THEN
           CALL ErrFin
           ENDIF
Sigue:     IF VerError <> 1 then
          call CHPap
          else
          IF PORTB.3=0 THEN ErrFin
          ENDIF
CHPap:     IF VerError <> 2 then
          CALL CHErr
          ENDIF
ChErr:     GOTO Suma
ErrFin:
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2023, 10:56:38 »
Se me paso que lo que tenia en lenguaje ASM, de acuerdo a lo de las variables, se que como tal no las tengo declaradas, pero en el manual de usuario de PicBasic Pro compiler, viene una no se si decir regla o llamado para cuándo se use el ASM. De igual forma las declare aparte y aún así me seguía manteniendo los errores
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2023, 11:35:59 »
Suma:      CALL Cuenta
           B=B+1
           IF B <> 70 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err1=Err1+1
           B=0
           ENDIF
           IF Err1 <> 100 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err2=Err2+1
           Err1=0
           ENDIF
           IF Err2 <> 1 THEN
           CALL ErrFin
           ENDIF
          call CHPap
          else
          ENDIF
          CALL CHErr
          ENDIF
ChErr:     GOTO Suma
ErrFin:
Estás usando CALL  como si fuera GOTO , nada bueno puede salir de ahi.
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2023, 14:24:52 »
Gracias Eduardo2, tenía una cuestión; ¿el mnemónico CJAE que funcionalidad tiene?, ya que no logro encontrar información al respecto.
« Última modificación: 13 de Julio de 2023, 14:26:55 por Tidoneo »
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2023, 15:23:23 »
googleando:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/web_8051/Contenido/set_8051/Instrucciones/51cjne.htm
CJAE, no ha sido una instrucción del 8051.
La encontré en un microcontrolador denominado SX.
Fuente:
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2111513.pdf
La pregunta es, ¿Dé dónde tu sacaste ese código?
« Última modificación: 13 de Julio de 2023, 15:33:04 por DominusDRR »
« Respuesta #10 en: 13 de Julio de 2023, 16:29:39 »
... ¿el mnemónico CJAE que funcionalidad tiene?, ya que no logro encontrar información al respecto.
Ya te lo respondieron.
Me dá la sensación que pensás que en assembler es como en los lenguajes de alto nivel donde la sintaxis es estándar.
Además de las instrucciones propias de cada micro, según el fabricante una instrucción funcionalmente equivalente se puede escribir de manera diferente.  Trasladar directamente el código de un
micro desconocido a un PIC16F877A es una tarea destinada al fracaso.
Por otro lado, en
Suma:      CALL Cuenta
           B=B+1
           IF B <> 70 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err1=Err1+1
           B=0
           ENDIF
           IF Err1 <> 100 THEN
           CALL Sigue
           ELSE
           Err2=Err2+1
           Err1=0
           ENDIF
           IF Err2 <> 1 THEN
           CALL ErrFin
           ENDIF
          call CHPap
          else
          ENDIF
          CALL CHErr
          ENDIF
ChErr:     GOTO Suma
ErrFin:
Usás CALL en lugar de GOSUB . En equivalentes , la diferencia es a GOSUB le chequea el destino PBP y a CALL el MPASM
Ahi era preferible usar GOSUB,  aunque obviamente con su correspondiente RETURN.
« Respuesta #11 en: 13 de Julio de 2023, 18:46:30 »
Eduardo2 , la verdad creía que, si era más simple, nunca me había tocado trabajar con algo de ensamblador, muy pocas veces llegué a trabajar con micros, también pensé en el uso del GOSUB ya estudiando más a fondo los manuales que descargue, afortunadamente con ese y algunos otros cambios que ejecute logro funcionar, gracias a su apoyo. Tengo menos de 1 meses aprendiendo sobre el lenguaje y apenas me ando familiarizando.
DominusDRR, me rompí la cabeza buscando lo que esa instrucción ejecutaba, tenías conocimiento de ella previamente?, nunca había leído sobre esos.
Contestando a tu otra pregunta ese código fue extraído de una máquina o pasado, desconozco la historia, pero la funcionalidad que tenía era de corrección automática de 500cpm, la idea era convertirlo y hacerlo funcional en otro dispositivo más versátil.
« Respuesta #12 en: 13 de Julio de 2023, 18:53:12 »
El primer microcontrolador que aprendí en mi vida fue el Intel 8051, pero eso es muchos años de eso, no recuerdo casi nada, ni las instrucciones, simplemente googlee,y cuando lo hagas, es mejor hacerlo en inglés, en castellano hay muy poca información técnica.
