Autor Tema: ERROR AL CONSTRUIR PROYECTO CON 16F18877  (Leído 23939 veces)
Re:ERROR AL CONSTRUIR PROYECTO CON 16F18877
« Respuesta #15 en: 10 de Septiembre de 2023, 14:22:25 »
El paquete de XC8 compila assembler con el pic-as
Pero mi comentario fue porque pensé que lo hacías en C,  el Proteus no te permite un proyecto compilando con pic-as.
« Respuesta #16 en: 10 de Septiembre de 2023, 15:58:24 »
Yo creo que deberías hacer cualquiera de las siguientes opciones:
1. Intentar simular tu proyecto con MPLAB X, de esa manera se descarta un problema de ese lado, el cual estaría sólo en el simulador del proteus.
2. Compartir tu proyecto, para que alguien más pueda determinar si le sucede lo mismo.
3. Si no deseas compartir tu proyecto, podrías ir creando de nuevo tu proyecto de poco en poco, y cada por avance irías probando en el simulador que tienes problemas, hasta llegar a donde el proteus no puede cargar el archivo.
4. Algo que se me ocurre, es que posiblemente, el hex generado no es normalizado. Tal vez habilitando la opción mostrada en la siguiente imagen, genere un hexadecimal correcto para que el proteus lo comprenda
« Respuesta #17 en: 10 de Septiembre de 2023, 17:34:24 »
Gracias por las respuestas Dominus.
Ya chequeé esa opción que indicas y sigue todo igual.
En cuanto al proyecto, para intentar probar este error, lo estoy realizando con un programa tan simple como hacer parpadear un led.
Adjunto los ficheros asm y hex. No hay problemas por adjuntarlos.
Una cosa curiosa que he visto es que después de salir el error. Proteus me crea otro fichero asm que lo nombra como: ***. hex.asm
Pero si lo abro está vacío.
F.
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2023, 08:36:15 »
Bueno sigo con ello
Lo que sí he conseguido es que se pueda simular paso a paso. Para ello he tenido que crear un nuevo proyecto con la versión 5.35 de MPLAB X IDE. Esta versión es la última que incluye el compilador mpasmwin.
Una vez compilado, le añado el fichero cof que genera MPLAB al pic en Proteus en lugar del hex. Con esto se puede simular paso a paso.
Lo que sucede es que no hay forma de que se muestren de forma real los valores internos del pics. Lo que realizo es añadir a la ventana watch windows la variables y la direcciones que están asignadas en Niple y que son las mismas del ASM. Pues bien cuando ejecutas el programa los valores que se muestran en estas variables son siempre fijos y no se corresponden en nada con lo que deberían de mostrar.
Las direcciones de las variables las he colocado de distintas formas y siempre indican el mismo valor, lo puedes ver en la captura adjunta.
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2023, 11:43:29 »
...Lo que sucede es que no hay forma de que se muestren de forma real los valores internos del pics. Lo que realizo es añadir a la ventana watch windows la variables y la direcciones que están asignadas en Niple y que son las mismas del ASM. Pues bien cuando ejecutas el programa los valores que se muestran en estas variables son siempre fijos y no se corresponden en nada con lo que deberían de mostrar.
Por razones que desconozco, Proteus cambia la dirección a las variables según donde estén.
En particular, las variables ad0_l,ad0_h....  las tenés que declarar en RAM_SHARED y la dirección en lugar de 0x73,0x73... se pone 0x03,0x04...
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2023, 13:07:06 »
Gracias por la respuesta Eduardo.
Lo que sucede es que este problema solo pasa con los pics de la serie16f188XX.
Con el resto de pics va bien y no hay problema en alojar en el WW las direcciones de igual forma a la indicada en la figura de mi post anterior.
De todas formas sigo sin entender lo que me explicas en la ultima respuesta. Por ejemplo dices que si la posición es la 0x73 debo poner 0x03. La pregunta seria ¿Y por que no 0x53 o 0x23?
Tampoco entiendo lo que me dices de colocar las variables en la RAM_SHARED. ¿Eso como se hace? En mi corta experiencia de programación es la primera vez que lo oigo, aunque en proteus si que he visto una zona de una ventana de visualización de esos valores, pero no se puede añadir nada en esa ventana dentro de la simulación.
F.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2023, 13:43:24 por Fer_TACA »
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2023, 18:11:45 »
F.
Si es que no estoy mal, me parece que quiere decir que declares tus variables en la región de la memoria compartida o común, es decir que no importa en que banco estés, esa región es común, para todas.
Si proteus incrementa la dirección de las variables, posiblemente, lo haga por que necesita un espacio en la RAM para sus propias variables que serían útiles para esa depuración.
Algo similar es cuando en MPLAB depuras, tanto la RAM como la memoria de Programa incrementan un poco de tamaño, ya que se descarga un pequeño código en el microcontrolador, que envía y recibe información a través del programador/depurador para informar del estado de las variables, contador de programa, etc.
Posiblemente algo parecido sucede con proteus.
« Respuesta #22 en: 16 de Septiembre de 2023, 19:04:01 »
Todo lo que te contesto es en base a problemas que ya he tenido con Proteus, el tener que buscar en que dirección me muestra una variable.
Tampoco entiendo lo que me dices de colocar las variables en la RAM_SHARED. ¿Eso como se hace? ...
Te muestro lo que hago porque con otros micros cambiarán los lugares.
- Para que me sirva de ejemplo, al programa prueba.asm que subiste le agregué variables a partir de la dirección 0x73
- Al iniciar paso a paso la ejecución voy a debug->PIC16
(80.07 kB, 832x763 - visto 484 veces)
- Fijate que la 1er duda es a qué memoria las habrá mandado.  En este caso, en base a los valores que uno sabe que deberían tener , veo que están en  RAM_SHARED y que la dirección no es 0x73...  sino 0x03...
(51.79 kB, 1133x589 - visto 513 veces)
- Abro la WW y en RAM_SHARED escribo el nombre de la variable en offse 0x03
(61.77 kB, 1153x588 - visto 503 veces)
(56.23 kB, 1066x586 - visto 509 veces)
- Listo, ahora durante la ejecución la WW mostrará lo que debe.
(53.42 kB, 1070x528 - visto 474 veces)
« Respuesta #23 en: 16 de Septiembre de 2023, 19:30:55 »
Muchas gracias Eduardo por la información.
Me ha quedado muy claro y l he probado funcionando perfectamente.
Permíteme una pregunta,:
He visto que la memoria RAM compartida es por todos los bancos de memoria y tiene una profundidad máxima de 16bytes.
Si quisiera ver mas variables que esa capacidad máxima, ¿Qué tendría que hacer? ¿Reubicar las anteriores en otras direcciones y colocar las nuevas en esas direcciones que quedaron libres?
F.
« Respuesta #24 en: 16 de Septiembre de 2023, 20:52:03 »
No sé si te entendí bien.
Las direcciones compartidas en ese micro son 16 , si necesitás  ver mas las vas a tener en la ventana Memory RAM pero con otro offset.
Una variable en 0x3AC  (Bank7) te va a aparecer en 0x23C.
Una variable en 0x23 la WW te la va a mostrar en 0x03  y una en 0x73 también en 0x03 !!!! -->  Bagres los de Proteus porque no costaba nada aclarar que una se corresponde a la RAM y la otra a RAM_SHARED.
« Respuesta #25 en: 17 de Septiembre de 2023, 07:08:08 »
Gracias por las respuestas Eduardo, la verdad es que estoy aprendiendo cosas que desconocía de este pic y sobre todo de Proteus.
Cuando dices:
Eso lo  entiendo muy clarito. pero que pasaría si en mi programa tengo a la vez una variable en la dirección 0x23 y otra en la 0x73. Como las dos se representarían en la misma dirección de memoria compartida ¿Cómo crees que seria la representación de los valores de ambas variables a la vez?
Por otra parte en:
Entiendo mirando el datasheet que las direcciones compartidas sean 16, pero lo del valor que indicas "con otro offset". ¿De donde sale el ese valor de 0x23C? ¿En que parte del datasheet puedo verlo? por que me supongo que si tengo dos variables una en 0x3AC y otra en 0x3AD las vería en 0x23C y 0z23D. Eso por estar contiguas, ¿Pero si no son contiguas como 0x3AC y 0x403 también serian representadas en 0x3AC y 0x3AD?
Fermin
« Respuesta #26 en: 17 de Septiembre de 2023, 16:46:26 »
Lo que es igual es la dirección que te aparece en la WW, que obviamente confunde porque no se sabe donde está.  Es cuando agregás el ítem que se diferencia entre dirección de RAM y RAM_SHARED.
Cada banco tiene 96 bytes de ram.  80 de usos generales que te aparecen contiguos en la ventana Memory RAM cuando en realidad no lo están.
De acuerdo al banco es el offset que vas a tener,  la dirección 0x29 (bank0) la mapeará en 0x09 ,  la 0xA9 (bank1) en 0x59 ,   la 0x129 (bank2) en 0xA9 ....
En las ventanas de memoria el listado debería estar agrupado por bancos, no lo está y resulta confuso.
Esta ensalada con la memoria y variables es algo viejo en Proteus donde evidentemente cero interés en corregirlo.
Pero también están los bugs, donde con suerte los corrigen después de varias versiones.  Así por ejemplo el Attiny10 es imposible de simular desde que salió (se ejecuta sin errores pero no hace nada y ni se tomaron la molestia de escribirle un "no simulator model"
A este micro nunca lo había simulado, no solo son los mismos problemas de siempre sino que también me encuentro con bugs.
En este ejemplo:
#include <xc.h>
#define ND 0x40
uint8_t datos[ND] = {17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29}; // Para verificar donde lo escribe
void main(void){
    for(uint8_t k=0 ; k<ND ; k++)
        datos[k] = k  ;
    while(1);
Si la longitud de datos[] es menor que 0x50 (80bytes, entra en un banco) , todo bien.  Pero si ocupa mas de un banco... --> No da error, pero hace cualquier cosa, tanto si se compila con XC8 como con CCS.
Como en los dos casos el comportamiento es diferente, no sabés como repartir las culpas :(
« Respuesta #27 en: 17 de Septiembre de 2023, 18:21:19 »
¡¡¡ Vaya pavada!!!
Así es muy difícil enterarse donde están las cosas y por supuesto el hacer una buena simulación.
F.
