Autor Tema: Conexion de sensor NTC  (Leído 10897 veces)
« en: 02 de Marzo de 2025, 07:21:14 »
Hola a todos,
tengo un proyecto en el cual se va a usar un sensor NTC conectado y alimentado de acuerdo a la figura adjunta.
En sensor trabajara a 24V pero el micro solo lee como máximo 5V.
¿Me pueden decir que circuito de conexion puedo usar y que sea lo mas preciso posible para poder leer los valores que manda el sensor de la forma más exacta posible sin perder prestaciones en cuanto a la curva de los valores de resistencia que varian de acuerdo a su temperatura?
Gracias de antemano
F.
Desconectado scrwld
Re:Conexion de sensor NTC
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2025, 20:08:33 »
Fer_TACA.
no he trabajado con termistores, uso el DS18B20. espero que el siguiente enlace te sirva, para lo que quieres hacer.
las conexiones del esquema es lo que la mayoría usa, lógico referenciando a 5VDC y no a 24VDC.
esta nota de aplicación trata todo lo relativo del uso de termistores.
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an685
luis lopez
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2025, 07:24:58 »
¿Rango de resistencias de la NTC?
Tendrás que aumentar la resistencia de polarización R3 y añadir otra resistencia de protección (de 2k2 por ejemplo) desde la NTC hasta el pin de entrada A0.
« Última modificación: 03 de Marzo de 2025, 13:49:47 por Picuino »
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2025, 09:19:11 »
Gracias por las respuestas.
Al final me voy a decidir por el circuito adjunto
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2025, 13:49:22 »
También puedes ampliar el rango poniendo otra resistencia de 2k2 entre A0 y A1. Cuando A1 esté en alta impedancia el rango es distinto a cuando A1 esté a nivel bajo.
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2025, 20:21:28 »
Hola compañero, pregunto... Por qué no alimentar directamente el NTC a 5V?  en lugar de 24V.
Entiendo que al alimentar a 5V se pierde una parte del rango de tensión por culpa de la resistencia de carga, pero  te ahorras componentes adicionales.
« Respuesta #6 en: 06 de Marzo de 2025, 21:28:15 »
Mas que nada porque la NTC(cartucho) estará como a 1,5mts y no me gusta que salgan los 5v al exterior
Desconectado dogflu66
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2025, 09:46:07 »
Si colocas unas resistencias de línea, unos choques, condensador de desacople e incluso algunos diodos en atiparalelo puedes llevar los 5v fuera del cirucito.
Yo tengo una aplicación que el sensor se separa en algunas ocaciones por más de 20 metros, la unica salvedad es que uso un triplicador de tensión que se alimenta de los 5v y al ser tanta distancia uso cable apantallado 2x0.5mm y la línea es de baja impedancia 180oh. Pero para 1.5m a un que sea de alta impedancia con cable apantallado y las protecciones que indico al principio junto con una PCB de dos capas con planos de GND unidos con vias no deberias tener problemas. Este trabaja por lazo de corriente por lo que son 2 hilos, pero puedes adaptarlo a tu sistema, es para que te hagas una idea.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2025, 10:09:37 por dogflu66 »
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2025, 16:43:36 »
Gracias Carlos por la respuesta.
Esa es una opción que voy a ver qué resultado me da.
Al final creo no usaré la NTC y me decante por un cartucho con un DS18B20.
Me imagino que la solución que has propuesto en tu figura es para la linea de +V solo.
« Respuesta #9 en: 09 de Marzo de 2025, 18:27:36 »
Vcc viene del lazo de corriente, pero lo importante es el acople de entrada.
