Autor Tema: Como amplificar la salida de un OP hasta 1A  (Leído 9868 veces)
« en: 21 de Mayo de 2025, 16:41:26 »
Hola,
Tengo un circuito conversor de PWM a tensión continua de 0 a 24V a la salida el OP.
Lo que sucede es que necesito comandar una carga de hasta 1A.
 Me supongo que habría que utilizar algún transistor, pero no se como hacerlo/conectarlo.
¿Me podrían ayudar con un esquema  con la forma de hacer dicha conexión?
F.
Desconectado dogflu66
Re:Como amplificar la salida de un OP hasta 1A
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2025, 16:13:35 »
Creo que a es tipo de montaje se llama transistor seguidor de emisor, investiga por ahí.
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2025, 16:50:42 »
En su version mas simple basta un seguidor.
(17.39 kB, 416x430 - visto 386 veces)
Pero depende mucho del tipo de carga, los niveles de tensión en la carga y el operacional elegido.   Porque vas a necesitar una tensión de alimentacion superior a los 24V y negativa. Así como dependes de si debe seguir en uno o mas cuadrantes.
Por otro lado, me pregunto si la carga es un solenoide, de ser asi no hace falta filtrar el PWM, solamente darle "power".
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2025, 17:22:53 »
Gracias por las respuestas.
Al final monte un circuito parecido al adjuntado y a n las pruebas ha ido perfecto.
Ahora voy a proceder a diseñar la pcb junto con un disipador para el transistor.
F.
