Autor Tema: Duda VCEO y VECO en un optoacoplador  (Leído 16423 veces)
Desconectado johenrod
« en: 18 de Enero de 2026, 16:25:16 »
Cordial saludo para todos…
Tan amables tengo una duda en los parámetros del optoacoplador 4N35.
En la hoja de datos dice que el voltaje entre colector a emisor, en corte puede llegar a 80 voltios, por lo que recuerdo significa que si el transistor no está conduciendo, el positivo llega al colector a través de la carga y no debe superar los 80 voltios.
Y en emisor a colector no debe exceder los 7 voltios, como seria esto?
Podrian aclararme esto por favor? gracias de antemano.
« Última modificación: 18 de Enero de 2026, 16:27:56 por johenrod »
Desconectado dogflu66
Re:Duda VCEO y VECO en un optoacoplador
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2026, 16:41:06 »
En el datadheet no está muy claro, pero creo que se refiere a tensión inversa maxima soportada entre emisor y colector.
Esta situación no deberia darse, estaria mal polarizado.
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2026, 19:11:50 »
dogflu66, gracias por tu respuesta, parece ser la mas acertada.
