TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
Un problemilla con los arrays de texto
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Un problemilla con los arrays de texto (Leído 2927 veces)
Nosemucho
PIC10
en:
09 de Octubre de 2003, 14:28:00 »
const struct letra
char texta[40];
} letra[3]={"hola","que","tal"};
Alguien sabe por que el siguiente codigo no funciona.
Al compilar da error, he probado de varias maneras y
siempre falla.
Gracias:
En línea
solid84
PIC12
RE: Un problemilla con los arrays de texto
Respuesta #1 en:
09 de Octubre de 2003, 15:24:00 »
es muy simple coloca el texto dentro de las llaves ya que lo que estas haciendo es declarar como constante la variable texta y no letra que tiene el texto por eso te marca error otra cosa por que concatenar el texto si puede quedar en 1 solo por ejemplo:
const char letra[1][12]={
{"Hola que tal"},
ó igual :
const char letra[3]={
{"Hola"},
{"que"},
{"tal"},
espero ser claro saludos
En línea
Nosemucho
PIC10
Respuesta #2 en:
09 de Octubre de 2003, 15:59:00 »
hola gracias por colaborar pero siento decierte que la segunda opcion que me dais tanpoco funciona.
La razon por la que uso este sistema es por que de esta manera puede mediante un bucle acceder a cuaquier texto
sin problemas, auque de momente no lo he logrado.
Es decir
const struct letra
char texta[40]; //numero maximo de letra por linea
} letra[3]={"hola","que","tal"}; // numero de lineas
con letra[0].texta accederia en este caso a "hola"
con letra[1].texta accederia a "que" y asi sucesivamente
De esta manera se puede generar un menu con una sola variable con tan solo cambiar el puntero al array, no se si me explico.
gracias
En línea
solid84
PIC12
Respuesta #3 en:
09 de Octubre de 2003, 22:42:00 »
no me queda muy claro pero me imagino que quieres hacer varios menus para un display por eso es de 40 caracteres en texta y varias variables letra para acceder a cada texto que sea como maximo 40 caracteres o no se si puedes explicar un poco mas acerca de tu proyecto para tratar de averiguar cual es el error
En línea
pocher
Moderador Local
DsPIC30
Respuesta #4 en:
11 de Octubre de 2003, 06:50:00 »
Vamos a ver si ahora está bien:
#include <16F876.h>
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd2.c>
void main()
char letra[3][7]={"hola","que","tal"};
lcd_init();
printf(lcd_putc,"%s",letra[0]);
Con letra[0] saca hola, con letra[1] saca que y con letra[2] saca tal.
¿Te sirve así? sin necesidad de estructura.
En línea
pocher
Moderador Local
DsPIC30
Respuesta #5 en:
11 de Octubre de 2003, 11:58:00 »
Ahora con estructura:
#include <16F876.h>
#include <lcd2.c>
void main()
struct{
char nombre[9];
}chicos[5]={{"Pio"},{"Pepe"},{"Paco"},{"Antonio"},{"Romualdo"}};
lcd_init();
printf(lcd_putc,"%s",chicos[4].nombre);
En línea
Nosemucho
PIC10
Respuesta #6 en:
13 de Octubre de 2003, 14:00:00 »
Gracias, si creo que esta formula ya funciona, gracias por todo, espero que yo tambien pueda ayudar en lo que sea dentro de mis posibilidades, gracias de nuevo.
Un saludo a todo el mundo. Estaremos en contacto.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
