Autor Tema: Un problemilla con los arrays de texto  (Leído 2926 veces)
Desconectado Nosemucho
« en: 09 de Octubre de 2003, 14:28:00 »
const struct letra
  char texta[40];
  } letra[3]={"hola","que","tal"};
Alguien sabe por que el siguiente codigo no funciona.
Al compilar da error, he probado de varias maneras y
siempre falla.
Gracias:
Desconectado solid84
RE: Un problemilla con los arrays de texto
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2003, 15:24:00 »
es muy simple coloca el texto dentro de las llaves ya que lo que estas haciendo es declarar como constante la variable texta y no letra que tiene el texto por eso te marca error otra cosa por que concatenar el texto si puede quedar en 1 solo por ejemplo:
const char letra[1][12]={
                                       {"Hola que tal"},
ó igual :
const char letra[3]={
                                  {"Hola"},
                                  {"que"},
                                  {"tal"},
espero ser claro saludos
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2003, 15:59:00 »
hola gracias por colaborar pero siento decierte que la segunda opcion que me dais tanpoco funciona.
La razon por la que uso este sistema es por que de esta manera puede mediante un bucle acceder a cuaquier texto
sin problemas, auque de momente no lo he logrado.
Es decir
const struct letra
 char texta[40];  //numero maximo de letra por linea
 } letra[3]={"hola","que","tal"}; // numero de lineas
con letra[0].texta accederia en este caso a "hola"
con letra[1].texta accederia a "que" y asi sucesivamente
De esta manera se puede generar un menu con una sola variable con tan solo cambiar el puntero al array, no se si me explico.
gracias
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2003, 22:42:00 »
no me queda muy claro pero me imagino que quieres hacer varios menus para un display por eso es de 40 caracteres en texta y varias variables letra para acceder a cada texto que sea como maximo 40 caracteres  o no se si puedes explicar un poco mas acerca de tu proyecto para tratar de averiguar cual es el error
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2003, 06:50:00 »
Vamos a ver si ahora está bien:
#include <16F876.h>
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd2.c>
   char letra[3][7]={"hola","que","tal"};
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"%s",letra[0]);
Con letra[0] saca hola, con letra[1] saca que y con letra[2] saca tal.
¿Te sirve así? sin necesidad de estructura.
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2003, 11:58:00 »
Ahora con estructura:
#include <16F876.h>
#include <lcd2.c>
       struct{
             char nombre[9];
       }chicos[5]={{"Pio"},{"Pepe"},{"Paco"},{"Antonio"},{"Romualdo"}};
       lcd_init();
       printf(lcd_putc,"%s",chicos[4].nombre);
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2003, 14:00:00 »
Gracias, si creo que esta formula ya funciona, gracias por todo, espero que yo tambien pueda ayudar en lo que sea dentro de mis posibilidades, gracias de nuevo.
Un saludo a todo el mundo. Estaremos en contacto.
