Autor Tema: Ayuda con multiplicador  (Leído 3727 veces)
Desconectado buffy10
« en: 22 de Diciembre de 2005, 15:26:00 »
Hola, tengo un multiplicador de pezaris hecho para 5 bits. No me da ningun error al compilar, pero cuando ejecuto la simulacion, el resultado sale indefinido, pero no se como corregirlo. ¿Que puedo hacer para que funcione perfectamente? Os agradecería muchísimo vuestra ayuda. Aqui os dejo el código:
-- Entidad del multiplicador de pezaris
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
package tipos is
   type tablaBits is array (0 to 5,8 downto 0) of std_logic;
end tipos;
library IEEE;
use work.tipos.all;
entity multiplicador is
    port(factor1,factor2: in std_logic_vector(4 downto 0);
          producto: out std_logic_vector(9 downto 0));
end multiplicador;
-- Arquitectura del multiplicador de pezaris
architecture pezaris3 of multiplicador is
signal X:std_logic;
signal Y:std_logic;
signal Z:std_logic;
signal C:tablaBits;
signal S:tablaBits;
begin
mult: process(factor1,factor2)
begin
   producto(0) <= factor1(0) and factor2(0);
   for i in 0 to 5 loop -- parte positiva y negativa
      if (i<4)  then -- parte positiva
         for j in (i+1) to (i+3) loop
            if (i = 0) then  -- calcular x
               X <= factor1(j) and factor2(0);
            elsif (j=i+3) then
               X<= factor1(3) and factor2(i);
            else
               X<= S(i-1,j);
            end if;
            if (i=0) then -- calcular y
               Y <= factor1(j-1) and factor2(1);
            else
               Y<= C(i-1,j-1);
            end if;
            if (i=0) or ((j=i+1) and (i=3)) then  --calcular z
               Z<="0";
            elsif (j=i+3 or j=i+2) and (i=3) then
               Z <= C(i,j-1);
            else
               Z<=factor1(j-i-1) and factor2(i+1);
            end if;
            C(i,j)<=(X and Y) or (Y and Z) or (Z and X);
            S(i,j)<=(((not X) and (not Y))and Z) or (((not X) and Y)and (not Z)) or ((X and (not Y))and (not Z)) or ((X and Y)and Z);
         end loop;
      else  -- parte negativa
         for j in i to (i+3) loop
            if (i=4) and not (j=7) then  -- calcular x
               X<= S(i-1,j);
            elsif (i=4) then
               X <= C(i-1,j-1);
            elsif (i=5) and (j = 8) then
               X<= factor1(4) and factor2(4);
            else
               X<= S(i-1,j);
            end if;
            if (i=4) then  -- calcular y
               Y<= factor1(i) and factor2(j-i);
            else
               Y<=C(i-1,j-1);
            end if;
            if (i=4) then  -- calcular z
               Z<= factor1(j-i) and factor2(i);
            elsif (i=5) and (j=5) then
               Z<= "0";
            else
               Z<= C(i,j-1);
            end if;
            C(i,j)<= (Z and Y) or ((not X) and Z) or (Y and (not X));
            S(i,j)<= (((not X) and (not Y))and Z) or (((not X) and Y)and (not Z)) or ((X and (not Y))and (not Z)) or ((X and Y)and Z);
         end loop;
      end if;
      if (i<3) and (i>0) then  -- calcular el producto
         producto(i)<= S(i-1,i);
      elsif (i=4) then
         producto(i)<= S(i,i);
      elsif (i=9) then
         producto(i)<= C(5,i-1);
      elsif (i>0) then
         producto(i)<= S(5,i);
      end if;
   end loop;
end process mult;
end pezaris3;
-- Banco de pruebas del multiplicador de pezaris
library IEEE;
use work.tipos.all;
entity bancoPezaris5bits is
end bancoPezaris5bits;
architecture TestBanco of bancoPezaris5bits is
component  multiplicador
end component;
signal factor1: std_logic_vector (4 downto 0);
signal factor2: std_logic_vector (4 downto 0);
signal producto: std_logic_vector(9 downto 0);
begin
  componentePezaris: multiplicador port map (factor1,factor2,producto);
 cal:process
 begin
        factor1 <= "00010";-- 02
        factor2 <= "00111" ;
        wait for 30 ns;
        factor1<= "01111";
        factor2 <= "00011";
        wait for 30 ns; --03
        factor1<="11001";
        factor2 <="11101";
        wait for 30 ns;
 end process cal;
end TestBanco;
Desconectado antoniof
RE: Ayuda con multiplicador
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2005, 06:19:00 »
No he podido simularlo ya que no tengo unstalado ningún simulador.
Al sintetizar da el warning:
WARNING:Xst:819 - "c:/prueba/multiplicador.vhd" line 26: The following signals are missing in the process sensitivity list:
   S.
Por lo que debes incluir a la señal S en la lista del proceso mult:
mult: process(factor1,factor2, S)
Pruebalo a ver si se soluciona algo. Sino buscaré el modelsim.
« Respuesta #2 en: 23 de Diciembre de 2005, 09:16:00 »
Hola, he probado a poner la señal S como me dijiste, pero sigue dandome el mismo resultado:
factor1 = 02
factor2 = 03
producto = XXX
