Autor Tema: textbox, impresion de caracteres  (Leído 2309 veces)
Desconectado karen81
« en: 25 de Febrero de 2006, 18:01:00 »
GiñoEstoy haciendo un codificador por lo que el resultado obtenido son todo tipo de caracteres, el pic envia el dato y lo recibo por el puerto serial por ejemplo recibo el resultado en hexadecimal tengo "63094366" que traducido en ascii da "c(TAB)Cf", en el textbox se presenta "c CF"
 en otra parte del proceso obtengo en hexadecimal "41007A3E" que traducido en ascii da "A(null)z>" al poner el puntero del raton encima de la variable aparece asi "A(aqui un cuadro)z>" pero al presentarse en el textbox ya solo parece la "A"
Es decir, en ambos casos se ejecuta la funcion, en la primera se da un TAB y en la otra esa funcion NULL borra los otros caracteres, ¿habra algo para que esto no ocurra?, porque el tab no seria mucho problema, el problema es ese null que me borra los otros caracteres.
cualquier ayuda sera bienvenida GRACIAS  Helado
Desconectado BrunoF
RE: textbox, impresion de caracteres
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2006, 16:31:00 »
Hola. Eso es logico que te suceda porque estas "jugando" con el ASCII. Y en el ASCII ciertos caracteres son no representables, y otros ejecutan acciones, como es en tu caso el 0x00 del ASCII.
¿Por que deseas que salgan representados todos los caracteres? Explica un poco que es lo que deseas,y  por ahi podamos darte una solucion alternativa. Saludos.
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2006, 15:52:00 »
la cosa es mostrar como quedan modificados las palabras al codificarlas, por eso me interesa que se muestren todos los caracteres imprimibles posibles
