Autor Tema: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC  (Leído 19220 veces)
Desconectado todopic
RE: PRINCIPIANTES AL VISUAL BASIC
« Respuesta #15 en: 10 de Febrero de 2003, 21:30:00 »
Muy bien!!! ya estan las tareas!!!!..
bueno, la idea es que se puedan escribir en la pantalla, los numeros que se pulsan, por ejemplo para confeccionar un discador telefonico... o una calculadora...
1er metodo
en cada uno de los botones, se escribe, dentro del sub click
text1.text="1"   ´ esto en el command1
text1.text="2" ´en el command 2 ... etc
al ejecutar,  cuando pulsan un boton, aparecera el numero correspondiente....
pero se borra el anterior!!!!
solucion
escribir
text1.text=text1.text & "1"
en el command2
text1.text=text1.text & "2"
en el command3
text1.text=text1.text & "3"
etc... , ahora , al pulsar, en la pantalla text, aparece, lo que hay en text Y lo que esta entre comillas...
2do metodo
supuestamente, cargaron en cada CAPTION, el valor de cada tecla, entonces lo aprovechamos...
escibimos dentro de cada  boton
text1.text=text1.text & command1.caption
text1.text=text1.text & command2.caption
text1.text=text1.text & command3.caption
con lo cual, aparecera lo que figure en el caption de cada tecla...
3er metodo
bueno, este es empleando un array... para ello, recomiendo comenzar con un nuevo proyecto, y darle nombre a cada boton COMMAND, por ejemplo llamarlo BOTON
cuando renombren al primero como BOTON, no pasara nada, pero al renombrar al segundo, con igual nombre, visual, reconocera, que ese nombre ya existe, y les pregunta si aun desean continuar y generar un array, le dan que si, y automaticamente. lo colocara entre parentesis , como BOTON(1)....
continuen asi hasta los 10 botones...
ahora, escriban dentro de un boton (solo un boton)
text1.text=text1.text & boton(index).caption
prueben a entrar dentro de otro boton...
que paso?
el INDEX, entrega el valor del indice o numero que esta entre parentesis del array...
a seguir practicando!!!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #16 en: 11 de Febrero de 2003, 15:38:00 »
Adolfo, gracias mil por el manual creo que apoyan bastante el autoaprendizaje, espero nos puedas seguir ayudando con este lenguaje.
angelmoi123
« Respuesta #17 en: 11 de Febrero de 2003, 15:44:00 »
Nolberto, ya realice los ejercicios propuesto y me parece una maravilla que estemos avanzando gracias al apoyo que nos has venido brindando.
En algun mensaje que te envie anteriormente te indicaba que cada vez que entro al foro me aparece un mensaje que dice error en el tiempo de ejecucion...¿sabes por algun a casualidad a que se refiere....? Solamente me pasa  cuando entro al foro y sus enlaces a los subforos.
angelmoi123
« Respuesta #18 en: 11 de Febrero de 2003, 19:27:00 »
Hola Angel, a mi, desde hace algun tiempo, me aparece
Fatal error: Call to undefined function: stopbox() in /home/miarroba/include/variables.php on line 213
asi que tengo que pulsar actualizar para poder entrar... creo es problema del servidor del foro.....
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #19 en: 11 de Febrero de 2003, 19:47:00 »
Nolberto, gracias por la informacion, seria interesante saber si le pasa al resto de los muchachones.
Yo estaba creyendo que era alguna especie de virus, pero solo me pasa con el foro.
angelmoi123
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #20 en: 11 de Febrero de 2003, 21:11:00 »
Me uno a lo de el "error en tiempo de ejecución".
Mi solución: me bajé la versión 6 del explorer y ya no te aparecen estos errores, sólo te indica con un simbolito en una esquina que la página tiene errores.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #21 en: 12 de Febrero de 2003, 07:46:00 »
Buenas a todos os adjunto un fichero con algunos links de paginas sobre vb. Eso si casi todos en ingles.
Podeis encontrar mucho codigo y ejemplo de como hacer las cosas, desde lo mas basico hasta lo mas complicado.
A las personas que estais siguiendo este curso online, sabeis el significado de los tipos de datos que se pueden definir en VB?
Creo que es muy importante que sepais cuando se utiliza uno u otro tipo de dato, (porque no siempre vais a defirnir datos del tipo variant, no es recomendable, cada dato debe tener definido su tipo)
Os indico algunos :
Aqui podeis ver primero el nombre que utiliza vb para definirlos, luego lo que ocupan (el espacio que requieren) y por ultimo el rango donde se utilizan, es decir el valor que pueden tomar
"Byte"      1 byte 0 to 255
"Boolean" 2 bytes True or False
"Integer"  2 bytes -32,768 to 32,767
"Long"  (long integer) 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
"Single" (single-precision floating-point) 4 bytes -3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values; 1.401298E-45 to 3.402823E38 for positive values
"Double" (double-precision floating-point) 8 bytes -1.79769313486232E308 to
-4.94065645841247E-324 for negative values; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 for positive values
"Currency" (scaled integer) 8 bytes -922,337,203,685,477.5808 to 922,337,203,685,477.5807
"Decimal" 14 bytes +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 with no decimal point;
+/-7.9228162514264337593543950335 with 28 places to the right of the decimal; smallest non-zero number is
+/-0.0000000000000000000000000001
"Date" 8 bytes January 1, 100 to December 31, 9999
"Object" 4 bytes Any Object reference
"String " (variable-length) 10 bytes + string length 0 to approximately 2 billion
"String" (fixed-length) Length of string 1 to approximately 65,400
"Variant" (with numbers) 16 bytes Any numeric value up to the range of a Double
"Variant" (with characters) 22 bytes + string length Same range as for variable-length String
Bueno espero que os sirva de ayuda, ire hechando un vistazo a este tema y si puedo contribuir con algo, lo hare.
« Respuesta #22 en: 12 de Febrero de 2003, 08:52:00 »
Adolfo, gracias por la valiosa informacion, creo que está demas decir que cualquier apoyo a esta etapa de aprendizaje ser bienvenida.
Estaré echando un vistazo a las paginas que sugieres para ver que puedo ir adelantando
angelmoi123
Desconectado max_1
« Respuesta #23 en: 16 de Febrero de 2003, 14:54:00 »
esta es una de las mejores (por no decir la mejor) pagina de Visual Basic
http://guille.costasol.net/indice.asp
es en español y tiene de todo un poco
disfrutarla
« Respuesta #24 en: 20 de Febrero de 2003, 06:39:00 »
Saludos  todos
Nolberto, Boret, que pasó nos desanimamos.
Creo que debemos retomar las clases, aun cuando todos sabemos que hay paginas en el internet que enseñan sobre el visual, me parace muy importante la interaccion entre los miembros del foro.
angelmoi123
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #25 en: 20 de Febrero de 2003, 07:41:00 »
Mi intencion cuando di esas direcciones era que sirviesen de apoyo, a las clases que aqui se daban, nunca esta de mas tener mucha informacion sobre cualquier tema, cuanta mas mejor.
Por lo tanto no pretendia que os dedicaseis a aprender de esas direcciones, sino que muchas veces se aclaran dudas consultandolas en esos sitios.
Bueno despues de esta aclaracion, saludos a todos.
Vamos a hacer parpadear un led.
Para ello colocamos dos cuadros de imagenes, uno superpuesto al otro. Tambien introducimos un timer.
Y el codigo que se adjunta, examinarlo y esta comentado, mediante la propiedad VISIBLE y imagenes se pueden conseguir efectos muy curiosos en vuestras aplicaciones.
Descomprimir todo en una misma carpeta.
Trastearlo todo un poco, cambiar las imagenes por otras e intentar hacer lo mismo con un interruptor que ustedes mismos hagan(la imagen de pulsado y la imagen de no pulsado).
« Respuesta #26 en: 20 de Febrero de 2003, 13:29:00 »
Adolfo, gracias por el ejercicio, reiniciaremos las practicas.
En todo lo que nos puedas ayudar, te lo vamos a agradecer bastante.
angelmoi123
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #27 en: 20 de Febrero de 2003, 13:45:00 »
Luis puso un post interesantiiiiisimo por varios motivos:
fuentes de un programa en VB usando el MS comm control (un poquillo avanzado para los que empezais, pero seguro que la meta de muchos...)
Fuentes en C para transmision de datos en FSK....(El tiny track de Boret se puede volver loco cuando se entere, je, je,....)
ademas propone un proyecto en el que uniria la central meteorologica, el tiny track, la programacion en VB y en C,....) ¿que mas podemos pedirle......????
    • CUCAWEB
« Respuesta #28 en: 22 de Febrero de 2003, 23:05:00 »
Por cierto me bajé el Visual Basic del Kazaa y una vez instalado me volvió a salir eso de erro en tiempo de ejecución en el explorer. Rebuscando un poco he dado con la solución.
En el Explorer, en herramientas, opciones de internet, opciones avanzadas, examinar y ahí marcais "Deshabilitar depuración de secuencias de comandos".
« Respuesta #29 en: 25 de Febrero de 2003, 20:11:00 »
Cucaracha, gracias por el aporte de "desahabiltar...." me tenia loco.
angelmoi123
